Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka 304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
Čokin Rapid - komentáře:
10:18:42
11.11.2013
11.11.2013
Vrba
-> Alenka: Cukaní zatím stale je. Udělal jsem ještě pár změn,ale nebyla příležitost to vyzkoušet. Já doufam,ze se to vyresi...nerad bych to prijal jako vlastnost.
10:04:15
11.11.2013
11.11.2013
Alenka
To vypada skoro jako ten muj bastl
Jsem zvedavy, jestli se vam podari vyresit to obcasne vynechavani.
Planuje se casem i nejaka zatezova regulace?
09:53:08
11.11.2013
11.11.2013
Vrba
-> Čokin: Krásná fotka s tím drátovím
21:23:40
02.11.2013
02.11.2013
-> Čokin: OK, díky za zprávu počítám s tím
18:58:38
02.11.2013
02.11.2013
Čokin
-> Tuner#2: Dostal jsem se k netu až dnes ráno, trošku jsem na to v tom pracovním shonu zapomněl, peníze jsem poslal, v pondělí ráno by měli být na účtě.
23:47:00
01.11.2013
01.11.2013
-> Čokin: Máš mail, pokud neodpovíš do neděle, vypadáváš z objednávky pružin.
18:10:56
20.10.2013
20.10.2013
Vrba
-> Dušan: Uvidíme,dle meho nazoru je tam co dohánět i nahoře a hlavne to sladit k použití nějakého rozumného benzínu.
14:46:04
20.10.2013
20.10.2013
-> Vrba: zajímá mě jak se to bude chovat ve všech režimech. hlavně spodek.
11:27:36
20.10.2013
20.10.2013
Vrba
-> Dušan: Tenhle týden budu upravovat komponenty,takze az v dalších týdnech bude montáž. Záleží jak bude mit cokin cas.
10:40:01
20.10.2013
20.10.2013
Toto je karta vozu a ne karta na hadky. Vse presunuto do hadek. Ted uz jen brblejte o aute.
A jen tak jak to jezdi ? Uz je elektrika komplet ?
22:26:20
25.06.2013
25.06.2013
Qatro
-> Dušan 25.06.13 15:27:29: Volal mě někdo??
22:22:04
25.06.2013
25.06.2013
časom
-> Čokin:
rýchloupínaky nie
časom
-> Čokin:
rýchloupínaky nie
19:14:38
25.06.2013
25.06.2013
Čokin
-> Dušan: Minno je jeden z těch co má motor taky na křídlovkách matkách
15:27:29
25.06.2013
25.06.2013
-> minno: ja ti to rikal Jaromire :) dej tam ten MPI setrvak.
14:31:15
25.06.2013
25.06.2013
-> Vrba: to asi áno, ale elektronika je elektronika :)
12:26:57
24.06.2013
24.06.2013
Vrba
-> minno: Tvůj motor nebude mít tak vysoké nároky. Tím ho nechci nijak snižovat,ale myslím,že si s ním poradí i rozdělovač :-)
12:19:20
24.06.2013
24.06.2013
-> Vrba: to som zvedavý, potom si to dám aj ja :D
12:05:01
24.06.2013
24.06.2013
Vrba
-> minno:
uvidíš ten level
uvidíš ten level08:06:59
24.06.2013
24.06.2013
-> Čokin 23.06.13 18:49:13: čo si vymyslel?
06:48:50
24.06.2013
24.06.2013
-> Čokin: ja to rikam porad ze takovy veci moc rozdelovac nepokryje.
Čokin Rapid
