   Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka 304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
Čokin Rapid - komentáře:
14:33:54
23.12.2014
23.12.2014
Evž@
-> MajoLR: s rovným zubem jedině špunty do uší :)
	19:50:15
22.12.2014
22.12.2014
Čokin
-> MajoLR: Ne ne pěkně šikmý ať je klid
17:46:23
22.12.2014
22.12.2014
MajoLR
...a rovný zub, ať to sviští, pištííí!!!
11:20:42
07.12.2014
07.12.2014
-> Čokin 05.12.14 16:11:10:   co chystáš? Nějaký rozdělaný kolečka směřující na Moravu jsem v ruce měl :-)
	10:54:16
07.12.2014
07.12.2014
Vrba
-> Čokin: už sháníš kilo za kilo?
	16:11:10
05.12.2014
05.12.2014
Čokin
-> ŠKODA 120 GLS: Jestli myslíš tu převodovku co teď chystám...........tak ano
22:06:27
04.12.2014
04.12.2014
ŠKODA 120 GLS
-> Čokin: Sp = 4,44 ?
	19:35:19
27.09.2014
27.09.2014
Čokin
-> Luky: Mam nastavenou shift control asi 200ot. pred omezovac...zacne blikat pak se rozsviti a radim....omezovac brkne jen z lehka a to ve fazi kdy uz motor skoro netahne. Je to na citu a zvyku.
	22:20:13
26.09.2014
26.09.2014
Luky
-> T: Já šel do omezovače teda jen asi v jenom autě (Renault Clio Sport 2.0 a 200 koní - skvělé svezení) a vždycky jsem si ji skoro dal hlavou o volant, fakt to brzdilo dost. Ale možná když se to nastaví nějak rozumně jak tady kluci řeší, že to pak není tak hrozný?
	20:11:01
26.09.2014
26.09.2014
T
-> Luky:  takhle bych to taky pochopil......
	10:51:50
26.09.2014
26.09.2014
darabos
-> Eidy:  vacsinou sa to riesi tak, ze striedavo sa vynechavaju iskry, aby sa nemohlo stat, ze jedna sa premokne a potom nepali. Pocet vynechanych iskier napriklad 3 z 5  je pevne urcene, alebo dynamicky, ked stale rastu otacky viac a viac iskier ubere. Lebo co staci na 3. stupen nestaci na neutral a podobne. U vstrekovani zas uberu palivo, mozno u Teba prave to nastavujes, ale to neviem .
	10:39:58
26.09.2014
26.09.2014
Luky
-> minno 25.09.14 21:58:22:  to je ale spíš špatně, ne? Mně rozum a chabé zkušenosti radí řadit těsně před omezovačem, jakmile ten sepne, dost do brzdí
	10:18:48
26.09.2014
26.09.2014
-> Vrba: Teď nevím. Musím se podívat doma. Ale mám pocit, že tam jsou desítky ms. Ale je to jen pocit. Je tam samozřejmě fabrická hodnota, ale poměr výkonu a váhy je teď úplně jinde, proto se na to ptám.
	10:14:02
26.09.2014
26.09.2014
Vrba
-> Eidy: To nevim,...kolik máš ted? Volil bych něco krátkého,...stovky milisekund,pokud mám dobrý odhad.
	10:06:33
26.09.2014
26.09.2014
-> Vrba: V mojí mapě jdou nastavit i ms a nevím, kolik tam dát, aby to jelo rozumně i v omezovači. Myslím aby to neškubalo a jelo relativně hladce.
	10:04:04
26.09.2014
26.09.2014
Vrba
-> Eidy: Aha,jsem myslel,že to byl překlep,....to je pevná hodnota. Cím jsou ty otáčky větší,tím je ta prodleva kratší,..bud je to dané setrvačností motoru a nebo je tam nějaká nenastavitelná proměnná hodnota.
	 Čokin Rapid
            Čokin Rapid
