   Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka 304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
Čokin Rapid - komentáře:
21:20:52
30.03.2016
30.03.2016
-> Čokin: To neděláš dobře s těma kozama pod mostem. To zrovna není místo na podepření.
	10:05:57
20.10.2015
20.10.2015
Čokin
-> Tuner#2: Jjjjj vím
21:40:52
19.10.2015
19.10.2015
-> Čokin 19.10.15 21:33:05:  Ja to myslel tak, ze nekdo kopiroval Tebe ;)
	21:35:09
19.10.2015
19.10.2015
Čokin
-> fred30: Nějak už jsem si zvykl, že zde má skoro každý 100 koní v úplné sériovce a nechává mě to klidným.
Říkáš, měl bych ten motor vrátit sám sobě když jsem si ho skládal......
21:33:05
19.10.2015
19.10.2015
Čokin
-> Tuner#2: Jejda, tak to jsi mě nepotěšil. Asi někdo opisoval, ale kdo? Každopádně je mě toho Erka líto, min. to sání to degraduje když ne ty zrcadka.
Já toto vidím prvně, takže jsem inspiraci určitě od něj nebral
21:21:06
19.10.2015
19.10.2015
fred30
-> Čokin: Celkem bída, ten motor! 100 koní mám ve svém skoro sériovém fačku. Bych to šel vrátit tomu co Ti to dělal
20:04:47
19.10.2015
19.10.2015
10.10.2015
10.10.2015
Čokin
-> TTomas: Nybylo mě líp bez grafu?!
00:01:56
10.10.2015
10.10.2015
TTomas
-> Čokin: To je divny... Takovej chcipak motor a takhle to drti diferaky;)
	17:04:18
09.10.2015
09.10.2015
Čokin
-> minno: Aspoň, že se to vysypalo 200m před barákem
-> Urbi: Hold asi až na jaře, bohužel už s jinou konfigurací než byla doted, taky mě to sere
10:31:02
09.10.2015
09.10.2015
Vrba
-> minno: Cokin je testovaci jezdec,tak se zkouší jedna převodovka za druhou
 ,jo,padl diferak na 4,44. Ale jen diferencial,staly převod je udajně v pořádku (ještě jsem to neviděl). Drifty, salomy a gumování tomu dalo zabrat
 ,jo,padl diferak na 4,44. Ale jen diferencial,staly převod je udajně v pořádku (ještě jsem to neviděl). Drifty, salomy a gumování tomu dalo zabrat12:52:32
08.10.2015
08.10.2015
-> Čokin 05.10.15 18:03:07:  Och :/ Ty tie prevodovky meníš tiež skoro ako na páse. Teraz si už jazdil tú prevodovku, čo máš v popise (4,44; oceľové veka diferáku)?
	12:20:38
08.10.2015
08.10.2015
Petr Urban
-> Čokin: škoda. Ten Kyjov mě zajímal.
	18:03:07
05.10.2015
05.10.2015
Čokin
Tak driftování z minulého víkendu má svůj dopad a včera se mě při návratu ze zlínského meetingu vysypal diferák. Tím se zhatilo i dnešní domluvené měření v Kyjově a tak nějak jsem i ukončil tuto sezonu.
	10:55:07
28.09.2015
28.09.2015
Čokin
-> Vrba: Jak rikas, brzda i nastaveni byla totozna jako v Brne. Pres zimu zkusim par zmen a na jare odmerime znovu, jeste nevim kolik penez se me do toho bude chtit vrazit.
	10:48:34
28.09.2015
28.09.2015
Čokin
-> MOLSO: Chovanec me to domluvil zdarma v ramci dobrych vztahu
 Rovnou jsme vymysleli par uprav takze pres zimu poladime a na jare se uvidi. Letos bych se rad svezl jeste na DOD Brno
09:08:25
28.09.2015
28.09.2015
-> Čokin:  prečo je to  merane v koprivnici ked si mal  dohodnuty kyjov ?
	09:03:55
28.09.2015
28.09.2015
Vrba
-> Čokin: jsem si vsiml noveho grafu,....a jak se dalo predpokladat,je to celkem bezvyznamne merit celkovou hodnotu necim,co ma samo o sobe toleranci +- 10pct. Vetsi smysl by melo overit ruzna nastaveni na jedne valcovce a tim ladit motor. Takto to je pouze a jen plytvani casem a penezy.
            Čokin Rapid
