-> Čokin: Nie. Odrezal celú zlú časť a nahradil zdravou časťou z inej nádrže a spojil hadicou.
img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_103_326__2015-
Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka 304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
Čokin Rapid - komentáře:
10:56:10
28.04.2016
28.04.2016
28.04.2016
28.04.2016
Čokin
-> minno: Jak jsi to opravoval? Letoval jsi to?
09:23:33
27.04.2016
27.04.2016
-> Čokin: Tak to bola nepríjemná závada. Snáď už opravené. Mne sa zas na nádrži ulomil (odhnil) vývod na hadičku do karburátora. Ale našťastie som to dokázal opraviť bez rozborky celého auta a výmeny nádrže. Do toho by sa mi nechcelo.
17:43:02
22.04.2016
22.04.2016
Čokin
-> minno: Výměna za jinou, ta stará měla ulomený ten malý výstup na hadičku odvzdušnění, takže víc jak pul nádrže a člověk čuchal benzín.
09:55:44
22.04.2016
22.04.2016
-> Čokin: a načo si vyberal nádrž?
20:29:07
19.04.2016
19.04.2016
Čokin
-> djmaso: Informace od moto/motořáře, který honí i 0,001 koně
20:27:43
19.04.2016
19.04.2016
Čokin
-> minno: V předu dávám dlouhé desky
Jo byl to problém v těch mých stísněných prostorách to na ně jen sám dostat, ale dvě lana a Alhambra to vyřešila
Dalo mě to zabrat dostat nádrž ven, soudruzi tam moc místa nenechali
10:49:34
18.04.2016
18.04.2016
djmaso
-> Čokin: hele , ono je to brané na hrubo - je to 160 kotoučkem - to stačí :)
10:30:02
18.04.2016
18.04.2016
-> Čokin: foto č. 1: máš rovnaké nájazdy ako aj ja :) Ale predkom na ne nevyleziem, škrká čelo.
14:34:04
02.04.2016
02.04.2016
Čokin
-> djmaso: Made by Maso
Jinak bavil jsem se s kámošem co ladí motorky a říkal, že to máme vnitřkem opískovat, že si to nechala Yamaha patentovat prý to eliminuje nerovnosti sání a vylepšuje proudění směsi
13:56:37
01.04.2016
01.04.2016
djmaso
-> Čokin: pěkný sání
22:35:55
30.03.2016
30.03.2016
-> Čokin 30.03.16 22:15:46: Aha, tak to jo ;)
22:15:46
30.03.2016
30.03.2016
Čokin
-> Tuner#2: To je cca. 4 roky stará záležitost tuším, že jsem řešil geomku, dnes už to řeším jinak
21:20:52
30.03.2016
30.03.2016
-> Čokin: To neděláš dobře s těma kozama pod mostem. To zrovna není místo na podepření.
10:05:57
20.10.2015
20.10.2015
Čokin
-> Tuner#2: Jjjjj vím
21:40:52
19.10.2015
19.10.2015
-> Čokin 19.10.15 21:33:05: Ja to myslel tak, ze nekdo kopiroval Tebe ;)
21:35:09
19.10.2015
19.10.2015
Čokin
-> fred30: Nějak už jsem si zvykl, že zde má skoro každý 100 koní v úplné sériovce a nechává mě to klidným.
Říkáš, měl bych ten motor vrátit sám sobě když jsem si ho skládal......
21:33:05
19.10.2015
19.10.2015
Čokin
-> Tuner#2: Jejda, tak to jsi mě nepotěšil. Asi někdo opisoval, ale kdo? Každopádně je mě toho Erka líto, min. to sání to degraduje když ne ty zrcadka.
Já toto vidím prvně, takže jsem inspiraci určitě od něj nebral
21:21:06
19.10.2015
19.10.2015
fred30
-> Čokin: Celkem bída, ten motor! 100 koní mám ve svém skoro sériovém fačku. Bych to šel vrátit tomu co Ti to dělal
20:04:47
19.10.2015
19.10.2015
Čokin Rapid
