Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
Interiér:
- 3 bodové pásy Sparco
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- tvrdé silentbloky od Pemita
- pružiny 80kN (Tuner2)
- vystužená dle L/A
Brzdy:
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- vačka 304 / 304
- olejový filtr Fram PH3614
- olejový cath tank
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- ŘJ IgniJet
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
Čokin Rapid - komentáře:
12:18:15
28.12.2016
28.12.2016
-> Čokin: co pijes ?
22:20:06
27.12.2016
27.12.2016
Čokin
-> Vrba:
21:37:04
27.12.2016
27.12.2016
Vrba
-> Čokin: 180 na kilu klouzala i kdyz byla nova.
21:27:49
27.12.2016
27.12.2016
Chali
-> Čokin: Určitě ten kousek má vliv na klouzání,táta když koupil stodvácu tak v ní byla daná lamela 180ka ve 190ce spojce a ta klouzala,po výměně za 190ku lamelu byl klid.
20:44:16
27.12.2016
27.12.2016
Čokin
Tak jsem to dnes rozhodil a mám pointu ke klouzavé spojce z Renovaku. Nasypu si trochu popela na hlavu, ale nemám stím žádný problém
Přeměřil jsem tloušťky obložení pul roku použité lamely z Renovaku a nové originální lamely škoda. Renovak 8,4 mm , originál nový 8,6. Předpokládám, že ty dvě desetiny jsem stihl propálit. Tzn, že v tloušťky nových lamel by měli být shodné a tudíž by to ,,mělo" fungovat i bez podložky.
Nic méně jsem zjistil, že jsem si objednal 190ku na faktuře mám 190ku ale dnes z motoru jsem vyndal 180ku. Nedodržel jsem pravidlo číslo 1 když Ti někdo něco pošle zkontroluj si jestli je to ono než si to strčíš do auta
Netuším jestli mohl ten netřecí pul centimetr obvodu způsobovat prokluz u tak slabého motoru s tak bídným kroutákem.
Zkusím to pořešit s Renovakem, aspon zjistím jak vstřícné mají reklamační oddělení, pokud to nedopadne měl bych pro někoho 180ku lamelu za láhev něčeho dobrého
09:22:23
05.10.2016
05.10.2016
Vrba
-> Čokin: Na to,že jsi tam z**rvil co se dalo,tak ten výsledek není zas tak zlý. Kor když se vezne v úvahu aktuální zpřevodování a ta spojka - ta musí co nejdříve ven, se divím,že jsi s tím odjezdil celou sezonu.
08:27:45
05.10.2016
05.10.2016
-> Čokin: ja to podlozil a od te doby byl klid. Holt i keramika klouze kdyz se nepodlozi, ale pod 100k to nikdo nepozna.
07:20:27
05.10.2016
05.10.2016
Čokin
Co mě sere je ta spojková lamela z Renovaku, furt to klouže jako prase už při výjezdu z garaže, nevím jestli jsem tedy jediný. Pokud to má být opravdu vypodložené 1-2 mm pak nechápu proč taková firma to tam k tomu produktu nenapíše. Ted mě nezbyde než zase motor ven kvůli spojce a návrat k serii. Co jsem se bavil se Zdendou DNX na sraze tak mu ta lamela vydržela půl roku polozávodění pak se rozletělo obložení na kusy a říkal, že už nikdy více.
21:32:10
04.10.2016
04.10.2016
-> Čokin 04.10.16 21:03:18: JJ tu diskuzi jsem taky četl, Schwejk se tam tomu ještě směje, ale jemu bych motor nesvěřil...
21:07:19
04.10.2016
04.10.2016
-> Čokin 04.10.16 21:03:18: šedivá brala na vrchách taky kolem 40. Ale tak to je daný tím, že motor sice ženeš, ale v nízkých rychlostech, takže k tomu nenajedeš adekvátní kilometry. Protože ,,vytočenej" motor žere na trojku i pětku stejně, ale kilometrů najedeš třeba polovic.
21:06:07
04.10.2016
04.10.2016
-> Čokin: To musí bejt špatně natryskovaný. Mě bere Kóča maximálně 25 litrů na okruhu. Spíš tak kolem 20.
21:03:18
04.10.2016
04.10.2016
Čokin
-> Tuner#2: Podle diskuze na FB co jsem pochytil, tak původně jezdil nějaký motor od Schwejka, ale ten prý dlouho nevydržel a co tam je ted netuším, ale když tam kopl 3ku tak šel z výfucku slušný čoud, takže bohaté jako prase. Samotného by mě zajímalo co v tom ted má, ono dost udělá i ta váha. Jinak jsem třeba netušil, že Webry jsou schopny brát na 1,4ce v závodním režimu 38 litrů. To snad už ten benzín teče z toho výfuku.
19:49:33
04.10.2016
04.10.2016
-> Čokin 04.10.16 13:21:44: Nevím zda něco dělal s motorem, ale když jsem tam byl já, tak mě ujel o délku auta což je na 300vku vačku a webry docela smutný oproti 265tce na Sedru
13:21:44
04.10.2016
04.10.2016
Čokin
-> Petkar: Tak já to beru s úsměvem přeci jen ta váha byla velký rozdíl, navíc on webry já sedr, pochybuju že by jel Chorvatsko za 7,5 l jako já :) A trošku jsem mu i pomohl, přitaženou ruční brzdou a 3kou řazenou na 2x . Ale i tak jelo mu to fakt krásně
Nevíš co to měl za obsah?
12:42:53
04.10.2016
04.10.2016
Petkar
Foto č. 3: Myslím, že nejsi sám, kdo od toho modrého rapida dostal na prdel
a nejhůř to nesl ten majitel čipnutého 145HP silného nového rapida, kterého tento modrý pojezdil třikrát
no, když v tom modrém bylo odhadem 130koní a poloviční hmotnost
20:05:57
05.08.2016
05.08.2016
Nechcete se ne to oba vy*rat? Znám vás oba a s oběma se dá v pohodě mluvit. Nevím, kde se stala chyba a nerozumím tomu. A nechci to tu víc rozebírat.
19:11:45
05.08.2016
05.08.2016
rsvancara
-> Čokin: Co by jsi furt komu vysvětloval? :D Nejsi Ježíš Kristus :D Vysvětlil jsi to myslím celkem dostatečně, jak to je a hotovo. Prostistrana to buď veme nebo neveme.
18:02:09
05.08.2016
05.08.2016
Vrba
-> Čokin: Klidek strécu. Měl by sis tu kartu smazat a auto znepojízdnit. Pak bude klid
16:39:34
05.08.2016
05.08.2016
Čokin
-> Urbi: Já jen už nevím jak protistraně vysvětlit, že je mě její názor šumák, žádný jsem nechtěl ani o žádný nežádal, tak nevím co tady furt otravuješ. Tohle je moje karta auta, tak si běž do své nebo někam kde o tvé připomínky a názory bude zájem. Děkuji!
Čokin Rapid
