Škoda 130 Rapid
- rok výroby 1987
- prestavba na 136 v roce 2004
- koupil jsem ho v roce 2002, od jedné slečny. ta ho měla 14 dní a zbořila ho. já měl v té době užovku, ale rapid byl můj sen od mala, tak jsem se rozhodl jednomu kupátku prodloužit život. bohužel fotku té zbořeniny nemam, ale auto začínalo tam, kde normálně končí víko kufru....
motor:
- blok Rapid 136
- hlava Felicia - leštěný kanály
- vnitřnosti fab AME 1.4
- el. pumpa HUGO
- karburátor SEDR (dif 20/24) trysky/vzdušníky 115/200, 140/140
- zapalování favorit
- olejový chladič
- starter s reduktorem
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
- přední náprava vyztužená + strmé řízení - 2.8 otáčky
- přední pružiny 235mm
- stabilizátor d=20mm
- vzadu sériové pružiny, vyztužené vlečené nápravy, + 5st. prevodovka stálý prevod 3,9
- ALU disky 5,5Jx13, z Favorita řady Blackline + pneu Barum Bravura 185/70 r13
- zimní Michelin 175/70 r13 na škodováckých ráfkách 4,5" r13
- zadní a přední náboje s roztečema 4x130, 4x108, 4x100
v plánu:
- přitvrdit zadní nápravu
- kulové uložení podélných ramen
brzdy:
- 4 pístové prední brzdy s chlazenými kotouči, okruh + válec Š130
- zadní válečky d=22mm
- posilovač z Favorita (d=220mm)
- čidlo stavu brzdové kapaliny
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
- komfortní jednotka z Fábie s dálkovým ovládáním centrálu
- motorek stěračů z Felicie
- centrální zamykání
- relé + automatický cyklovač stěračů s čidlem z Octávie
karosérie:
- vyhřívaná zrcátka Beskyd Sport
- střešní okno zatim manuální
- elektrické stahování předních oken s automatickými dojezdy
- pokovené zadní okno, ostatní zatmavená
- vystřelovací klíček z Octávie, zámky z Felicie m98
- přední pásy z Octávie
- výškově stavitelný volant
- volant série Octávie bez vaku
- středová konzole z Felicie
- ostřikovače z Fábie
v plánu:
- druhé těsnění dveří - zatim mam u dveří spolujezdce kolem okna, ještě kolem blatníků
- dveřní desky z MDF
- středový tunel dotáhnout až k zadním sedačkam
- jiné čtyřoko a maska
audio:
- u zadních sedaček Blaupunkt 165mm
- rádio Clarion na MP3
v plánu:
- komponentní Magnaty 165mm do předních dveří
auto jsem prodal, ať slouží novému majiteli..
- rok výroby 1987
motor:
- blok Rapid 136
- el. pumpa HUGO
- olejový chladič
v planu:
- 1450ccm
podvozek a obutí:
v plánu:
brzdy:
v plánu:
elektrika:
- lucasy z Octávky
karosérie:
v plánu:
audio:
v plánu:
Adam / Rapid 1.4 - komentáře:
11:01:52
22.02.2006
22.02.2006
-> Veron: Jasně v poho :o)) to teď říkají všichni včetně mě a třeba na mail od Čepka čekám už 10 dní a nic a už jsem mu dvakrát volal a že se vždy podívá a nic... achjo už to potřebuju řešit a sezóna se blíží...
10:59:47
22.02.2006
22.02.2006
Veron
-> Tuner#2: pochybuju, že v Běšinách, možná někdy potom... Na mailík se chystám , dneska odepíšu
mam toho nějak moc a nemůžu se z toho vymotat.
mam toho nějak moc a nemůžu se z toho vymotat.10:55:13
22.02.2006
22.02.2006
-> Veron: Hmm, tak to se začínám bát...
BTW. už jsi psal mail - stačí mě jo a nebo ne
10:52:39
22.02.2006
22.02.2006
Veron
-> Pavel Korbelář: pravda, asi tak nějak to udělam.
-> TUNER: to už se mi nechce riskovat spoléhat se jen na jedno auto, Rampuš bude jen na lítání po okolí a ppo srazech a na hraní, třeba s brzdama.
15:08:31
21.02.2006
21.02.2006
Pavel P@nkáč
-> TUNER: No já myslím jestli nepořídí jiný auto když chce vyndávat LPG, a škodovku si nechá jen na "hraní"
14:38:39
21.02.2006
21.02.2006
TUNER
-> TUNER: To je divný že 78 má i obyč a 77 ne.No na to 77 nebudeš potřebovat to jeho těsnění,takže další úspora peněz.Ale když nejsou písty.Jsem zvědavej co to vydrží,páč ty jezdíš hodně a já se f tom pořád vrtal a nenajel jsem ani 10 000 km.Tak uvidíme.Každopádně s tim by jsi neměl mít na sprintu s Honzíkem nejmenší problém....
14:02:47
21.02.2006
21.02.2006
Veron
-> TUNER: no jasně - téčka ne, on právě, že 77 má Dlouhý jen T. Kdybys mi řek, že to bylo v háji co jsi měl ty ten motor, tak o tom nepřemýšlím ani chvíli. Nechce se mi vrtat blok, přijde mi to barbarský. To radši necham převrtat ten blok z felicie, co mam od Tunera2
Koukal jsem, že chovanec už nedělá vrtání 80mm, asi to bylo fakt moc.
14:01:08
21.02.2006
21.02.2006
Veron
11:11:25
21.02.2006
21.02.2006
TUNER
-> Veron: Hmmm,ty jsem měl já,hlavně neber Téčka.Na normál ježdění to bylo gut.Až ti odejdou tak vem 77 nebo nech převrtat blok....
10:09:30
21.02.2006
21.02.2006
Veron
-> Pavel Korbelář: záleží jak od koho - třeba se to dá sehnat za 6-7tisíc bez vrtání bloku od Dlouhýho. Asi do toho půjdu, Chovanec mi dodnes neodpověděl na písty průměru 77mm a jinde jsem je zatím moc nesháněl. Až kleknou ty 78, tak to budu řešit dál..
Karbec dořešim, až vyhodim LPG..
15:56:12
16.02.2006
16.02.2006
Pavel P@nkáč
-> Veron: Koukám že chystáš zvětšovat ještě objem to chciííí taááááááky ale je to kurevská investice, máš to zjištěný na kolik to výjde?
15:54:30
16.02.2006
16.02.2006
Pavel P@nkáč
-> Veron: Já myslel toho webra
11:52:17
16.02.2006
16.02.2006
TUNER
-> Veron: Hmmm,vačice mu určitě pomůže,ale chtělo by to objem.....jak se říká,ten ničim nenahradíš.
Ale stejně tam T2 bude mít muziku a dost kil navíc oproti loňsku,tak se necháme překvapit....
11:45:05
16.02.2006
16.02.2006
Veron
-> TUNER: T2 chystá novou vačici, tak se budu muset s něčím vytáhnout taky.
11:42:26
16.02.2006
16.02.2006
Veron
-> Pavel Korbelář: skončil jsem na posledním nastavení 115/210 a 140/160 - neni to bohužel ono. Už začínam připravovat Webera místo toho sedra.
11:40:56
16.02.2006
16.02.2006
Veron
-> TUNER: jo, je to kvůli sprintům a kvůli motoru. Už se těšim, až budu škádlit novou převodovku
11:39:32
16.02.2006
16.02.2006
Veron
-> Tuner#2: jj, na mail se chystám odpovědět. Změna názvu auta? Jen jméno - Adam je hezčí a hlavně moje. Verón v létě odchází z evropy, tak si budu muset najít novej vzor.
09:47:27
16.02.2006
16.02.2006
-> TUNER: Bojím, bojím :o))
-> Veron: Psal jsem Ti mail
09:46:44
16.02.2006
16.02.2006
06:16:53
16.02.2006
16.02.2006
TUNER
-> Veron: Jo taky vyhodit LPG joooo,no tak to bude dobrý odlehčení na sprinty.....
Sem zvědavej na vaše souboje s T2....
Adam / Rapid 1.4
