8.5.2012-vymenený motor origo Rapid 130 za Favorit135 sanie a vyfukove potrubie original 136 ,8kanal vodne čerpadlo klasika 120cina domček termostatu klasika 120cina vyhrievanie sania je nezapojene 5.1.2014.-výmena pracovného valčeka spojky po repase -spojka ide stále zle ide taško a opozdene! 14.10.2014-výmena motorového oleja Madit Super 10w-40 ,olejový filter Unico ,vada na spojke odstránená dávnejšie po výnene HSV zadrhávanie bolo v nom 20.11.2014-výmena termostatu Wahler 80stpnou celzia za Vernet 88stupnou celzia pre motor 136 som vrátil taký aký tam patrí ! 12.12.2014-výmena podtlakovej hadice -problém s brzdami je vyriešený ,v hadici bol starý hnusný hnedý bezín! neviem ako sa tam mohol dostat -asi tak 1Deci ,výmena prachoviek a doplnenie vazelíny na gulové čapy ,premazanie rejdových čepov -hurá zase to brzdí ako má ,nové závlačky !!!!!!plus zakupenie predných brzdových platničiek Frenocar 18.9.2015-sme uspešne prešli STK hurá zase jazdím brzdí až neskutočne dobre a to tak že ručná ide na fleku
17.10.2015-namontovanie predných hmloviek na origo vypínač aj s origo kontrolkou na rakovinovej prístrojovke 12V-50W bodové svetlá s kuchynskej linky -svietia super
3.3.2016- výmena motorového oleja M7ADSIII ,a olejoveho filtra Unico 70 930km
5.6.2017 - výmena motora 82 000km
24.4.2018-výmena termostatu lebo blbol tak že mal strešné vykivy teplôt vedieť za vika 88°
25.4.2018-zaseknuté valčeky na pravej strane zo 4.chodil len 1. pri ceste domov s práce bolo nutné zastavenie na Malom Krtiši a rozhýbať valčeky po príchode domov som rozchodil ďaľšie dva jeden neustále zaseknutý pri tlaku na pedál praskla trubka pri ľavom prednom kolese zhnita na pader vymenil som kovovú ešte že som mal takú ktorá presne pasovala - nutné vymeniť všetky trubky za medené do STK
6.5.2018- výmena oleja M6AD plus filtre , nastavenie ventilov
12.5.2018- nahodenie kolies Felda do zadu cez podložky od TomasS ukrutanské trasenie neprestalo nazdal som sa že bude lepšie ako na nevyvaženych Kopretinach Matador MP4 165/80/13
Ďalej si všímam pukotanie alebo klepanie polosy pri neutrali a brzdení až po zastavenie bude treba vymeniť polosy asi vôľa v tripode ,bude treba prekontrolovať olej v prevodovke
7.6.2019.-výmena spojkovej lameli a mekana bola mastná od oleja prevodovky vymenil som aj gufero prevodovky bolo tam čierne neorigo 20/30/7 bez struny a prasknuté
Bola streda 18.3.2020 a bolo rozhodnuté že sa začína práca na tejto škode Rapid 136 .Pustil som jej flexkou do zadných falcou potom podbeh a tak ďalej fotiek mám veľmi veľa a neviem či má to tu pustí sem nahádzať ?
Na aute sú výmene zadné falce vnútorné aj vonkajšie obidva podbehy , vrchné ulozenie predných blatníkov ,asi len jedno péčko , najdramatickejšie bolo s držiakom rezervy ,dilema bola či ho ísť kúpiť do Nitry od jedného čo to má doma viacero kusov . Zháňal som aj na nete a pítali za to strašné veľmi veľa eur skoro ma jeblo tak a kašlal som im na to ! Tak bolo rozhodnuté že to vyrobím a je .Aj som vyrobí doma krásne zosilnené ,zavárané zatiaľ bez toho trojuholníku na vymedzenie .
15.10.2022.-som zistil že spojka chytá príliš nízko spojková tyčka s pracovného valčeka bola vyskočená napravil som ju dolial brzdovú kvapalinu nádobka na brzdovú kvapalinu bola úplne prázdna musím zistiť kam vytiekla brzdová kvapalina kde je vlastne únik
19.10.2022.-výmena motorového oleja m7ad15 w40 ,4little plus filter
10.8.2023.- som absolvoval emisnú a STK kontrolu - úspešne.Pri platení na kase mi ľudia kričia auto vám uteká ,ja - si robíte srandu ,ono ozaj odišli ručná skočila o 3 zuby a auto sa dalo do pohibu.
Pred zrakom som vymenil predné kotúče na Rapidke za úplne nové ulozenky,na STK sme zbadali že z vnútornej strany brzdia na malej ploche . Bliká kontrola na mazanie vymenil som čidlo stále to isté vymenil som olej , stále to isté , beriem dole vaňu ráno pred zrazom a zrovnávať dosadaciu plochu na cerpadle stále bliká po zložení na voľnobehu svieti a jazde na Salaš na obed
11,12,13.8.2023 - som bol na 9. CS škoda zraze
24.2.2025.-Som absolvoval Emisnú kontrolu na jedničku
Titko/skoda136 - komentáře:
22:01:47
28.03.2026
28.03.2026
DEKODOVAC
S týmto sa trápim aktuálne
22:01:12
28.03.2026
28.03.2026
DEKODOVAC
Ložiská do zadnej nápravy
21:00:49
13.04.2024
13.04.2024
DEKODOVAC
Senohrad a pomník s 2. Svetovej Vojny
06:30:06
11.04.2024
11.04.2024
DEKODOVAC
Dnes ideme do práce s radosťou ou jeeee!
14:19:19
12.01.2023
12.01.2023
TT_daniel
-> DEKODOVAC: iba 4ks?
10:07:48
02.01.2023
02.01.2023
-> DEKODOVAC 01.01.23 19:51:05:
Paráda.
Paráda.19:51:05
01.01.2023
01.01.2023
DEKODOVAC
Na Silvestra
21:00:25
19.10.2022
19.10.2022
DEKODOVAC
Výmena motorového oleja
08:24:13
11.01.2022
11.01.2022
DEKODOVAC
-> minno 10.01.22 22:43:39: No ako ti poviem vtedy som na to nejako nedbal ,ale možno to ešte spravím aby to bolo všetko v poriadku
22:43:39
10.01.2022
10.01.2022
-> DEKODOVAC: A na otázku mi neodpovieš? :)
20:15:12
10.01.2022
10.01.2022
DEKODOVAC
Keď bolo dnes tak pekne
13:04:03
01.10.2021
01.10.2021
-> DEKODOVAC: Čo tie preliačené šoférové dvere? To nešlo pri lakovačke opraviť?
12:48:57
13.09.2021
13.09.2021
DEKODOVAC
-> RadovanSkodovkar: jasná vec
22:44:33
12.09.2021
12.09.2021
RadovanSkodovkar
Tá moja bývalka má furt Zvolenské čísla?
09:14:56
05.09.2021
05.09.2021
DEKODOVAC
-> Vojťas: to je už minulosťou
08:16:57
05.09.2021
05.09.2021
Vojťas
Ty apolla vypadaj zevnitr pekne okysly
06:37:35
27.08.2021
27.08.2021
DEKODOVAC
-> peter13789: Tak to dúfam ak ja že sa s autom ukážem na nejakom zraze , premýšľam nad zrazom v Pôdebradoch v CZ Škoda Garde Rapid zraz 1.10.8
13:05:03
25.08.2021
25.08.2021
peter13789
-> DEKODOVAC: Výborne, netreba drahý lak aby to mohlo byt pekne. Snáď raz uvidím naživo
18:16:37
24.08.2021
24.08.2021
DEKODOVAC
-> peter13789 24.08.21 16:42:05: tak lak domorobo celolak nie je to na Jednotku ale snažil som sa ako sa len dalo a ako som vedel
16:42:05
24.08.2021
24.08.2021
peter13789
-> DEKODOVAC: Paráda, tak tu sa pracuje … lak domorobo či origo lakovňa?
Titko/skoda136
