Takže pre neprajníkov,závislivcov ktorý majú sposté komentáre som mladý chalan ktorý má rapida od 14rokov...V začiatkoch som chodil s otcom na zrazy,podporoval ma finančne...Momentalne stále študujem na strednej škole a financíí nieje moc..Ale PREDSA sa snažím si zarobiť peniaze aby som mal pre frajerku,pre auto a pre seba :) a som hrdý nato čo som sám pred sebou a pre auto dokázal spraviť!!....
Dňa 22.1.2011 som si zadovážil škodu Rapid 136..
Je vyrobená v Kvasinách v roku 1988..
Auto je na LPG..ako študent som spokojný.....
Pri kúpe totalny hnoj..za 4roky som neni schopný stále spraviť lak :)
Auto do Marca 2014 jazdilo neustále (ešte ked som ani papiere nemal) :D
Spravil som na nej od roku 2012 doteraz skoro 80 000km..
Auto už má toho dosť..práve preto mi začalo šibať :)
Momentálne auto Octavia 1.9 TDI 81kW + čip na 150HP..Priemerná spotreba 4.7L :-)))
Ale na smrť v očiach sa rapidke nevyrovná :D práve preto mi srdce nedovolí sa jej vzdať :)
Motor 1.4
Nový bezkontaktný rozdelovač 880 Hanhart + Nová indukčka..
Uplne nový karburátor 136-pretryskovaný- Dif 22/24...(už mám doma T613)
Hlava je nová Felda 50KW+znížená o 0,6 mm
Hliníkové tyčky na sacích ventiloch
Vačka 265/265 - Chovanec
Odlahčený zotrvak,remenica by Geminy
Olej LiquiMoly 10W40
Nová rozvodová reťaz.
Upravený blok
Upravený pravý držiak na motor
Pod rozvodovou reťazou 5mm krúžok.
Vymenená tryska na olej pre roz.reťaz..
Zotrvák upravený na 6dier by Geminy
Kluka upravená na ložisko by Geminy
Felicia 1.6 pritláčák,lamela origo 190 bez pružín..
Sacie výfukové potrubie bez úprav..
Nová sada krúžkov Kolbenschmitd.
Nová sada ojničných a hlavných ložisiek..
Motor sa pomaličky skladá,prerába...Ako mladý chalan som pred 4mi rokmi o tom vedel málo..Teraz už viem čo a ako má byť aby to normalne funglovalo :) Tak dúfam že motor bude šlapať podla mojich predstáv :)
motor ma vyšiel nad 500e
Predpokladaný prvý štart Jún 2014..
Bývalí motor(1)
Favo 135
-Zotrvák 4KG
-Hlinníkové tyčky na sacích ventiloch
-Hlava po GO znížená o 1.6mm
-135kové piesty...
-Karbec 22/24
-C vahádla
-Vačka z Erky
-Nové krúžky + ojničné ložiská :)
- Celková suma za spravenie motora 140e
Momentálny motor (2)
Felicia 1.3
Prirovnávala sa k fábií ale 1.4 je 1.4.. :)
Interiér:
Nový volant neznámej značky :)
Okruhlé chromové budíky:)
Palubka lišty a plechy do červenej farby :)
Introš Garde
Reproduktory SAL BOXER
Radio Pioneer
Predná náprava:
6mm podložky kvoli negatívnemu odklonu -Odklon velmi viditelný :) + ovela lepšie jazdné vlastnosti :)
Speedpro pružiny -Okruhové
Nové gumy v ramenách
Nové zvislé a gulové čapy
Komplet GO riadenia
Prevarená dorazová miska :)
Chystám sa znova na GO už má za sebou 80 000km :)
Zadná náprava:
Nové ložiská+guferá
L/A výstuhy
Tvrdé silety na pozdlžnych ramenách+nové silety na šikmích - Speedpro
Nové brzdy
Tvrdý silenblok pod prevodovkou :) -Speedpro
Pružiny Kyvka
Lino medzi ramenami..
Dokumentácia:)
22.1.2011-Kúpa Rapidky:)
28.1.2011-Vymenená rozvodová reťaz.
18.2.2011-Nastavené ventily:)
25.2.2011-Nahodený úplne nový karburátor:)
2.3.2011-Takže dnes nahodený rýchloštarér a konečne spojazdnený plyn :)
7.3.2011-Výmena tesnenia pod sacím a výfukovým potrubým
19.3.2011-Hlava išla dole všetko skontrolované a nahodené speť:)
3.4.2011-Výmena pružín (diky Molso) a komplet nové brzdy :)
9.4.2011-5.zraz old-škoda:) :) a po ceste domov sa mi rosipal alternátor :D
18.4.2011-Dal som vyvážit apolla:)
21.4.2011-Nové predné čelo,nové predné tlmiče,nové guláky :D
8.5.2011-Stihol som už pokriviť nové čelo kua :/
3.6.2011-Vykradli auto,radio a vercaig v riti:/
4-5.6.2011-Navštívený nádherný zraz v Blansku :)
10.6.2011-Nahodený motor po go :)
14.6.2011-Motor šiel do preč pretože treba vymeniť hlavu...a nahodený naspeť 136ku a nastavený podla Moslo motorsport a ťahá ako špina :D
15.7.2011-Kúpené nové sviečky-3bodové,nová hlava rozdelovača,nový palec,motor ide ako drak.....
16-17.7.2011-Navštívený 5.jd zraz:)Praskla mi hadica pod autom na kúrenie ale čoby sa na škoduli nedalo opraviť? :)
20.8.2011-Výmena vačky za erkovú a davali sa hliníkové tyčky na sacích vebntiloch
22.8.2011-Výmena prednej napravy a zistené že predok je totalna poprevarany a je to cle hnus!
26.08.2011-Nastavená geometria
17.09.2011-Auto pripravené na zraz a nahodený tjuning výfuk :D
18.09.2011-NAvštívený 8.jihomoravský zraz v Pasohlávkach
8.10.2011-Motor fabka na 50% poskladaný diki Molso a na rapide vybratý motor a auto nadvihnuté... :Da čo dalej?čakať na motor :D
23.10.2011-Konečne sme sa pohli dalej další víkend sa ide skladať :)
1.11.2011-Motor nahodený spojaznený a ide super nato že bol totalne rozobraty ale ešte tam treba poriadnu vačku a bude to super :)
17.12.2011-Motor rozobraty išiel nenromalne ale dam do neho nové krúžky,ložiská,ojnične čapy,Chovanocu 265ku vačku :)
15.1.2012-Zadná náprava vonku aj s motorom
1.4.2012-Auto komplet zložené treba ešte ovzdušniť brzdy a pohrať sa z detailami :)
27.5.2012-Nahodené fungl nové predné sklo ;) Auto má už 7000km od zloženia ;)
22.11.2012-Zrazená ľaň... nové okno v cajku a týžden som sa hral na klampiara :)
Cez zimu auto vkuse behalo bez problemov :)
13.04.2013- Favo motor po GO... nové krúžky+ojničné ložiská+ total GO hlavy
20.04.2013- Konečne nahodený béžový introš:) som štastný ako malý chlapec:)
5.03.2014-Auto jazdilo denno denne až doteraz..momentlane je v menších prerabkach...Stále sa chystám na lak..
28.04.2014-Dlhodobá ne-dokumentácia o aute...Auto momentálne stojí.. a čaká čo sním majitel mieni urobiť :)
Nejaké tie plány :
Mrzí ma že robím všetko len nie lak..zvonka auto vyzerá ako HNOJ :) ale lak budem robiť len vtedy aby to stálo naozaj zato...
Motor 1.4
Upravený blok
Bývalí motor(1)
Favo 135
-Zotrvák 4KG
-135kové piesty...
-Karbec 22/24
-C vahádla
-Vačka z Erky
Felicia 1.3
Interiér:
Introš Garde
Radio Pioneer
Predná náprava:
Komplet GO riadenia
Zadná náprava:
Nové ložiská+guferá
L/A výstuhy
Nové brzdy
Pružiny Kyvka
Dokumentácia:)
Nejaké tie plány :
Ondrej 1 / Rapid 1.4 - komentáře:
21:51:02
01.11.2011
01.11.2011
ondrej1
-> peter13789: JJ všetko povodne okrem vačky......tak sa zabehavat nemsusí stačí ked si pobeha chvilku aby si to všetko sadlo to je všetko
21:28:06
01.11.2011
01.11.2011
peter13789
-> ondrej1: všetko pôvodné?? no aj tak sa dá ....
21:26:15
01.11.2011
01.11.2011
ondrej1
-> peter13789: Ložiská som nechal povodné aj kružky bolo to všetko v super stave a mtor ma už 300km a podla mna sa to nemusí zabehavat ked je všetko povodné len to bolo všetko total rozobraté
21:22:01
01.11.2011
01.11.2011
peti
-> peter13789: to si nevdel ze na virte su motory zabuhnute po 10 min volnobehu
a potom tocia cez 8 tis, mas sa este co ucit peto
21:10:22
01.11.2011
01.11.2011
peter13789
-> ondrej1: zabehnuté?? kolko to má?? 100 km??
21:09:40
01.11.2011
01.11.2011
ondrej1
-> MOLSO: Nebojím sa toho je to zložené na 100% A JE TO UZ AJ ZABEHNUTE pdola mna
21:03:12
01.11.2011
01.11.2011
-> ondrej1: len bacha aby si sa neporezal
21:01:49
01.11.2011
01.11.2011
ondrej1
-> peti: no musí ísť svina
treba ostrejšiu vačku kua
treba ostrejšiu vačku kua20:57:09
01.11.2011
01.11.2011
peti
-> ondrej1: cerstvo zlozeny motor, tak necakja ze hned pojde jak blazon do 8tis
kym si to sadne to chvýlu potrva
kym si to sadne to chvýlu potrva20:53:50
01.11.2011
01.11.2011
ondrej1
Frčí dobre ale nie tak ako som chcel myslel som e to bude svižnejšie
20:15:53
01.11.2011
01.11.2011
-> ondrej1: no to je rychlost
19:55:32
01.11.2011
01.11.2011
-> Lubes: špina bordel parazól
19:21:27
01.11.2011
01.11.2011
Lubes - zrušená registrace
-> ondrej1: nádhera a ako to frčí????
19:16:37
01.11.2011
01.11.2011
ondrej1
-> Lubes: 4 dni strávené od rana do večera v garaží
19:14:29
01.11.2011
01.11.2011
-> ondrej1: to už máš motor aj hotový?????
21:04:12
23.10.2011
23.10.2011
-> ondrej1: neviem
21:02:21
23.10.2011
23.10.2011
ondrej1
-> MOLSO: Neviem asi som ju slabo nasadila lebo nenasadil :Dtento víkend to idem zložic juro počuvaj vieš mi kupit tesnenie pod hlavu niake kvalitne alebo temac ale šedé nie čierne na fabku
21:00:19
23.10.2011
23.10.2011
-> ondrej1: hej aj na tu som zabudol ... . tu si tam nenasadil poriadne a keby hej tak driftovanim urcite nevyleti skor s aroztrhne manzeta. si fuserisko jeden !
20:57:16
23.10.2011
23.10.2011
ondrej1
-> MOLSO:
tak ti treba osrany chleba
ale šak aspon si volačo porobl kua na druhej srane mi vyskočila poloos som ju tam slabo nasadil a jak som driftuval vyskočila......sak tatko vavel ze si ju nahodil?
ale šak aspon si volačo porobl kua na druhej srane mi vyskočila poloos som ju tam slabo nasadil a jak som driftuval vyskočila......sak tatko vavel ze si ju nahodil?20:51:23
23.10.2011
23.10.2011
-> ondrej1: no nie huš potvoro
este si ma nasral s kanarikom s tymi postrhanymi sesthranmi v imbusoch !
jak som ja nadaaaval
