jako bys mě neznal
Takže pre neprajníkov,závislivcov ktorý majú sposté komentáre som mladý chalan ktorý má rapida od 14rokov...V začiatkoch som chodil s otcom na zrazy,podporoval ma finančne...Momentalne stále študujem na strednej škole a financíí nieje moc..Ale PREDSA sa snažím si zarobiť peniaze aby som mal pre frajerku,pre auto a pre seba :) a som hrdý nato čo som sám pred sebou a pre auto dokázal spraviť!!....
Dňa 22.1.2011 som si zadovážil škodu Rapid 136..
Je vyrobená v Kvasinách v roku 1988..
Auto je na LPG..ako študent som spokojný.....
Pri kúpe totalny hnoj..za 4roky som neni schopný stále spraviť lak :)
Auto do Marca 2014 jazdilo neustále (ešte ked som ani papiere nemal) :D
Spravil som na nej od roku 2012 doteraz skoro 80 000km..
Auto už má toho dosť..práve preto mi začalo šibať :)
Momentálne auto Octavia 1.9 TDI 81kW + čip na 150HP..Priemerná spotreba 4.7L :-)))
Ale na smrť v očiach sa rapidke nevyrovná :D práve preto mi srdce nedovolí sa jej vzdať :)
Motor 1.4
Nový bezkontaktný rozdelovač 880 Hanhart + Nová indukčka..
Uplne nový karburátor 136-pretryskovaný- Dif 22/24...(už mám doma T613)
Hlava je nová Felda 50KW+znížená o 0,6 mm
Hliníkové tyčky na sacích ventiloch
Vačka 265/265 - Chovanec
Odlahčený zotrvak,remenica by Geminy
Olej LiquiMoly 10W40
Nová rozvodová reťaz.
Upravený blok
Upravený pravý držiak na motor
Pod rozvodovou reťazou 5mm krúžok.
Vymenená tryska na olej pre roz.reťaz..
Zotrvák upravený na 6dier by Geminy
Kluka upravená na ložisko by Geminy
Felicia 1.6 pritláčák,lamela origo 190 bez pružín..
Sacie výfukové potrubie bez úprav..
Nová sada krúžkov Kolbenschmitd.
Nová sada ojničných a hlavných ložisiek..
Motor sa pomaličky skladá,prerába...Ako mladý chalan som pred 4mi rokmi o tom vedel málo..Teraz už viem čo a ako má byť aby to normalne funglovalo :) Tak dúfam že motor bude šlapať podla mojich predstáv :)
motor ma vyšiel nad 500e
Predpokladaný prvý štart Jún 2014..
Bývalí motor(1)
Favo 135
-Zotrvák 4KG
-Hlinníkové tyčky na sacích ventiloch
-Hlava po GO znížená o 1.6mm
-135kové piesty...
-Karbec 22/24
-C vahádla
-Vačka z Erky
-Nové krúžky + ojničné ložiská :)
- Celková suma za spravenie motora 140e
Momentálny motor (2)
Felicia 1.3
Prirovnávala sa k fábií ale 1.4 je 1.4.. :)
Interiér:
Nový volant neznámej značky :)
Okruhlé chromové budíky:)
Palubka lišty a plechy do červenej farby :)
Introš Garde
Reproduktory SAL BOXER
Radio Pioneer
Predná náprava:
6mm podložky kvoli negatívnemu odklonu -Odklon velmi viditelný :) + ovela lepšie jazdné vlastnosti :)
Speedpro pružiny -Okruhové
Nové gumy v ramenách
Nové zvislé a gulové čapy
Komplet GO riadenia
Prevarená dorazová miska :)
Chystám sa znova na GO už má za sebou 80 000km :)
Zadná náprava:
Nové ložiská+guferá
L/A výstuhy
Tvrdé silety na pozdlžnych ramenách+nové silety na šikmích - Speedpro
Nové brzdy
Tvrdý silenblok pod prevodovkou :) -Speedpro
Pružiny Kyvka
Lino medzi ramenami..
Dokumentácia:)
22.1.2011-Kúpa Rapidky:)
28.1.2011-Vymenená rozvodová reťaz.
18.2.2011-Nastavené ventily:)
25.2.2011-Nahodený úplne nový karburátor:)
2.3.2011-Takže dnes nahodený rýchloštarér a konečne spojazdnený plyn :)
7.3.2011-Výmena tesnenia pod sacím a výfukovým potrubým
19.3.2011-Hlava išla dole všetko skontrolované a nahodené speť:)
3.4.2011-Výmena pružín (diky Molso) a komplet nové brzdy :)
9.4.2011-5.zraz old-škoda:) :) a po ceste domov sa mi rosipal alternátor :D
18.4.2011-Dal som vyvážit apolla:)
21.4.2011-Nové predné čelo,nové predné tlmiče,nové guláky :D
8.5.2011-Stihol som už pokriviť nové čelo kua :/
3.6.2011-Vykradli auto,radio a vercaig v riti:/
4-5.6.2011-Navštívený nádherný zraz v Blansku :)
10.6.2011-Nahodený motor po go :)
14.6.2011-Motor šiel do preč pretože treba vymeniť hlavu...a nahodený naspeť 136ku a nastavený podla Moslo motorsport a ťahá ako špina :D
15.7.2011-Kúpené nové sviečky-3bodové,nová hlava rozdelovača,nový palec,motor ide ako drak.....
16-17.7.2011-Navštívený 5.jd zraz:)Praskla mi hadica pod autom na kúrenie ale čoby sa na škoduli nedalo opraviť? :)
20.8.2011-Výmena vačky za erkovú a davali sa hliníkové tyčky na sacích vebntiloch
22.8.2011-Výmena prednej napravy a zistené že predok je totalna poprevarany a je to cle hnus!
26.08.2011-Nastavená geometria
17.09.2011-Auto pripravené na zraz a nahodený tjuning výfuk :D
18.09.2011-NAvštívený 8.jihomoravský zraz v Pasohlávkach
8.10.2011-Motor fabka na 50% poskladaný diki Molso a na rapide vybratý motor a auto nadvihnuté... :Da čo dalej?čakať na motor :D
23.10.2011-Konečne sme sa pohli dalej další víkend sa ide skladať :)
1.11.2011-Motor nahodený spojaznený a ide super nato že bol totalne rozobraty ale ešte tam treba poriadnu vačku a bude to super :)
17.12.2011-Motor rozobraty išiel nenromalne ale dam do neho nové krúžky,ložiská,ojnične čapy,Chovanocu 265ku vačku :)
15.1.2012-Zadná náprava vonku aj s motorom
1.4.2012-Auto komplet zložené treba ešte ovzdušniť brzdy a pohrať sa z detailami :)
27.5.2012-Nahodené fungl nové predné sklo ;) Auto má už 7000km od zloženia ;)
22.11.2012-Zrazená ľaň... nové okno v cajku a týžden som sa hral na klampiara :)
Cez zimu auto vkuse behalo bez problemov :)
13.04.2013- Favo motor po GO... nové krúžky+ojničné ložiská+ total GO hlavy
20.04.2013- Konečne nahodený béžový introš:) som štastný ako malý chlapec:)
5.03.2014-Auto jazdilo denno denne až doteraz..momentlane je v menších prerabkach...Stále sa chystám na lak..
28.04.2014-Dlhodobá ne-dokumentácia o aute...Auto momentálne stojí.. a čaká čo sním majitel mieni urobiť :)
Nejaké tie plány :
Mrzí ma že robím všetko len nie lak..zvonka auto vyzerá ako HNOJ :) ale lak budem robiť len vtedy aby to stálo naozaj zato...
Motor 1.4
Upravený blok
Bývalí motor(1)
Favo 135
-Zotrvák 4KG
-135kové piesty...
-Karbec 22/24
-C vahádla
-Vačka z Erky
Felicia 1.3
Interiér:
Introš Garde
Radio Pioneer
Predná náprava:
Komplet GO riadenia
Zadná náprava:
Nové ložiská+guferá
L/A výstuhy
Nové brzdy
Pružiny Kyvka
Dokumentácia:)
Nejaké tie plány :
Ondrej 1 / Rapid 1.4 - komentáře:
22:53:48
18.12.2011
18.12.2011
bibendum30
-> ondrej1:
jako bys mě neznal
jako bys mě neznal22:52:07
18.12.2011
18.12.2011
ondrej1
-> bibendum30: Jirka nemam slov
22:51:20
18.12.2011
18.12.2011
ondrej1
-> bibendum30: -> Šulda:
22:48:17
18.12.2011
18.12.2011
Šulda
-> bibendum30: uplně si mě to sebral přesně mě to napadlo když vidím ty fotky
22:45:55
18.12.2011
18.12.2011
bibendum30
Vy jste se v tom zase vrtal...že jo pane doktore
06:57:27
03.11.2011
03.11.2011
ondrej1
No dúfam že prva možnosť
22:26:16
02.11.2011
02.11.2011
no sú len dve možnosti, buď to bude fungovať alebo nie
Druhá vec je že sa to spravilo nie celkom správne.
Druhá vec je že sa to spravilo nie celkom správne.22:20:46
02.11.2011
02.11.2011
vubec bych se toho nebal. Ono si to samo sedne behem par set km
22:18:04
02.11.2011
02.11.2011
ondrej1
-> peti: Chapem
Ale čo už je to tam hlavne že mam Fabku a ide a taketo veci sa doriešia ked auto bude spat v zime
22:14:28
02.11.2011
02.11.2011
peti
-> ondrej1: urcite to je 100% ked sa vytiahli piesty z valcov, a potom sa dali naspet zo starými kruzkami
, teraz to funguje ale onedlho uz nebude , to je zakladne pravidlo ked nechcem menit kružky tak piesty nevytiahnem ani nimy nepotocim
22:10:24
02.11.2011
02.11.2011
ondrej1
-> peti: Piesty boli označeé na ojniciach to je jedna vec druhá je taka že šalky a ložiská boli super načo zbytočne nové?krúžky boli tiež ok....Všetko bolo robene 100% a tak to aj vyzerá teda okrem vane ta mi teče lebo som to nedoriešil poriadne nemal som čas akonahle budem mat chovancou vačku sa dotoho pustím poriadne a stým že sa možno vymenia šálky......Motor ma stál 200e+Upravy aby pasoval do škodule to je 60+Nové diely 70e olej tesnenia,vačka,remenica,g
uferá,ložiska do vodnej pumpy a taketo hovadinky tak nech mi nikto nehovori že neni to spravene poriadne makal som natom 4dni od rana do večera a trocha ma to uraža že som to neurobil poriadne....Peťo ty si mal škodulu uplne rozobratú komplet klobuk dole všetko nové.....Ale mal si na to aj poriadne vybavenie a miestnost tož ja som to štastie nemal......
20:04:31
02.11.2011
02.11.2011
peti
-> MOLSO: dufam ze ste aj pootacali piesty vo valcoch ci nahodou nedrhnu
20:03:39
02.11.2011
02.11.2011
peti
-> škodec: vtom problem nevidim, ale dat naspet stare salky a pod. a povedat ze po 300 km je vsteko 100% zabehnute a nakladat tomu....., nech sa potom necuduje ked po 500 km si tolko sadne tesnenie pod hlavou ze nebude mat ventilove vole
20:02:09
02.11.2011
02.11.2011
-> škodec: mozno v tom ze mi nepoznacil valce ?
20:00:56
02.11.2011
02.11.2011
škodec
-> peti: aka robota...to ze necha piesty, valce tie ktore v tom motore jazdili?! A kde je ako problem?
20:00:52
02.11.2011
02.11.2011
-> peti: nech sa nepozera ale bo co ale ten smajlik sa mi prieči
19:58:29
02.11.2011
02.11.2011
peti
-> MOLSO: a co ma robit ked vidi takuto robotu???
19:40:38
02.11.2011
02.11.2011
-> peter13789: nevykrivuj tu hubu furt
17:55:36
02.11.2011
02.11.2011
peter13789
-> ondrej1: ja ti neviem .. so starými dielmi je to v podstate jedno ...
