Na predaj!!! Na predaj!!! Na predaj!!!
Skoda Rapid 136
-Svetlá: FK Automotive VW Polo 6N2 Angel Eyes black
-Kolesá: Mak Sting 7,5j x 15
-Predná náprava: Struny ENZO
vrchné ramená otočené opačne...
komplet vystužená a vyvarená...
-Zadná náprava: PM Autosport
Tlmič - HP Sporting (predný Felicia)
-Kotúče: Mari Design - MD
-Šíber: Ford Escort
Skoda Rapid 136
-Šíber: Ford Escort
Olisko/R136 - komentáře:
17:49:42
09.04.2005
09.04.2005
Honis
Taky bych trochu snížil předek. Jinak moc pěkný, dávám 9b!
17:47:21
09.04.2005
09.04.2005
Oliver
-> **R@ZOR**: som rad ze sa paaaaaaci :-)
17:45:04
09.04.2005
09.04.2005
Oliver
-> Aladin: no ta vyska predok-zadok sa bude riesit az ked to bude nalozene motorom,dverami,... ale chcem to mat co najnizsie
11:45:20
09.04.2005
09.04.2005
Aladin
Já bych dal jen předek níž.
11:42:25
09.04.2005
09.04.2005
R@ZOR
-> Oliver: Já bych řek, že je to uplně super! Ten předek bych níž už nedával a zadek bych možná dal o 2-3cm vejš, ale až to bude nastrojený, tak se to změní.
13:04:51
08.04.2005
08.04.2005
Oliver
-> Aladin: no Rosta ked tu mal tie foto tak tam neboli pruziny tak preto sa ti to zda-neboj, bude to nizsie ..., dakujem
18:20:03
07.04.2005
07.04.2005
Aladin
Nej rapid na světě. To musí na Slovensku čučet... Škoda, že ho Rosťa prodal. Už ho asi neuvidím... Neměl to Rosťa nižší, než je to teď?
16:42:35
07.04.2005
07.04.2005
Milos
-> BEYER: co mam ja povedat, ale za to moja mlada je asi menej tazsia ako tvoja, takze sa to vyrovna
15:51:42
07.04.2005
07.04.2005
Oliver
-> BEYER: no vidis mali by ste menej papkat :-)
15:37:26
07.04.2005
07.04.2005
BEYER - zrušená registrace
Oliver: ja mam 250 a ked si do toho sadnem s mladou len ja a ona tak to je uz hodne ale hodne nizko na nase cesty...
aj saky nato cucal jak puk
sa pytal ci su uz zrezane
15:14:48
07.04.2005
07.04.2005
Oliver
-> Tuner#2: vad ja aj tak ratam aspon s jednou geo. ked to bude vsetko nahadzane na aute takze to sa uvidi az potom ze co a ako s novymi pruzinami..
15:00:26
07.04.2005
07.04.2005
-> Oliver: No právě, ale sedne to trochu víc než jen trochu - koukni na moje auto a pak na Simi(ho) - máme v předu stejný pružiny a navíc si to sedne i časem po pár set kilometrech.
14:53:06
07.04.2005
07.04.2005
Oliver
-> Tuner#2: no to ani nie ked tak tak 1cm urezem a bude to vsetko sa ale uvidi ked mude to auto uz komplet spravene (kapota,dvere,motor,hudba
,....)tak to zase trochu este sadne nazem
14:44:14
07.04.2005
07.04.2005
-> Oliver: Pokud mají stejnou délku (jestli se to tak dá nazvat :o)) ale jsou tvrdší, tak to bude ve výsledku vyšší než teď.
14:42:08
07.04.2005
07.04.2005
Oliver
-> Tuner#2: no ta predna naprava sa skladala takze vsetko ako odklon, zbiehavost,.. sa nastavit aspon nejako musia-pruziny sa budu menit ale v takej istej dlzke ako tieto len su tvrdsie-takze nic sa uz na geo nezmeni, ten zadok je nastavovaci takze ak to bude nizko-tak to zdvihnem o par otociek, a co sa tyka tych podloziek a elektronov to nechevam zatial otvorene ale tieto co mam tak sa mi pacia a zatial nemeim!
14:31:27
07.04.2005
07.04.2005
Oliver: chcel by som to skusit este pred natiahnutymi blatasmi pripadne by som ti doniesol koliesko a by si mi to len bleskol s fotakom chcem vediet ako mi to bude sediet bez podloziek ci budem musiet tahat aj ja alebo nie
este nemam poskladane napravy to vis mi to trva jak lacnemu srat
ak by to bolo mozne este pred tym bolo by to uplne super... ak nie neva... tak by som to skusil uz na tych potiahnutych blatasoch
dik
dik14:23:23
07.04.2005
07.04.2005
-> Oliver: Nějak nechápu smysl geometrie, když budeš dávat jiné pružiny?? A to chceš mít zadek tak nízko? Počkej až to nastrojíš, tak to bude moc a budeš to zvedat a geometrii si tím zas rozhodíš. BTW. Proč jsi tam dal podložky taky nechápu stejně jako BEYER - to jsi měl koupit kola s menším ET. K tahání lemů blatníků se vyjadřovat nebudu - je to Tvoje auto a Tvůj vkus.
14:08:14
07.04.2005
07.04.2005
Oliver
-> 5ko: to si aj ja myslim :-) :-)
14:07:34
07.04.2005
07.04.2005
Oliver
-> Kapr: dakujeeeem
14:06:47
07.04.2005
07.04.2005
Oliver
-> Milos: dakujeeeeem
-> Mishoooo: no geo je dost potrebna vec a je ju dobre robit po kazdom zasahu do podvozku..
-> BEYER: no tvojej reci vobec nerozumiem
iba tej skuske tych tvojich ATS-no to by bolo mozne ale az buduci viken ked bude auto doma z tahania blatnikov..
Olisko/R136
