Škoda Rapid 130 "Matylda"
Koupena na podzim roku 2008, a jelikož mi v té době nebylo 18, jsem jejím vlastníkem a provozovatel je moje máti, která nikdy v životě neměla řidičský průkaz :))) Zajímavé, jak to v této republice funguje :o))
Bylo to moje první auto, a tvrzení, že první auta končí z pravidla špatně se nevyplnilo :) Teda tak to vnímám já :D
A plány do budoucna? Žádný tuning se nekoná, auto si udělám k obrazu svému ať se vám to líbí nebo ne :) Přiznávám, že trochu preferuji funkčnost nad vzhledem, takže ani barvičkování motru a jiných částí auta nebude.
Něco k historii:
-Bývalé SPZ ADE 40-89 a HBC 77-71
Rok výroby: 1987
Karoserie:
-Kompletní vyvaření (prahy, lemy, vršky podběhů, kus podlahy, mosník levý zadní, kufr)
-Nový celolak
-Pocínované rohy oken
-Přední blatníky a čelo pozinkované
-Suchý 5q po GO (nové ložiska, synchrony, komplet přetěsněná)
-Převod klasika 3,9 Rapid
Interiér:
-Komplet černý, vytepované sedačky
-Neoriginální strop a plato :)
Nápravy:
-Zadní:
-Opískované šikmé ramena + komaxit, podelné vyztužené + komaxit
-Nová ložiska, tuk, gufera.....
-Přední:
-Komplet po opravě, pružiny od Sakyho, jak vepředu tak vzadu, jízdní vlastnosti jsou dobré :)
-742.136
-Hlava Felicia 50KW MPI Upravená od Motor-Excel
-Vačka 265/265 Motor-Excel
-Písty, vložky kolbenschmidt
-Kompletně přetěsněn
Krmítko je SEDR 3223, takže natryskován na 136 motor od pana Kratochvíla.
Kola:
-Ronal 13", pneu 185/60
-MTX 13", pneu 185/60
Audio:
-Autorádo Clarion, 4x repro a subwoofer
Poděkování patří všem, kdo mi s autem jakkoli pomohli, nebudu je vyjmenovávat, protože bych na někoho určitě zapomněl :)
Něco k historii:
Rok výroby: 1987
Karoserie:
-Nový celolak
Interiér:
Nápravy:
-Zadní:
-Přední:
-742.136
Kola:
Audio:
*Rapid 130* - komentáře:
20:08:46
06.12.2012
06.12.2012
nandal kola a sundal křídlo jinej rozdíl nevidim...
19:54:20
06.12.2012
06.12.2012
Zeke-ten šestý
-> Bajou: v kufru, jeste jsem ty beskydky neposkladal
a jeste hmlovku musíme dáti :) jinak dik
a jeste hmlovku musíme dáti :) jinak dik19:52:53
06.12.2012
06.12.2012
bajou
-> Zeke-ten šestý: A kde jsou knedlíčky? (teda zrcátka
) Jinak moc pěkná práce
19:47:57
06.12.2012
06.12.2012
Arnold
-> Zeke-ten šestý: předtím paštika
teď fešák
teď fešák
19:42:43
06.12.2012
06.12.2012
Danster
-> Zeke-ten šestý: Každopádně moc pěknej výsledek
18:14:56
06.12.2012
06.12.2012
Zeke-ten šestý
A podruhe, diky moc vsem kteri mi jakkoli pomahali a že jich je
18:14:11
06.12.2012
06.12.2012
Zeke-ten šestý
trvalo mi to trochu déle, ale myslím že výsledek stojí za to aneb před a po ( 2008 a 2012
)16:15:33
06.12.2012
06.12.2012
Zeke-ten šestý
-> minno: precejen jsem se na to byl podivat, okolo konusoveho tesneni je to krasne suchy, okolo O krouzku taky, tece to okolo jedne hadice, asi vymenim sponu, nebo tam dam dve, utazena je dost se mi zdá
15:16:18
06.12.2012
06.12.2012
-> Zeke-ten šestý: a tešie okolo O krúžku vo ventile, alebo zospodu kohúta okolo toho kónusového tesnenia?
14:42:10
06.12.2012
06.12.2012
Zeke-ten šestý
Ten kohout topeni zase teče..... mrdam to, kouknu se na to až na jaře, ale asi bude plny auto vody pak :((
21:43:59
30.11.2012
30.11.2012
Zeke-ten šestý
-> Pavel P..: jezdi to i ted, ale napravu jeste nemam u sebe, s tim clovekem je tezky se domluvit a komunikovat s nim :D
21:37:43
30.11.2012
30.11.2012
-> Zeke-ten šestý: no a to jako se bojíš že nezvládneš za zimu?
to na jaře už musí jezdit :-))
to na jaře už musí jezdit :-))21:35:33
30.11.2012
30.11.2012
Zeke-ten šestý
-> Pavel P..: v zasade je to složený, jen vymena rizeni a sup s tim do auta :)
21:33:15
30.11.2012
30.11.2012
Zeke-ten šestý 30.11.12 21:29:55 napsal:
Tak probíhá zimní spánek, za zimu bych rád složil přední nápravu tak
uvidime :)
a jako ty sám? nebo spíš Mára na dílně?
uvidime :)
21:29:55
30.11.2012
30.11.2012
Zeke-ten šestý
Tak probíhá zimní spánek, za zimu bych rád složil přední nápravu tak uvidime :)
21:41:32
25.11.2012
25.11.2012
-> Zeke-ten šestý 25.11.12 16:16:58: nemôžem nájsť fotku, ale proste zospodu toho telesa zacvakaváča, ako vchádza dnu ta kovová plochá nožička, tak tam v tom miesto som to vyplnil tavným lepidlom, aby to tam nebolo voľné a nedrnčalo to tam. Ináč tie lampičky chceš teraz akože ako zapínať keď budeš sedieť zavretý v aute, keď tam nemáš na nich vypínač?
Ventil kúrenia sa dá úplne bežne kúpiť celý nový, neviem prečo také diely vyberáš z vraku. Gumičku aj celý ventil vnútri je dobre poriadne namazať napr. tukom Castrol LMX, poradil mi to Bobesh a funguje to, ventil aj po čase ide stále zľahka a nezatuhne.
A ak chceš aby si s tým mal pokoj, styčné plochy kde dosadá to kónusové tesnenie, je dobré pred montážou ventilu potrieť motorovým silikónom, je to istota aby to po čase nezačalo slziť.
21:13:00
25.11.2012
25.11.2012
-> Zeke-ten šestý: ma tam byt, ked neviem, otvorim katalog a vidim skoda-katalog.eu/ekatalog
-105-120/.../40-dily-topen
i-2-p2
16:26:56
25.11.2012
25.11.2012
Zeke-ten šestý
-> Radek Retro eLeSo: jojo, v poradi kohout, zkoseny tesneni na obe strany a pak tam mam takovou podlozku gumovou, tak nevim jesi tam bejt ma nebo ne
16:25:16
25.11.2012
25.11.2012
Radek Retro eLeSo
-> Zeke-ten šestý: nevim jestli to má eMko/Rapid jinak ale patří tam takový zkosený těsnění a taky se dá vše koupit,nedávno sem to měnil
16:22:20
25.11.2012
25.11.2012
Zeke-ten šestý
-> Radek Retro eLeSo: na vrakaci jsem vzal jinej ventil, dal do nej novou gumicku a uz je to na aute :)
Jen otazka, mezi plast topeni a kohout se dava takova plastova "podlozka" a do ni (mezi tuhle podlozku a kohout) to tesneni? tak to ted mam a snad to bude ok
*Rapid 130*
