Škoda Rapid 130 "Matylda"
Koupena na podzim roku 2008, a jelikož mi v té době nebylo 18, jsem jejím vlastníkem a provozovatel je moje máti, která nikdy v životě neměla řidičský průkaz :))) Zajímavé, jak to v této republice funguje :o))
Bylo to moje první auto, a tvrzení, že první auta končí z pravidla špatně se nevyplnilo :) Teda tak to vnímám já :D
A plány do budoucna? Žádný tuning se nekoná, auto si udělám k obrazu svému ať se vám to líbí nebo ne :) Přiznávám, že trochu preferuji funkčnost nad vzhledem, takže ani barvičkování motru a jiných částí auta nebude.
Něco k historii:
-Bývalé SPZ ADE 40-89 a HBC 77-71
Rok výroby: 1987
Karoserie:
-Kompletní vyvaření (prahy, lemy, vršky podběhů, kus podlahy, mosník levý zadní, kufr)
-Nový celolak
-Pocínované rohy oken
-Přední blatníky a čelo pozinkované
-Suchý 5q po GO (nové ložiska, synchrony, komplet přetěsněná)
-Převod klasika 3,9 Rapid
Interiér:
-Komplet černý, vytepované sedačky
-Neoriginální strop a plato :)
Nápravy:
-Zadní:
-Opískované šikmé ramena + komaxit, podelné vyztužené + komaxit
-Nová ložiska, tuk, gufera.....
-Přední:
-Komplet po opravě, pružiny od Sakyho, jak vepředu tak vzadu, jízdní vlastnosti jsou dobré :)
-742.136
-Hlava Felicia 50KW MPI Upravená od Motor-Excel
-Vačka 265/265 Motor-Excel
-Písty, vložky kolbenschmidt
-Kompletně přetěsněn
Krmítko je SEDR 3223, takže natryskován na 136 motor od pana Kratochvíla.
Kola:
-Ronal 13", pneu 185/60
-MTX 13", pneu 185/60
Audio:
-Autorádo Clarion, 4x repro a subwoofer
Poděkování patří všem, kdo mi s autem jakkoli pomohli, nebudu je vyjmenovávat, protože bych na někoho určitě zapomněl :)
Něco k historii:
Rok výroby: 1987
Karoserie:
-Nový celolak
Interiér:
Nápravy:
-Zadní:
-Přední:
-742.136
Kola:
Audio:
*Rapid 130* - komentáře:
20:26:46
22.09.2013
22.09.2013
Zeke-ten šestý
Pucování oken drahou polovičkou :) v zapůjčeném pracovním oděvu
20:06:39
22.09.2013
22.09.2013
dragon_cb_cz
-> Zeke-ten šestý: Vyhoď mechaniku a dej tam normálně podtlak...
19:49:48
22.09.2013
22.09.2013
Zeke-ten šestý
-> minno: co jsem tak koukal, tankoval jsem celkem za 900,- kč, a najel jsem 320km. Pri vyjezdu byla rucicka presne na rezerve, ted je jeste kousek pred...
Ono ja mam na karburatoru udelany mechynicky otevirani druhe komory, ale nejezdil jsem casto s plynem na podlaze... jak to poštelovat tedy?
19:47:30
22.09.2013
22.09.2013
-> Zeke-ten šestý: u rapida sa musíš zmestiť do 6-7 litrov pri bežne dlhých trasách, max. 8 ak nejazdíš brzda-plyn.
19:37:38
22.09.2013
22.09.2013
Zeke-ten šestý
-> minno: asi jsem zvyklej z formana, že ten žere znatelně míň :D
19:24:09
22.09.2013
22.09.2013
-> Zeke-ten šestý: ak to moc žere tak to ale nastavením bohatosti na voľnobeh moc neovplyvníš.
12:33:57
22.09.2013
22.09.2013
Zeke-ten šestý
-> dragon_cb_cz: Jako volnoběh a bohatost atd? To jsme nastavovali, ale možná to je moc bohatý, protože to žere nějak moc
12:03:33
22.09.2013
22.09.2013
dragon_cb_cz
-> Zeke-ten šestý: A seřizoval jsi ten karbec po přehození na tenhle motor?
10:49:40
22.09.2013
22.09.2013
Zeke-ten šestý
-> MOLSO: -> dragon_cb_cz: motor má rozvody nový, i rozdělovač je novej, vůle v něm nejsou, karbec na jinym motoru a v jinym aute fungoval jak má, takže asi zkouknu svíce, palce, kondík a tak dalé
00:44:45
22.09.2013
22.09.2013
-> dragon_cb_cz: vedel by som rozpravat ako sa zmenil chod motora po vymene rozdelovaca za nudzovy s volou v unasaci ... nic ine ako volnobeh a plny plyn to nevedelo.... ziadna poloha medzi a stale to cukalo ako sproste.
Ale inak ot ozu robit sviecky, kable palec .... a milion dalsich veci
00:36:44
22.09.2013
22.09.2013
dragon_cb_cz
-> MOLSO: To ale nezpůsobí škubání v akceleraci, když je motor v záběru tak jsou rozvody napnuté... tohle je buď zapalování nebo karburátor.
00:02:29
22.09.2013
22.09.2013
-> Zeke-ten šestý: ako su an tom rozvody vola v kominku rozdelovaca v samotnom rozdelovaci ? to urobi dost ... ak budes mat vsade vole a vytahane rozvody nepomoze ti nic
21:46:25
21.09.2013
21.09.2013
Zeke-ten šestý
Motor škube, respektive spis vibruje pri akceleraci, jede to dobre, ale toto me stve.... co myslite, na co mam kouknout? Predstih? kolik nastavit? mám asi 6 nebo 7 stupnu... diky
22:12:47
16.09.2013
16.09.2013
Zeke-ten šestý
Dostala se mi do ruky fotka, Doksy 2009 :D
20:30:08
16.09.2013
16.09.2013
Zeke-ten šestý
A je to připravený na Želiv.... motor konečně funguje jak má (ťuk ťuk)
pridelanej stredovej panel a doplnena povinna vybava (cívka, regulator, kondík, kladivko,... )
13:54:16
13.09.2013
13.09.2013
dragon_cb_cz
-> Zeke-ten šestý: Zkusím... mám pocit že jedno mám sólo, ale nevím jaké.
07:26:31
13.09.2013
13.09.2013
Zeke-ten šestý
-> dragon_cb_cz: Ale to by bylo dobré, tak na mě prosím nezapomeň :)
01:23:15
13.09.2013
13.09.2013
dragon_cb_cz
-> Zeke-ten šestý: Možná mám jedno domodra navíc, ale do garáže se dostanu nejdřív za dva týdny :(
22:44:03
12.09.2013
12.09.2013
Zeke-ten šestý
Koupím leve zadni svetlo PAL CZ, s couvackou do modra, popripade vymenim za nove leve zadni svetlo PAL CZ s couvackou do bíla :)
23:52:30
31.08.2013
31.08.2013
Zeke-ten šestý
-> dragon_cb_cz: jo to je on :) ja jsem ty srouby mam pocit otocil oba o 3x180° a bude to chtít ubrat :D
*Rapid 130*
