-MOTOR
Fabia 1.4 naj.5000km
vačka-278/270 přijde 300
hlava z felicie mpi-zvětšený kanály
karburátory weber 40DCOE Difuzor 42 Tryska 140 Vzdušník 180 akcelerační tryska 40
sací potrubí vlastní výroba
elektrický čerpadlo benzínu s přepadem zpátky do nádrže přes vodbublinkovač z favorita
palec rozdělovače felicia
rozdělovač 120 pružinky vodstředivky z bezkontaktu a podtlak taky bezkontakt...testovalo se všechno možný a tohle je nejlepší...fungláč 105 jede nahovno
startér felicia
alternátor fabia sem ztratil :-D tak tam je nákej z toyoty
svody 4do1 od p.Hriciny www.hr-svody.eu
termopáska na svodech
výfuk-nerezová trubka .-)
chladič oleje
palivo:carrera 100
tvrdý silentbloky motoru
-PODVOZEK
plynové tlumiče KYB
vepředu pružiny z lokomotivy :-D,volná délka 180mm...tloušťka drátu 14,9mm
uřízlý dorazy vo 2,5cm
předělaný misky dorazů
vystužený podélný,úhlový a přední spodní ramena
vzpěra mezi tlumičema
zadní pružiny kyvka,domky vlečka
vše v barvách-alkyton
stabilizátor 21mm www.speedpro.cz
kola ATS CLASSIC 5,5Jx13, gumy dunlop sp 2000-175/50-roztrhan ý nasračku ,podložky 2cm vpředu, 3cm vzadu
vejška auta v nejnižšim bodě(uchycení stabilizátoru)je 6cm-předek cca o 20cm sníženej oproti serii :-D
-EXTERIÉR-KAROSERIE
zamračená kapota
barva ferarri červená 300 rosso corsa(mobihel)
(pisu to sem abych to nezapomel:-)
maska vlastní výroby s tahokovem
bílé kryty blinkrů a a zadní dvojbarevný světla
zrcátka beskydsport
průduchy v kapotách podlepený černym tahokovem
stínítko na přednim skle takový pěkný stříbrnočerný :-)
podběhy lakovaný do černobílý šachovnice
ve dveřích trojuhelníčky z plastu
zadní boční vokna plast
baterka v kufru-exide excell 55A
-INTERIÉR
červená hlavice řadící páky
sportovní volant 32cm
tuning type-R šlapky
čalounění po celym autě vlastní výroba ze zátěžovýho koberce
interspar tuning koberečky :-D
Lamino skořepinové sedačky JOM
4bodové pásy JOM
zadní sedačky fuč
nákej ten odhlučnovací materiál taky fuč
ochranej polorám vlastní výroby
budík teploty oleje
-VPLÁNU:
doladit pár věcí na podvozku
celkově vodlehčit vo pár drobností kapoty lamino-uvidíme
přes zimu umejt nápravy a udělat svisláky který už sou vprdeli a celej spodek trošku zkrášlit..už je to zase celý vod bahna-nevim jak to všichni děláte že se vám to furt blejská jak zrovna nastříkaný :-D
-POSTUP PRACÍ
2.8.-9.8.2008 broušení plniče
3.8.-5.8.2008 vyvaření
4.8.2008 zamračení kapoty
11.8.2008 odvezení auta do lakovny
12.8.2008 vyrobení masky
13.8.2008 přivezení z lakovny
15.8.2008 nasazení chladiče
16.8.2008 nandání blinkrů,světel,masky,natř ení prostoru kolem motoru, a pokus nandat zadní sklo :-D
17.8.2008 zasklení
18.8.2008 nandání motoru a nárazníků
19.8.2008 poskládání interiéru
20.8.2008 natření kufru
21.8.2008 zapojení světel
23.8.2008 natírání podběhů,zapojení elektriky kolem motoru,nandání startéru a indučky
25.8.2008 zprovoznění,seřízení motoru
26.8.2008 nandal sem stěrače :-D a předělal vejfuk
28.8.2008 nalepil sem červený polepy do budíků
19.9.2008 nandal sem podložky pod kola ..dozadu 4cm na každou stranu ,dopředu 3cm na každou stranu
21.9.2008 stříknul sem palubku do barvy
25.11.2008 upravený airbox nastavený nerezovou trubkou a na konci sportovní filtr pod průduchama v kapotě
28.11.2008 nandal sem startér z felicie
15.12.2008 schoval sem rápo do garáže
25.12.2008 nandanej sportovní volant 32cm
20.1.2009 spálili sme spojku takže se na autě začíná zase dělat
21.1.2009 natřeli se přední tlumiče,stabilizátor,kryc í plech trubek a kus podlahy
22.1.2009 navařil sem výstuhu na levý přední spodní rameno :-) a bětuška natřela podlahu
23.1.2009 navařil sem výstuhu na pravý přední spodní rameno :-) a solidně sem si nablikal :-(
24.1.2009 dobarvičkovaná náprava a auto schozený zpátky na kola
25.1.2009 navařil sem rozpěru mezi tlumiče
26.1.2009 zvednul sem zadek auta a začal rozebírat
27.1.2009 urval sem pár šroubů voddělal hadice a lanovody
28.1.2009 celej den sem mlátil do čepu úhlovýho ramene a stejně nešel ven a bětuška natřela bubny,podložky a pružiny
29.1.2009 nasranej sem vindal nápravu i s mostem z auta a nakonec sem ten zasranej čep vyrazil 2kilovim kladivem ale ted nejde vyrazit čep zase na tom druhym rameni :-)
30.1.2009 vobrousil sem levý podélný a levý příčný rameno navařil sem výstuhy a natřel alkytonem
31.1.2009 vobrousil sem pravý podélný a pravý příčný rameno navařil sem výstuhy a natřel alkytonem
1.2.2009 sešrouboval sem polonápravy ksobě a nasadil příčku převodovky
2.2.2009 nandal sem levou půlku nápravy (ještě musim koupit voba čepy na úhlový ramena)
19.2.2009 zasilikonoval sem trojúhelníčky ve sklech protože tam foukalo
20.2.2009 nainstaloval sem krásný svítící vypínače na subáč a větrák
20.3.2009 nandání motoru z fábky
20-28.3.2009 elektrika MPI
29.3.2009 konečně dodělanej hallův snímač tam kde má bejt
31.3.2009 udělal sem vejfuk s lambda sondou a zapojil diagnostickou zásuvku---pořád to nejede :-(
1.4.-13.5.2009 tak sem tady zpátky s popisem bohužel jak auto pořád nejelo tak sem ani neměl chut sem něco psát a dokumentovat to---mpi se odkládá na neurčito zatim sem se rozhod to přestavět na karburátor abych nepřišel vo všechny srazy
20.5.2009 vyměněna kapota za seriovou a sundal sem podložky
21.5.2009 rapid prošel technickou a zase se to na něj všechno nazkládalo z5 :-)
28.5.2009 vystříkali se dutiny vyjetákem antirezinem a pak nákou spešl sračkou z práce :-)
22.6.2009 přetryskovanej karbec 210/120 160/145
20.7.2009 nasazený nový svody vod hriciny a new vejfuk
4-5.8.2009 stříkání a broušení novejch kol
17.8.2009 vyrobení podložek
18.8.2009 nasazený nový kola
19.8.2009 sníženej už tak dost sníženej předek takže ted to je asi vo 3 závity,uřezaný dorazy a bětuška natřela zadní podběhy do šachovnice a já natřel přední zatim jenom na bílo a vyměnil sem brzdový destičky který už byli vprdeli
20.8.2009 opravenej vejfuk doladěnej spodek most pomlácenej kladivem kvuli stabilizátoru,auto umytý :-) a vyměnil sem olej a filtr ted to je zase krása jenom vitáhnout měrku .-)
23.8.2009 nandanej 21mm stabilizátor ze speedpra
24.8.2009 udělanej novej trubko vejfuk..už na tlumič seru
31.8.2009 vyrobili jsme servisní kufřík poslední záchrany a je vněm skoro všechno i lžíce s vidličkou :-D
19.10.2009 udělal sem plastový vokýnka ve dveřích vyhodil vodhlučnění kolem motoru a natřel to tam a začal sem za zadníma sedačkama taky vodstranovat vodhlučnění-odtučnovací kůra začína-pak napíšu kolik kilo sem celkově ušetřil až bude vše hotový
20.-31.10.2009 odlehčování,natírání kolem motoru
3.11.2009 nakoupeny skořepiny a pásy
4.11.2009 koupeny trubky na rám
5.-29.11.2009 výroba rámu
30.11.2009 nasazení sedaček a pásů
1.12.2009 nasazenej chladič voleje
9.1.2010 navařená nová, pevnější rozpěra mezi tlumiče a kastlik na baterku do kufru
20.2.2010 koupili sme koberec a začalounili kolem rámu
28.2.2010 spasovaný čelo s nárazníkem po kolizí se srnkou :-)
10.3.2010 pošteloval sem motor
28.3.2010 bětuška vystříhala tabulky na startovní čísla
29.3.2010 udělal sem nový dorazy
1.4.2010 nalepili sme tabulky
6.4.2010 snížil a zaklonil sem sedačky
1.5.-31.5.2010 příprava na nový kola-podběhy,pružiny,dora zy,kola-oprava
1.6.2010 budík teploty oleje
celej červen vyvařování a broušení plastizolu
3.7.2010 zkulturnění kufru
-VIDEA
kdysi dávno
-ALBUM NA RAJČETI
zidlik.rajce.idnes.cz/rap idek
startér felicia
chladič oleje
palivo:carrera 100
-PODVOZEK
plynové tlumiče KYB
-EXTERIÉR-KAROSERIE
zamračená kapota
zrcátka beskydsport
-INTERIÉR
4bodové pásy JOM
zadní sedačky fuč
budík teploty oleje
-VPLÁNU:
-POSTUP PRACÍ
17.8.2008 zasklení
-VIDEA
kdysi dávno
-ALBUM NA RAJČETI
zidlik rapid - komentáře:
11:32:51
13.11.2009
13.11.2009
Schejby
-> Kapřík: Nevím jak do 120 ale co jsem chtěl dělat do 100 tak mi řekl 10tisíc za obyč ne nějakej složitej a byl by dle přílohy J s papírem.Jínak vím o někom v Pardubicích kdo to dělá bez homologace,ale taky podle přílohy za poloviční cenu přivezeš mu trubky a vrazíš něco za práci a rám hotovej
20:59:27
12.11.2009
12.11.2009
zidlik
-> deathcat: koupil sem 42x2 a ještě přemejšlim že bych na ten hlavní oblouk použil větší tam by totiž měl bejt minimální rozměr 45x2,5 nebo 50x2
20:26:08
12.11.2009
12.11.2009
deathcat
zidlik 12.11.09 13:09:56 napsal:
→ Schejby: to mě řekni kdo mě udělá rám za
10tisíc?jinak 9 metrů bezešvejch mě stálo asi 1500kčJaký si koupil nakonec rozměr trubky?
19:45:07
12.11.2009
12.11.2009
Kapřík
-> zidlik: to by odpovídalo
19:34:48
12.11.2009
12.11.2009
zidlik
-> Kapřík: co sem někde koukal na nabídku rámů do 120 tak cena byla kolem 17 tisíc
19:14:51
12.11.2009
12.11.2009
Kapřík
-> Schejby: když mi někdo udělá rám s homologací za 10000, nechám si ho udělat taky z fleku. Ale ta reálná cena bude minimálně dvojnásobná...z toho co vím
13:09:56
12.11.2009
12.11.2009
zidlik
-> Schejby: to mě řekni kdo mě udělá rám za 10tisíc?jinak 9 metrů bezešvejch mě stálo asi 1500kč
09:44:40
12.11.2009
12.11.2009
Schejby
-> zidlik: No ono nakonec zjistíš že udělat si rám je skoro to samé jako si ho nechat udělat musíš nakoupit bezešvý trubky aby za něco stály dáš 2000 za 6m teď si je někde nechat naohýbat posvářet a jseš na 8tisících jak prd a za 10 můžeš mít rám i s homologačním papírem
23:12:43
11.11.2009
11.11.2009
Kapřík
-> zidlik: tak například v KW Berg Trophy je skupina i sériových vozů. Na jejich stránkách je i povolená technická specifikace. Co na autě musí a nemusí být. Můžeš tam kouknout. Taky jsem o tom uvažoval že bych se příští rok svezl tady u nás na kopci, ale bez rámu nee
21:35:13
11.11.2009
11.11.2009
zidlik
-> Schejby: neřikám že bych měl vyhrávat ale skusit to a když už bych je chtěl jezdit tak to auto ještě předělám...rikal me že před závodem dou na kontrolu knáký komisy nevim co jezdí za skupinu a rám si doma dělali taky podle přílohy J a to já podle ní budu mít taky...
19:13:24
11.11.2009
11.11.2009
Petrson
-> Schejby: vrchy me taky moc nebavěj, rallye je rally
18:52:07
11.11.2009
11.11.2009
Schejby
-> zidlik: V závoďáku je to lepší pocit.
a navíc vyřezanejch pár děr spojující interiér s motorem vyřezané příčky apod.
Jinak teda nevím ty chceš jezdit vrch y jo?Mi neříkej že tam přijedeš s něčím co nemá homologaci třeba rám z lešeňovek apodobný zvěrsta a jedeš do závodu.Určitě tam taky musí být sedáky homo pásy homo nevím no nezdá se mi že by tam homo nechtěli jedná se o FIA ne na nějakej běžnej provoz.
Jinak jestli si byl někdy na vrchách tak víš že tohle auto nemá šanci uspět leda na nějakejch hodně amatérech.Když jsem byl naposled škodsny tam nelezly pod 110kobyl.A anvíc vrchy jsou nudný
a navíc vyřezanejch pár děr spojující interiér s motorem vyřezané příčky apod.Jinak teda nevím ty chceš jezdit vrch y jo?Mi neříkej že tam přijedeš s něčím co nemá homologaci třeba rám z lešeňovek apodobný zvěrsta a jedeš do závodu.Určitě tam taky musí být sedáky homo pásy homo nevím no nezdá se mi že by tam homo nechtěli jedná se o FIA ne na nějakej běžnej provoz.
13:21:18
11.11.2009
11.11.2009
zidlik
-> Kubi136: dík
21:38:24
10.11.2009
10.11.2009
Kubi136
-> zidlik: Moc hezkej
20:05:52
10.11.2009
10.11.2009
zidlik
-> Schejby: kámoš jezdí vrchy a nemusí mít na ničem homologace..komise se na závodech koukne a pokud se jim to zdá provozu schopný tak ho do závodu pustěj..záleží na tom co chceš jezdit a stim polorámem počítám že by se třeba časem předělal na celorám-> Kapřík: fotodokumentaci určitě dělat budu-> Schejby: by mě zajímalo jakej vtom je asi tak rozdíl když tan není vodhlučnění nikde vzadu a kolem motoru sedačky tam nejsou a na svodech je nasazená akorát trubka a žádnej tlumič
19:52:44
10.11.2009
10.11.2009
Schejby
-> zidlik: Jinak jestli chceš někdy na nějaké závody tak si musíš nechat udělat rám dle přílohy žádný polorám nebo jak tomu říkáte.Musí to být rám včetně výztuh do dveří.Jinak jestli chceš jezdit závody už teď máš špatné sedačky a pásy
apod.Není to žádná sranda jen plácnout tak teď budu závodit.Já mám v interiéru napočítáno že dám ta 50tis.a to tam jsou sedačky a volant nic víc vlastně.Jenže tě na závody nepustí bez homo FIA a už to jede jeden pás 4tisíce sedačka 7tis to už máš 22 za pár sedaček a pásů,Odpojovač s táhlem FIA 1200kč,hasičáky s revizí helmy apod. ani nemrkneš
Samozřejmě dávám příklad nevím jak to chodí jinde vím to jen na Rallye cup.Jinak jestli budeš chtít udělat rám ozvy se
Samozřejmě dávám příklad nevím jak to chodí jinde vím to jen na Rallye cup.Jinak jestli budeš chtít udělat rám ozvy se19:46:58
10.11.2009
10.11.2009
Schejby
No ale lepší je si ten rám nechat udělat nežly ho dělat doma a riskovat že půjdeš přes boudu nedej bože povolej sváry a lup trubka ti kouká místo nosu,má to jednu výhodu budeš vypadat jak pinochio
tím teda nemyslím že někdo neumí svářet,ale kdo dělá rámy určitě umí trubky lépe naiýbat má to dle nějakého standartu určité úhly apodobně.ono pak záježí na tom jestli dáš trubku do úhlu 120 tak se neohne a drží no a dáš ji do úhlu 130 a najednou uíííííííí křus a bylo to to že se ti ohnul rám a stlačil lebku
v lepším případě
v lepším případě19:17:35
10.11.2009
10.11.2009
-> Petrson: tak nerejpej
a nebudem to tady dál zasírat
zidlik rapid
