Škoda Rapid 135 - s originál papíry, karoserií a motorem. ...respektive blokem motoru :)
Rok výroby únor 1989.
- z originál motoru 135 pouze blok + klika
- vložky + písty + o 18 gramů odlehčené ojnice z Favoritu 136 B
- hlava Felicie MPI, zvětšené + slícované sací a výfukové kanály, snížená o 0,8 mm (KP 10,8 : 1)
- sportovní těsnění pod hlavou MERAKO o 0,4 mm nižší než sériové
- vačice přebroušená a povrchově upravená 278°/270° Ing. Chovanec :)
- ocelové zdvihací tyčky, ventilové vůle za tepla 0,45 mm
- odlehčená řemenice, setrvačník 2x tolik než doporučení pro skupinu A (hmotnost 4,3 kg)
- nový rozdělovač Š 120, předstih na volnoběh 10°
- svíčky NGK
- zvýšený mazací tlak o 1 bar
- přetryskovaný karburátor
- 1. st. 190 vzdušník / 120 tryska
- 2. st. 140 vzdušník / 150 tryska
- přechodový systém 70 tryska
- zvětšené difuzory (ála Tatra 613) 1.st. 23, 2.st. 27
- převrtaný jehlový ventil na 2,5 mm
- svody Bohouš Krejčí 4 do 1 + trubka
- omotávky svodů Thermo-Tec
- otevírání druhé komory do plna po sešlápnutí plného plynu ovládáno mechanicky
- výkonem se necháme překvapit... :)
- přední i zadní náprava opískovány, vystuženy dle specifikace skupiny A, odrezovač/základ Chelade, jedna vrstva syntetiky základu, dvě vrstvy černého Alkytonu
- všude nová ložiska
- vpředu i vzadu repas 4 písty (vzadu rozdělené) + hydraulická ruční brzda
- přední náboje odlehčené do čtvercového tvaru
- vpředu pod vrchními rameny 5 mm podložky pro větší příklon kol
- přední stabilizátor z nerezu, průměr 18mm
- zadní kotoučové brzdy www.tym-motorsport.cz
- pancéřové hadice k ruční brzdě www.motorsportshop.cz
- duralové průchozí podložky vpředu 10 mm, vzadu 30 mm
- přední pružiny 80kN (o 80% tužší než série) od Tuner#2, uřezané všechny mrtvé závity volná délka 200mm.
- zadní pružiny krátké z kyvadlové nápravy tužší o 90% + domky série 130/5/6.
- všechny tlumiče jsou PAL, vepředu ze žigula a zadní přitvrzené ze 120, ve všech je hustější hydraulický olej.
- dobová kola Ronal 5,5 x 13, et 19. Pneu Fulda 175/60
- nejnižší bod vpředu nad zemí (stabilizátor): 7,5 cm
- nejnižší bod vzadu nad zemí (příčka převodovky): 8 cm
- do budoucna: Tuhostně stavitelné tlumiče GAZ, přední stabilizátor 22 mm, zadní stabilizátor 17 mm. Přední silentlbloky od Pemita.
Interiér:
- 2 přídavné budíky, teplota oleje a tlakoměr ze škody 110 R spolu s hadicí až k budíku (trochu nešťastné řešení)
- sériové přední sedačky poposazeny ještě o 6 cm více dolu než dovoluje nejnižší seřiditelné nastavení z fabriky. Níž už nejdou, leda, že by se odstranil posuv :D
- volant průměr 30 cm "Sport Line" z devadesátých let, v novém koženkovém obšití od Ládi Ladiče. Poposazený dolu k podlaze o 3 mm jen v zadní části. Finální poposazení je o cca 1 cm dolu.
- zadní opěrky hlavy (vývozní verze)
- zadní trojúhelníky vyklápěcí pomocí sady z tehdejšího Tuzexu :-) (přípravu v karoserii na montáž zadních pantů mají jen typy 135 & 136, sada se dala koupit v Tuzexu nevím za kolik bonů a přímo z linky s tím sjelo jen pár aut do vývozu, tuzemský prodej již na voze se údajně neuskutečnil, pouze v Tuzexových doplňcích jako díl)
- nový koženkový nehořlavý černý strop + zadní koženkové plato, také made by LL
- cyklocomputer Sigma Sport (do 160 km/h ukazuje stejně s GPS, přes 160 se rozchází s narůstající rychlostí od 1 do 10 km/h => GPS ukazuje více)
- před spolujezdcovo sedačkou hasící přístroj ABC 2kg
Video současného ( 11.4.2011 ) běhu motoru:
Rychlovka ke dni 14.8.2012:
- svíčky NGK
Interiér:
Petr / Rapid 135 - komentáře:
Taky vím,že je vývozní,ale mě se taky nelíbí,dal bych origo 2dílnou,ale jinak parádní Rapid-krása!!!!!!!!!!
-> su.tech: To viem ale vyzera to tak divne
-> Maco666: Ona ale je origo - vývozní do Belgie.
ta maska tam vyzera nejak divne origo by tam sekla viac
Pěkná práce, ale ta přední maska to je velký omyl!
Zatim věřim, že bych mohl do konce května vyjet, ale nechci ještě moc křičet, aby nepřišli nějaké nečekané události :-)
pekna robota a pekny lak:) mne este ten lak ostava:/
-> Petr - Rapid 135: kdy myslíš, že vyjedeš a na živo ho uvidíme?
pekna praca len tak dalej...sup sup do oblubenych
-> Petr - Rapid 135: Ahoj Péto, máš to moc pěkné krásná práce a seš o pár kroků předemnou. Dávám do oblíbených stojí to za to:)
pěkná barva je videt že se na tom maká precizne sem zvedav na visledek
Až do poslední chvíle jsem chtěl zachovat originalitu a akorát snížit předek, ale pak jsem uvažoval o vypodložkování kol, čtyřpísty dozadu... Nakonec to až takový hezký originál jako máš ty v myšlenkách nebyl, tak došlo i na výběr trošku výraznější barvy :-)
-> Petr - Rapid 135: ses do toho pěkně pustil. Osobně bych nechal původní barvu, ale jistě máš důvod pro změnu. Držím palce v další práci
Spodní ramena byli krásně rovně a mezera tak do tří milimetrů. Když byl řidič, tak si to dosedlo a sedělo na nich. Když i spolujezdec nebo dvě balení čistý vody v kufru, tak už pružily hlavně dorazy
-> Petr - Rapid 135: Ked si dal dole tie 2 zaviti dorazi boli jak?Lezalo to nanich ci bola este nejaka medzera?
Byli řezaný, o dva závity. Nemělo by se to, ale potíže s tim nebyli po celé dva roky provozu. Ale sportovní jsou sportovní a investice se vyplatí
Pekna praca.
Predne pruziny si rezal ci mas sportove?Ak rezal tak o kolko?
krása, moc se mi líbí jak máš zapravenej spodek
mlhovky wesem s krytkama od helly 3ooorally proč ne.....dobrej tuzing....jak jsi to nabastlil???
