Žádné fotky nebyly uploadovány
RAPID CAR
Toto je projekt, v němž bych chtěl ukázat, jak se dá svépomocí, relativně levně a vkusně postavit automobil na běžné používání ale s troškou sportovnějších vlastností.
Edit 1:To to neberte v zadne pripade jako navod na pouziti/stavbu. Spis jako odstrasujici priklad!!!
Edit 2:Tak uz ani to relativne levne neplati,co jsem tak pocital,v dilech tak 50.000 -+.Samozrejme ze prace se nepocita...
Edit 3:Bohuzel, na aute se uz par mesicu nic nedelalo a pristich nekolik mesicu ani delat nebude, tak jsem se rozhodnul, ze RAPIDCARa zatim ulozim ke spanku a pak nekdy (za rok, za dva) se uvidi co a jak....
ULTIM / RAPID CAR - komentáře:
20:39:53
11.08.2009
11.08.2009
Čmoud
-> Ultim: no já si tam mozna taky něco vymyslím mám na to jeste dost casu ...mám tam navařenej tepr jeden novej nosník :)
18:50:03
11.08.2009
11.08.2009
Pipo26
-> Ultim: No co ako pokracujes?
09:28:33
09.08.2009
09.08.2009
Ultim
-> Čmoud: budu to delat tak je tady ten obrazek,to me prijde jako nejlepsi... Ono kazda vyztuha navic je dobra,jen nektera vic a nektera min
12:43:04
08.08.2009
08.08.2009
Čmoud
-> Ultim: já teď bduu měnit ty nosniky tak by mě taky zajimalo jak to vyřešíš s tím vystužením :)
18:52:51
07.08.2009
07.08.2009
Ultim
-> tunerlada: Ahoj,jeste ne. Ja se jen ptal dopredu. Ted jsem jeste do toho resil prodluzovani spodnich ramen... Je toho moc
Ale urcite neco bude,kdyz mam tu moznost si s tim hrat...Jen aby se to stihlo dat do laku pred zimou...
Ale urcite neco bude,kdyz mam tu moznost si s tim hrat...Jen aby se to stihlo dat do laku pred zimou...12:17:44
06.08.2009
06.08.2009
tunerlada
-> Ultim: tak co už si to nějak spáchal?
06:23:16
30.07.2009
30.07.2009
Ultim
-> petr s: Na tom obrazku je jasne ze uz nepomuze nic
To byl darce zadnich blatniku do zasoby. Jak by jsi to vyresil ty?
To byl darce zadnich blatniku do zasoby. Jak by jsi to vyresil ty?22:42:38
29.07.2009
29.07.2009
-> Ultim 29.07.09 18:47:05: Takhle ti to moc nepomůže
22:37:58
29.07.2009
29.07.2009
tunerlada
-> Ultim: jj tak sem to myslel něak
akorát bych to udělal širší myslim tim po délce buchty.Te´d si tak řikám..proč sem to taky nevyztužil
teď už na to seru když je to celý natlumexovaný a auto v laku
21:41:02
29.07.2009
29.07.2009
Čmoud
-> Ultim: tak to by mě zajimalo co koho ještě napadne v patek mě tohle taky čeka a přemejšlel sem čím to vystužit ale nic mě nenapadlo ...
21:36:05
29.07.2009
29.07.2009
zidlik
-> Ultim: foto nemám ale chápeš to dobře a docela bylo znát že se to spevnilo když to tam nebylo tak šlo stěma dvouma plechama hejbat jak nic a když se to převařilo tak se to ani nehlo
21:11:15
29.07.2009
29.07.2009
Ultim
-> zidlik: Je to otevrena diskuze,klidne napis co mas na srdci
Nahod foto... pokud to dobre chapu,mas kus pasoviny vedouci pres obe casti nosniku a konci na prahu? To me taky napadlo...
19:42:05
29.07.2009
29.07.2009
zidlik
-> tunerlada: -> Ultim: jestli se vam do toho můžu vložit tak já to s bratrem na jeho autě kdysi vystužoval tak že se navařil plochář napříč přes tu kapsu ve který je rameno a spojila se tak vlastně ta kapsa i zdruhý strany takže se ztoho udělal uzavřenej profil a ještě se ten plocháč svařil k vnitřnímu prahu
18:47:05
29.07.2009
29.07.2009
Ultim
-> tunerlada: takto nejak?
06:24:25
29.07.2009
29.07.2009
Ultim
-> tunerlada: Co nechapes,nejdriv je tu obrazek jak se sikme rameno a podelne pohybuji pri zrychlovani a brzdeni. Pak je tady slozeni obrazek na kterem jsem se snizil vymyslet vyztuhu, tu vlevo jsem zamitnul,protoze nema dostatecnou pevnost. Zustava ta v pravo,jakoze spojit nosnik s prahem a je na vyber jak to provest a) b) c) ...
Ja se dival a nic tam neni ...
21:59:42
28.07.2009
28.07.2009
tunerlada
-> Ultim: je me sem nejdou vkladat fotky tk se kukni ke me do karty
21:58:58
28.07.2009
28.07.2009
tunerlada
-> Ultim: z maluvek nechapu moc tk sem vystrihnul kousek ze sve maluvky a domaloval v malovani jak to napadlo me
to hnedy je original ten plech ve kterym je buchta pridelana,ja bych tam udelal takovej profil(ten cervenej)kterej by byl privarenej k prahu stim ze by tam byla dirka na klic a sbour aby sla buchta dotahnout nic jinyho me nenapadlo aby to bylo pevny
21:16:15
27.07.2009
27.07.2009
Ultim
Ted se jedna co dat do te srafovane oblasti... a)takove U-cko jejimz stredem by prochazel ted stredici trn-stupl nebo co to je.
b)Z-tko,ma tu vyhodu se hlava sroubu by byla volne pristupna. Ale zase se bojim ze kdyz ta vyztuha bude hodne daleko od okraje nosniku,tak ze ten stejne bude mit snahu se naklanet.
c)zase ucko ale tak ze by nebyla viditelna hlava sroubu. To je mozna nevyhoda,ale zase by byla vyztuha az na konci nosniku,tudis na konci ramene. coz je plus...
Tak a babo rad...
Tak a babo rad...
21:11:22
27.07.2009
27.07.2009
Ultim
Jsem ted o tom trochu premyslel a jsou vlastne tri roviny ve kterych muzu dat vyztuhu. V jedne rovine uz plech je-vlastni nosnik. Zbyvaji dve. Ta co by byla rovnobezna s osou nosniku,tak by asi taky pruzila protoze s pevnejsi casti by byla spojena jen na konci,takze zbyva jedina moznost. A to udelat tu vyztuhu mezi nosnikem a prahem,ten je z 1.5mm plechu takze ma urcitou pevnost...
20:09:14
27.07.2009
27.07.2009
aceboss
-> Ultim: Jednoduchá odpověd jako vždy
zadní nápravy Škoda:kyvka,vlečka nemájí moc rádi drifty
ono s uchycením a vystužením uložení moc neuděláš stejně se to bude dost namáhat kor na širokých pneumatikách a se silnějším motorem.
ULTIM / RAPID CAR
