motor renault 19 1,8 16ventil turbo lancie delta, přední světla fiat punto palubka felda kola 16- 205 4krát kotouč kapalinová ručka,motor v předu posunuté přední podběhy,brzdy renault,nápravy renault 21,rám pod motor taky,zadní podlaha místo motoru je z feldy na tu rezervu. řízení rendl stavitelnej volant ,mám nový pístní kroužky,auto jsem měl vzhůru kolama udělal jsem si něco jako gryl mám takovej rám že si auto můžu otačet, kolíbka mi nevyhovovala a navíc jsem si na ní zlomil ruku při vrtání děr a k tomu rámu je to jako regál a hevery ze škodovky 2x,kozičky4x,zatím nevím jaké zadní světla ale uvažuju nad seatem ibizou co jsou pátejch dveří je to mám pocit 2002
12,01,-rapid stojí venku mám ted práce že nevim co dřív,dneska jsem ho aspon nadlábnul. 17.2.pracuje se na nádrži cín jde libově pájet
17.3-tak ještě týden a začnu opět makat na rapidovi forman je skoro hotvej já taky
26.3. rapid je v garáži a ven už nepůjde až bude hotovej
6,.4. předělávám přední uchicení tlumičů
11,5,makám v práci jak barevnej od ůsvitu do soumraku
6,6 nové pneu 16,215,40
13.6. je tam topení z feldy 3/4
6.7. navařenej druhej lem a new pneu 215.40.16
2.9.přední kapota se odevírá jako u většiny aut
29,9 pustil jsem se do zadní nápravy snížení o 10cm na3/4mám vyhráno torzní tyče jsou mrchy
4.10. zadní nápráva na autě a předělanej vejfuk foto dodám
22.10. dneska jsem se projel a je to masakr jak neřízená střela
14.11.palubka usazena začínám dělat na kapotě bude laminátová
bodarapid1.rajce.idnes.cz /rapid
boda rapid - komentáře:
10:05:19
24.03.2008
24.03.2008
Mishak
-> boda: taky si myslim ... udělal bych to jako jedinný požadavky
18:04:13
23.03.2008
23.03.2008
boda
sou to buzíci stačí když to brzdí svítí a neopadává rez po kilech
17:16:13
23.03.2008
23.03.2008
Mishak
-> boda: mno a tady u nás mi nechtěl jeden el technik schroupnout ani 15"tky pač v TP jsou psaný 14"tky ... pitoma důležitej... dokonce mi to napsal jako jedinou závadu
09:41:23
23.03.2008
23.03.2008
boda
z tou technickou u nás je to problém koukám na discaveri a tam postavili vrtulník na podvozek autobusu apak přijel policajt vyzkoušeli s ním světla a pak to mohlo na silnici
09:15:56
23.03.2008
23.03.2008
TechniX
boda;čakom;Mishak-> No už jsem si myslel že jo
Právě proto jsem se zeptal
12:40:43
22.03.2008
22.03.2008
boda
na technickou pojede jen značka a nějakej červenej rapid
12:36:03
22.03.2008
22.03.2008
čakom
-> TechniX: Myslíš že s takovým autem pojede na technickou?
-> Mishak: jj
-> Mishak: jj
12:23:13
22.03.2008
22.03.2008
Mishak
-> TechniX: myslim že na technický by to technikům hlavy nebraly
12:16:11
22.03.2008
22.03.2008
TechniX
Mooc pěkný
... Chci se jen zeptat jestli takovýhle těžké úpravy prodjou technickou nebo to máš je na srazy a závody? Když je tam jinej motor a ještě k tomu ve předu, kapota vyklánějící se do předu, zkrácenej předek... aby to pak nebraly na technickej jako zásah do kartoserie a aby se pak nestalo že bys neprošel
22:12:06
19.03.2008
19.03.2008
blue demon
Tohle je masakr
Držím palce
Držím palce11:03:19
29.02.2008
29.02.2008
boda
zatím je to sádra pak bude celolaminát
22:47:29
28.02.2008
28.02.2008
milan711 - zrušená registrace
zdare hele ta kapota je cela laminat nebo je jen pokrita a udelane to mraceni???
13:29:55
28.02.2008
28.02.2008
boda
to byste museli vydět jednou se dočkáte
23:39:45
27.02.2008
27.02.2008
capacity
s tím těžištěm by mě to taky zajímalo :) když máš teď odlehčenej zadek, aby se to v zatáčkách nepřetáčelo?? ale jinak to je dost dobrý..jsem zvědavej na pokračování
22:57:09
25.02.2008
25.02.2008
boda
nestavim letadlo takže těžiště mě nezajímá
13:53:01
25.02.2008
25.02.2008
DuriQ
martas120: ked bude stavat tak vybetonuje aj trochu zadny bagaz ne
21:21:40
24.02.2008
24.02.2008
martas120
jen bymě zajmalo jak uděláš těžiště...jinak dobré.
13:19:47
08.02.2008
08.02.2008
Mishak
-> boda: Ford? ajéje =) ... no nedá se svítít.. dyž se bude stavět tak není na rozhazování.. to chápu
22:48:05
07.02.2008
07.02.2008
boda
fábie je prodaná budu stavět dům takže každá kačka dobrá mám escorta
16:07:47
07.02.2008
07.02.2008
Mishak
-> boda: a jak vubec dopadla Fabka?
boda rapid
