VRBA / RAPID 1400 VRBA / RAPID 1400
komentáře | popis | fotky | Vrba | 30.05.22 07:16 | 305x v oblíbených
1400cc v úpravě SPORT
Hlava válců se sacími ventily 36mm ,uloženými v bronzovém vedení.
Sériové písty a ojnice.
Časování 280stupňů.
Kompresní poměr 10,8:1
Čtyřbodové závodní vstřikování s dvěma dvojitými klapkovými tělesy 40mm.
Laditelná jednotka zapalování/vstřikování.
Omezovač zážehem na 7400rpm
skoda-virt.cz/cz/.../1231 6-efi-zastavby-ridicich-je dnotek-a-komponentu-vstrik ovani-paliva
skoda-virt.cz/cz/.../1062 2-elektronicke-zapalovani- a-ladeni-motoru
www.vrbamotorsport.cz/pro gramovatelne-vstrikovani
Převody:
-5q SP 4,22 , rychlosti sériové
skoda-virt.cz/cz/.../9378 -opravy-a-prestavby-prevod ovek-uprava-prednich-a-zad nich-naboju-kol
-Vyztužená ramena
-Upravené dorazy
-Upravené záklony
-Stabilizator 21mm
-Vyztužená podle dokumentace 130LA
-Změna odklonu
-Náboje pro rozteč 4x100mm s rozšířením 16mm
-Pružiny š120 včetně horního uložení
-Upravené tlumiče š120
Brzdy:
Vepředu čtyřpístkové na dva okruhy s původním kotoučem a obložením ferodo
Vzadu kotoučové brzdy VW
Stará videa těsně po úpravě motoru a změně převodu:
Rapid 1400 zrychlení + jízda
Rapid 1400 jízda
Novější videa:
Sprint Želiv:
Želiv 2011 vítězný sprint do 1400ccm.wmv
Zapalování:
Bezkontaktní laditelné zapalování
Laditelné zapalování - software
Se vstřikováním:
28. března 2021
EFI testing
1400Sport Injection
1400Sport Injection dyno run
Rapid 1400 , čas 13.67 , první místo
VRBA / RAPID 1400 - komentáře:
19:05:01
01.04.2020
radekp
-> Vrba: to bych cekal horsi stav, pokud hulil nebo bral olej...super. Drzim palce pri upravach a opravach.
12:50:41
31.03.2020
Vrba
hlava na nový motor
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 31.03.2020 12:50:41
12:47:01
31.03.2020
Vrba
Příprava hlavy
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 31.03.2020 12:47:01
12:45:56
31.03.2020
Vrba
-> Eidy: Právěže na to jak se s tím zacházelo celý ten spodek vypada moc dobře. Až mi skoro bylo líto ,že jsem to rozebral. Ale bude se dělat kompletka ,tak se to rovnou udela celé v novotě.
11:02:35
30.03.2020
-> Vrba 30.03.20 10:26:50: Ložiska vypadají velmi dobře. Aspoň z téhle fotky. Jak vypadají spodní?
10:32:54
30.03.2020
Vrba
Svíčky Brisk ,které od roku 2014 najezdily 35 000km
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 30.03.2020 10:32:54
10:26:50
30.03.2020
Vrba
motor rozebrany ,po 90 000km spodek v překvapivě dobrém stavu - 13,5 , 13,5 , 13,2 , 13,5. Uplně tvrdá gufera ventilů ,kde asi vznikala nadměrná spotřeba oleje. Zbytek bez známek výraznějšího opotřebení.
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 30.03.2020 10:26:50
upraveno 1x, naposled 30.03.2020 10:29:48
10:24:14
30.03.2020
Vrba
hlava dole
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 30.03.2020 10:24:14
10:22:48
30.03.2020
Vrba
Motor ven
zvětšit VRBA / RAPID 1400 - obrázek od Vrba vložen 30.03.2020 10:22:48
15:02:00
19.04.2017
-> Vrba: 3
09:29:19
19.04.2017
Vrba
-> Čokin: Už to máš složené,že mas cas se tady chechtat na netu?
19:34:23
17.04.2017
Čokin
-> minno: 3 3 3
20:14:06
11.03.2017
-> Vrba: Načo brzdiť? Každé zabrzdenie stojí 20 halierov 3
Škodovka - počítací stroj
20:11:25
11.03.2017
krtik
-> Vrba 11.03.17 19:59:11: Tak to jste celkem ušetřili na benálu, ne? 3
19:59:11
11.03.2017
Vrba
-> Eidy: jasne,ted jsem se po dvou mesicich dokopal opravit pritelkyni spatne fungujici brzdy na felicii. Mezitim se je skoro odnaucila pouzivat 3
21:07:49
10.03.2017
-> Vrba: Tobě taky zbejvá čas na vlastní auto? 1
20:36:01
10.03.2017
Vrba
-> onda: deje,dneska jsem vymenil brzdove desky a tak celkove pripravil auto na vyjeti z garaze. Jinak se bohuzel nic nedelo, nezbyl na auto cas.
13:31:27
07.03.2017
onda
Tady se nic neděje?3
07:03:12
27.08.2016
Luky
-> Pavell: jak se mu leskne podvozek, viď? 88
