Tak vzhledem k tomu ze me nekdo poslal mejl ze umim jen kecat-) a ze zadny auto nemam ani mit nebudu tak jsem davam nekolik fotek.. coz ovsem neznamena ze nemuzu kecat a ze neni muj-) ale opravdu je sice brzo nebude ale v planu je stavba noveho s lepsimy parametry s jinymy upravami atd.. ale o tom az jindy..
karoserie : zaklad kdysi tvoril seriovy rapid 130 a vzhledem k tomu ze jsem nechtel zadny kycovity plast tak zatim zustal bez plastu a asi i zustane, karoserie byla komplet vyvarena plus novy lak "cervena rally" vsechno delane v lete 2001
motor : puvodni seriovy motor 130, brzo prestal vyhovovat a tak jsem se pustil do stavby noveho motoru, favorita mel tenkrat kazdy, felicii taky tak jsem se pustil do stavby motoru z fabie
klika, ojnice pisty bez uprav, na bloku upravy kvuli uchyceni motoru a 70A Bosh alternatoru hlava upravena KP 10,8:1 od p. Chovance, vacka motorexcel, karburator zustal LEKR kvuli lepsimu sytici s KN filtrem vse na prevarenem sani z BMM, vyfuk od Zazzy vykonove je to lepsi nez ta 130ka-))))) ale jaky vykon to skutecne ma tady uvadet nebudu, ale kdyz vidim nektera auta ktera maji podle upravcu 100koni-) tak to bych jich musel mit aspon 150-)) ale na vykonu prece vubec nezalezi, zalezi jak je s tim clovek spokojen a to ja jsem ze zacatku byl-) postupem casu si ale clovek zvykne na vykon a samozrejme chce vic, tak prisel na radu motor s poradovym cislem 2, i kdyz vim ze karburatorova verze bude vykonejsi nez vstrikovani tak jsem presto zacal stavet fabiacky motor ze vstrikovanim z felicie, nyni uz je motor postavenej uz chybi jen sladit RJ z imobilizerem a z vackou atd.. po zkusenostech s motory od Chovance jsem nyni presel na firmu motrexcel, hlava vacka uprava RJ jestli to pojede lip nebo ne je zatim otazka....
podvozek : pri zastavbe motoru jsem hodne rychle zjistil ze seriove brzdy jdou hodne rychle prehrat a ze podvozek nestoji za nic, prisly na radu vyztuzeni naprav podle LA, chlazene kotouce dopredu a kotoucove do zadu vse jeste nebylo odzkouseno a cekam jen na dostaveni motoru a pak to tam dam vsechno najednou, pocitam ze v srpnu by to melo byt uz vsechno hotovo
interier : puvodni palubovka nevypadala moc moderne tak jsem sel tenkrat neznamou cestou a dal jsem se do zastavby palubovky z felicie to bylo v roce 2000 po neuspesich jsem to zavrhnul a palubovku zahodil ze to udelam priste-) priste prislo az za rok kdy se me podarilo komplet palubovku vcetne feliciove elektroinstalace zabudovat, nasledovaly sedacky z porsche par detailu jako central a el. stahovani oken atd... na spoustu detailu se ale uz taky nedostalo koberce atd
bohuzel, mozna bohudik uz skoro rok vlastnim jine auto takze rapid zustal jen hrackou ale uz na nej nezbyvalo moc casu, snad nekdy zbyde cas a chut postavit toho noveho...
Saky/Rapid130 - komentáře:
20:59:06
25.04.2005
25.04.2005
Bimbo
.-> Saky: Nerikej ze ti to palivový čerpadlo stíhá!!! ja ho tam mě taky a když sem přidržel dvojku prestalo stíhat. jinak končilo ve 140.
15:25:54
15.04.2005
15.04.2005
tuningkamil
-> Saky: ok tak za10b
14:20:40
15.04.2005
15.04.2005
jako poradil bych ale takova rada asi neexistuje-) zalezi jak si to orezal.. ja delal asi 3ucka a chytal je tam nekde za puvodni uchyty v palubce ale uz si to moc nepamatuju.. chce to vyzkouset ja si zadnou dokumentaci nedelal nebot je milion zpusobu jak to udelat
22:58:31
14.04.2005
14.04.2005
mirčán
-> Saky: cau, hele potreboval bych poradit, nevim jak vymyslet drzaky na palubku z feldy!!!! poradis mi??? dik
16:42:10
13.04.2005
13.04.2005
diky vsem za body..
k tem tahlum to nejde skloubit tak aby to fungovalo tak jak ma resp tak aby souhlasily popisy.. souhlasi popis akorad u tepla studena, regulace motoru taky funguje na 4rychlosti a to treti kolecko tam je to nakombinovany nejak jinak, jak to uz si presne nepamatuju.. ale vychazi to proste tak jak ty dva zbydou..
22:58:30
12.04.2005
12.04.2005
Driver...X
Cau chlape.....jak si prosimte docilil toho abys mel poradne funkcne zapojeny tahla od topeni a podobne???
22:57:43
12.04.2005
12.04.2005
Driver...X
21:25:10
11.04.2005
11.04.2005
zippin
super rapiďák dávám 10 bodíků
14:20:08
11.04.2005
11.04.2005
kaipan
-> Labros: no proto..
13:52:25
11.04.2005
11.04.2005
-> kaipan: vyjímečně to nebyl záměr...
13:08:40
11.04.2005
11.04.2005
kaipan
-> Labros: ty dvojsmysly bych moc nepoužíval...
12:05:19
11.04.2005
11.04.2005
-> Petr Abrahámek: on ti ho taky postaví
ten motor...
ten motor...18:11:56
09.04.2005
09.04.2005
Petr Abrahámek
Pekny auticko, a ten motor...taky bych chtel :o)
23:05:06
03.04.2005
03.04.2005
M a r c e l
-> Saky: tak to jo ...
20:29:43
30.03.2005
30.03.2005
prevodovka tam je seriova rapidacka. jinak diky za body vsem..
20:20:07
30.03.2005
30.03.2005
kuko
no precital som si tvoj sloh
a musim uznat ze sa asi vyznas v motoroch
, ale nemal si tam ziadnu zmienku o prevodovke, tak sudim ze tam mas asi 5q, ked to je rapid 130, inak interier z feldy som este nevidel v skodovke, vyzera to zaujimavo, ja ti davam 10b
, ale nemal si tam ziadnu zmienku o prevodovke, tak sudim ze tam mas asi 5q, ked to je rapid 130, inak interier z feldy som este nevidel v skodovke, vyzera to zaujimavo, ja ti davam 10b13:03:29
30.03.2005
30.03.2005
malinahome
nádhera 10b. . . . . máme něco společného - Palubní desku!!!
19:37:03
27.03.2005
27.03.2005
.Viki
podle těch pár fotek vypadá pěkně dávám 9bodů
20:21:29
25.03.2005
25.03.2005
Ge-OR-Ge
jo palubka z felicie se v rapidu jen tak nevidi a proto plnej počet 10b
14:51:51
25.03.2005
25.03.2005
Marcel: treba myslel interier..
Saky/Rapid130
