-> Karel.: Ale ono ti to nevyleti z prevodovky, ono se to vytrhne z toho horniho hloubu, roztrhne to manzetu a v prevodovce ti zustane jenom ten unasec - tripod.
Zbytek poloosy ti pak rotuje, protoze drzi za spodni kloub. Kdyz mas "stesti", tak to torzo poloosy zvladne namotat nez zastavis i draty co vedou od prevodovky (zpatecka) a kabely ke starteru. Krome toho ti zastrika cely spodek az na celo motoru tou kloubovou vazelinou :-)
Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
17:22:37
25.02.2008
25.02.2008
Peca
16:00:56
25.02.2008
25.02.2008
Karel.
-> MATTESS: tak kámoš to má taky sériově a občas tomu dá a zatím bez problémů, uvidíme, radši ťuk ťuk:o)
15:41:06
25.02.2008
25.02.2008
-> Karel.: mam to "seriově" vysoký, zatim bez problémů, ale zase já jezdím opatrně
15:28:43
25.02.2008
25.02.2008
Karel.
-> MATTESS: jojo pokud je to nakopnutý, tak tomu věřím, ale přece pokud je ta vlečka v dobrým stavu, není to nakoplý tak to nemá jak vylítnout ne? Ta poloosa co se naráží do převodovky je přece jen pár cm, takže pro vysunutí.........nevím to snad není možný, jedině mít povolenej tlumič aby se podélný byhlo z osy
15:01:45
25.02.2008
25.02.2008
-> Karel.: kamarádovi se to stalo v Běšinách při soutěži před několika lety. měl to hodně vysoký a pak je to hned
14:46:03
25.02.2008
25.02.2008
Karel.
-> Majkl: to je první člověk co znám, že se mu něc takovýho stalo, jako samozřejmost při plným a zotočit nemyslíš vážně?
Jsem dělal s kyvkou a ta vydržela
uvidíme, pokud ta vlečka není vylítána tak by to mělo být OK
-> Labros: no tak to nestraš
uvidíme, pokud ta vlečka není vylítána tak by to mělo být OK-> Labros: no tak to nestraš
14:41:58
25.02.2008
25.02.2008
-> Majkl: a povolenej tlumič.... jsi zapoměl napsat
14:40:42
25.02.2008
25.02.2008
Majkl
-> Karel.: taky mi vypadla poloosa.. no problemo, plnej rejd a plnej plyn je nebezpecna kombinace pro vlecku :))
13:47:35
25.02.2008
25.02.2008
-> Peca: To se nestává, většinou odejde dvojka
Co tam máš za olej?
Co tam máš za olej?13:46:24
25.02.2008
25.02.2008
-> Karel.: To si piš - ale na druhou stranu, nakonec to budeš dělat na silnici deset minut levou zadní v kvádru, jako King
12:22:29
25.02.2008
25.02.2008
Karel.
-> Peca: vypadla poloosa? cos dělal
Sakra dávám vlečku místo kyvky, aby nepadalo kolo a ona snad bude vypadávat poloosa
11:20:59
25.02.2008
25.02.2008
Kapřík
-> Peca: tak to pak jo....Teda mně naštěstí ještě poloosa nevypadla a doufám že ani nevypadne
No hlavně ať ti to jezdí
08:30:42
25.02.2008
25.02.2008
Peca
-> kaprik faster: No to vis, staci si parkrat vytrhnout poloosu na krizovatce a clovek zacne uvazovat o Lobrech
A prevodovka se spatnym synchronem na trojce taky neni zrovna to pravy na jezdeni
Co bude priste? Zatim nevim, toto mi na nejakou dobu vystaci.
22:04:13
24.02.2008
24.02.2008
Kapřík
-> Peca: Pán je asi fanšmejkr
Lobra, převodovku po GO...co bude příště??
12:41:53
18.02.2008
18.02.2008
Peca
-> kaprik faster: Mam to v planu, ale je s tim jeste tmeleni az hruza...
12:41:12
18.02.2008
18.02.2008
Peca
-> Qwert..: No na Virt prece
08:39:05
18.02.2008
18.02.2008
Qwert..
-> Peca: Ale ale, tichá voda břehy mele...kam na ty věci chodíš ??
21:28:58
17.02.2008
17.02.2008
Kapřík
-> Peca: čau.....budeš tam dávat to zadní čelo s těma světlama co jsi to vloni chystal??
21:45:44
30.01.2008
30.01.2008
Sajmon
-> Peca: Díky
konečkě jsem definitivně rozhodnutý
18:39:41
28.01.2008
28.01.2008
Peca
-> Sajmon: Cau, je to samozrejme Alkyton, pod kterym je jeste vrstva Galvinolu - zakladky na hlinik a pozinkovany plechy. Zatim drzi bez problemu, Alkyton ma garanci prilnavosti k materialu pri teplote kolem 100´C, mam ho tam od leta a drzi paradne.
* Peca/Rapid 136 *
