Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
20:50:08
22.02.2010
22.02.2010
Peca
-> MOLSO:  Tak tak :-)
	18:16:53
22.02.2010
22.02.2010
-> Peca:  do velikonoch chces vyjet kvoli zrazu ?
18:01:23
22.02.2010
22.02.2010
Kapřík
-> Peca: pěknej motůrek
 přetíral jsi to nějak nebo jsi to jen vyčistil?
 přetíral jsi to nějak nebo jsi to jen vyčistil?19:05:45
06.11.2009
06.11.2009
dandy
Nádhera:-)
	21:15:58
20.10.2009
20.10.2009
jango
nádhernej strašně moc pěkný
	09:18:13
27.07.2009
27.07.2009
jerzy
-> Peca: diky
20:51:20
26.07.2009
26.07.2009
Peca
-> jerzy:  OD kufru pres podlahu spolujezdce  v mistech u stredoveho tunelu, pak pod zadnim sedadlem do pruchodky s ostatnima dratama k zadnimu nosniku, kolem dorazu a ke starteru. Asi tak.
	08:48:01
23.07.2009
23.07.2009
jerzy
Ahoj, kudy máš veden kabel od startéru k baterce? Prosil bych přesně
14:38:34
17.07.2009
17.07.2009
Peca
-> Pavlas:  Cus, nemeril, pac ja na benzin jel akorat k pumpe kdyz mi doslo LPG
 Ale na plyn se dostanu prumerne pod 9 litru v lete a na 10 v zime.
 Ale na plyn se dostanu prumerne pod 9 litru v lete a na 10 v zime.13:27:57
17.07.2009
17.07.2009
Pavlas
Čau, prosimtě neměřil si spotřebu s tim upravenym motorem s benzinem? Zajímalo by mě kolik to žere na normalní ježděni s vostřejším motorem. dík
11:14:04
31.05.2009
31.05.2009
Peca
-> Majkl:  Cau, to tedy nevim, leda tu moji kdybys chtel
	10:39:11
27.05.2009
27.05.2009
Majkl
-> Peca: cauvess pane, nevis o Hella masce nejake na prodej?
	19:21:56
14.05.2009
14.05.2009
-> Peca: Já teď po jedněch pokukuju a ty mají 34, tak právě by mě zajímalo jak by to sedělo
	17:24:23
14.05.2009
14.05.2009
Peca
-> Nwkt:  Ja nevim, ale ven z blatniku nelezly. Takze asi dost velky
	23:28:22
12.05.2009
12.05.2009
-> Peca: čau, jaký ET měly ty tvoje ATS?
	15:18:04
03.04.2009
03.04.2009
Peca
-> JoseA:  Čéče neprošel jsem přes síto, ale bylo to o chlup
22:08:22
31.03.2009
31.03.2009
JoseA
Kdy budeš v tom AZ kvízu? Ať možu fandit
19:38:58
17.02.2009
17.02.2009
jerzy
-> Montér:  dikes, už jsem si někde přečet že i 15 s gumou, ale to bude záležet na gumě.
Z toho by se teda dalo usuzovat že samotné kolo bude mít tak 6-7 kilo, což není špatné na R15...
11:06:25
16.02.2009
16.02.2009
Montér
-> jerzy:  14,5 kila i s gumou
13:53:15
15.02.2009
15.02.2009
jerzy
-> Peca:  zdravim, hele nevážil si někdy ty ATS? zajímalo by mě to, nejlépe s gumou i bez gumy, ale stačí aspoň jeden údaj, dík, jirka
            * Peca/Rapid 136 *
