Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
15:10:09
12.03.2010
12.03.2010
Peca
-> Tomas.C: No felda je ten zelenej motor a uz je to minulost, momentalni osazeni je 136 - ta stribrna. Ale diky
15:09:23
12.03.2010
12.03.2010
Peca
-> libor-nem: je to koncová část výfuku - poslední tlumič, s převařenou koncovkou do vodorovné polohy.
15:07:46
12.03.2010
12.03.2010
Tomas.C
krasna rapisa s tym feldovym motorom si sa pekne pohral
14:21:09
12.03.2010
12.03.2010
libor-nem
čau ten tlumič s fel to je ta prostřední čast nebo ta koncová?
20:50:08
22.02.2010
22.02.2010
Peca
-> MOLSO: Tak tak :-)
18:16:53
22.02.2010
22.02.2010
-> Peca: do velikonoch chces vyjet kvoli zrazu ?
18:01:23
22.02.2010
22.02.2010
Kapřík
-> Peca: pěknej motůrek
přetíral jsi to nějak nebo jsi to jen vyčistil?
přetíral jsi to nějak nebo jsi to jen vyčistil?19:05:45
06.11.2009
06.11.2009
dandy
Nádhera:-)
21:15:58
20.10.2009
20.10.2009
jango
nádhernej strašně moc pěkný
09:18:13
27.07.2009
27.07.2009
jerzy
-> Peca: diky
20:51:20
26.07.2009
26.07.2009
Peca
-> jerzy: OD kufru pres podlahu spolujezdce v mistech u stredoveho tunelu, pak pod zadnim sedadlem do pruchodky s ostatnima dratama k zadnimu nosniku, kolem dorazu a ke starteru. Asi tak.
08:48:01
23.07.2009
23.07.2009
jerzy
Ahoj, kudy máš veden kabel od startéru k baterce? Prosil bych přesně
14:38:34
17.07.2009
17.07.2009
Peca
-> Pavlas: Cus, nemeril, pac ja na benzin jel akorat k pumpe kdyz mi doslo LPG
Ale na plyn se dostanu prumerne pod 9 litru v lete a na 10 v zime.
Ale na plyn se dostanu prumerne pod 9 litru v lete a na 10 v zime.13:27:57
17.07.2009
17.07.2009
Pavlas
Čau, prosimtě neměřil si spotřebu s tim upravenym motorem s benzinem? Zajímalo by mě kolik to žere na normalní ježděni s vostřejším motorem. dík
11:14:04
31.05.2009
31.05.2009
Peca
-> Majkl: Cau, to tedy nevim, leda tu moji kdybys chtel
10:39:11
27.05.2009
27.05.2009
Majkl
-> Peca: cauvess pane, nevis o Hella masce nejake na prodej?
19:21:56
14.05.2009
14.05.2009
-> Peca: Já teď po jedněch pokukuju a ty mají 34, tak právě by mě zajímalo jak by to sedělo
17:24:23
14.05.2009
14.05.2009
Peca
-> Nwkt: Ja nevim, ale ven z blatniku nelezly. Takze asi dost velky
23:28:22
12.05.2009
12.05.2009
-> Peca: čau, jaký ET měly ty tvoje ATS?
15:18:04
03.04.2009
03.04.2009
Peca
-> JoseA: Čéče neprošel jsem přes síto, ale bylo to o chlup
* Peca/Rapid 136 *
