  Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na  www.skodadobrodruh.cz
  Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
  Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
  Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
  Exterier
- Predni plastove podbehy
afro100 17.03.13 21:47:31 napsal:
 → Peca: vrchna plocha prepregu sa zvazuje (pada dopredu)
v originale je ta plocha rovno .. a aj tu by to lepsie vyzeralo, keby to bolo
co najviac rovno .. takto prevesene to nevyzera dobre
No ono je to panove opticky klam, protoze uchyceni emkovyho narazniku i prepregu je v nosniku karoserie naprosto stejny. Tam neni kam uhnout. Proto je to temer ve stejne poloze jakou melo i Garde, protoze i Garde ma stejny predni nosniky jako eMko. Tam tu vuli vymezi akorat velikost diry na sroub.
Pro vsechny rejpaly - to ze to vypada jako spadeny dopredu,  spociva v tom, ze ta horni plocha narazniku, jak vam pripada ze neni narovno, ma ve skutecnosti gumovy lem na vnitrni strane. Ten je originalni a ne ke kazdemu prepregu se zachoval. Ja ho k tomu mel, a protoze nechci aby hrana narazniku tlacila na celo, tento originalny gumovy lem jsem take pouzil. Ve vysledku to vypada, ze tam je velka mezera mezi celem a naraznikem, ve skutecnosti je vsak naraznik dopasovan tesne az ke kastli a to cerny neni mezera, ale ona gumova krytka.
Jak rikam, poloha uchyceni v nosniku nedovoli takovou vuli, aby tam vznikla dira jako prase. I kdyz fotky matou
-> Pavel P@nkáč:  To celo je uz treti v poradi, kdezto blatniky jsou puvodni, napasovany jeste po prvnim celolaku. Bez manipulace s nimi to presne k hranam nove nasazovanych cel nedopasuju, a vzhledem k jejich letitemu usazeni a plastovym podbehum s nimi nehodlam hybat.
A ty gumovy dorazy se mi uz nejednou osvedcily, navic se mi ty tykadla proste libi
smekám za masku
-> afro100: -> Star LC20: neni to až tak zretelne vidno...ale dajme tomu
Nwkt 17.03.13 21:55:22 napsal:
 → Peca: Nedávej na ty prepregy ty gumový nástavce, to
je fujjo souhlasim ty gumy jsou osklive a dopasuj celo k blatnikum vim ze je to problem ale jeste trochu snahy to chce:) no spis chtelo pred lakem jinak kola se me zamlouvaji moc ale nevim co je na tom hranatym ctyrooku tak pekneho, zlaty velky svetla a jemna mrizka
-> Peca: Nedávej na ty prepregy ty gumový nástavce, to je fuj
-> Lubes: že by nebyla zacvaklá?
dobréééé
-> Lubes:  lebo neni zatvorena ? :D
-> Peca: paráááda....ale prečo aj tá kapota tak strašne nesedí ????
-> Peca: pekne si to vyriesil s tou farebnostou, bal som sa, ze prepreg bude cely cierny a bude to "tazka" cierna hmota na predku. Inak by som tie gumy z neho dal prec a mozno presunul tu znacku nizsie. Pekna práca
-> Peca:  vrchna plocha prepregu sa zvazuje (pada dopredu) v originale je ta plocha rovno .. a aj tu by to lepsie vyzeralo, keby to bolo co najviac rovno .. takto prevesene to nevyzera dobre
-> afro100 17.03.13 21:36:29: kuva, som blbej
 Teraz pozerám ešte raz, ma zmiatlo že je ten spodok v bielej farbe, keď je to celé čierne tak to pôsobí ináč.
-> Peca: Pecička
 hodně dobrý, akorát ten nárazník trošku padá, jak píše Havlík...ještě by to chtělo doladit. Jinak bomba
-> minno:  Z prepregu, je to jeden kus
hlavně je nějakej zvadlej asi by potřeboval viagru
-> minno:  aky podnaraznik? ty si v zivote nevidel prepreg z gardecky? :D
-> Peca: pánečku, vyzerá to super. A čo ten nárazník? Píšeš, že je to prepreg, ale čo ten podnárazník na ňom, z čoho je?
