Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
20:41:19
02.04.2013
02.04.2013
-> Peca: No tywoe. Se srovnaným nárazníkem je to daleko, daleko lepší. Teď je to supr.
20:18:28
02.04.2013
02.04.2013
THOMMY
-> havlik: Pak by tam byla moc velká hluchá černá plocha...
20:15:37
02.04.2013
02.04.2013
Peca
-> havlik: No v planu je dat i do narazniku oranzovy sklicko misto toho bilyho, tak to zase bude ladit o neco vic. Uvidime, prostory pro zmeny budou vzdycky
20:15:33
02.04.2013
02.04.2013
THOMMY
Zrovna jsem chtěl napsat, že takhle je ten nárazník daleko lepší
"Pozičky" jsou tam fajn, nechal bych je. Teď ještě doladit kapotu
20:13:28
02.04.2013
02.04.2013
-> Peca: jop myslim si že by to bylo nejlepší a nejkompaktnější
20:11:54
02.04.2013
02.04.2013
Peca
-> havlik: Ted je to jen odrazka. Myslis hodit do pryc ty sklicka kompletne?
20:08:42
02.04.2013
02.04.2013
-> Peca: no vidíš jaká je to krása s tim nárazníkem když je na rovno hned o 100% lepší, ale asi bych vynechal ty pozičky na krajích masky.
20:02:27
02.04.2013
02.04.2013
francomk
-> Peca: Krása!
20:01:38
02.04.2013
02.04.2013
peter13789
-> Peca: krásne si to dal dokopy po dlhej dobe, a ten predok je luxusný
14:59:16
27.03.2013
27.03.2013
-> Peca: tapacirung si vychytal
14:12:48
27.03.2013
27.03.2013
Peca
-> michal.tuareg: To bude až po nahození všech koberců
14:12:11
27.03.2013
27.03.2013
Peca
-> Placko: Dejme tomu - dekorativní odrazka
13:42:36
27.03.2013
27.03.2013
Placko
taká malá otazočka .. načo robíš blinkri vedľa svetiel ked ich máš v nárazníku ? alebo ich učel bude ako pozičky ?
a ináč dvere vyzerajú fakt super
11:45:07
27.03.2013
27.03.2013
Lubes - zrušená registrace
-> michal.tuareg: hned som tušil že to je z tvojeho auta
11:34:06
27.03.2013
27.03.2013
michal.tuareg
vypadá to super Peco !
11:33:14
27.03.2013
27.03.2013
michal.tuareg
jako základ tapecu posloužily spodní části original tapecu z Issuzu Vehicross, zbytek je dodělaný z laminátu a tmele. Bylo s tím dost děláního, asi 3x předělaný do finální podoby.
11:13:03
27.03.2013
27.03.2013
-> Peca: to je ten interier z fialového rapida?
10:10:09
27.03.2013
27.03.2013
Peca
-> Skury: Vic by asi rekl puvodni vyrobce, ja jsem druhomajitel, ale odhaduju ze to bude cely vlastni vyroba. A dle popisku zezadu ty madla a prepinace jsou z nejakyho japonce.
-> minno: No me se libi moc, myslim ze tam sednou az nahodim i koberce a alcantru v teto barve
09:09:22
27.03.2013
27.03.2013
-> Peca: tak tie tapecy a madlá nemajú poruchy.
08:47:54
27.03.2013
27.03.2013
Skury
-> Peca: Tapecy dost dobrý. Základ mi přijde kokta, ale z čeho jsou ty madla?
* Peca/Rapid 136 *
