Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
09:40:15
17.09.2013
17.09.2013
-> Peca: a vyvarené to už máš?
09:21:55
17.09.2013
17.09.2013
-> Vrba: Tak jsem to myslel. Asi bude potřeba větší vůle na zubech, protože se to bude zavírat, a jak říkáš, hnací hřídel bude tlačit opačným směrem.
08:30:58
17.09.2013
17.09.2013
Vrba
-> Eidy: Na diferaku to bude choulostive stejně jako série. Problém by se mohl projevit v unosnosti ložisek hnacího hřídele. Protože s otočením směru otáčení se otočí i síly od šikmého zubu a tam ,kde konstrukce počítá s působením pouze malé axialní síly (ložisko hned za mrkví),bude pri opačném otáčení působit plná síla,na kterou bylo původně dimenzováno ložisko zadní.Výhoda je,že ta převodovka nebude potřebovat rozpěrku :-) Ono to něco vydrží,otázka je ale kolik. Diferák,pokud je dobře udělanej to vydrzí bez problému.
-> Peca: Ta kapota to dost oživila - super.
10:32:54
13.08.2013
13.08.2013
Peca
07:45:27
13.08.2013
13.08.2013
Peca
-> dakar.cz: ano, a přesně proto je k tomu i převodovka s otočeným diferákem. -> Eidy: Aktuálně mám nájezd kolem 2000km ročně, což by snad mělo něco vydržet, navíc půjde o vratnou změnu a až se to jednoho dne vykaší, vrátím tam zpět originál.
Spíš mě aktuálně mrzí ta koroze, to pak bere chuť cokoliv na autě vylepšovat a měnit, když to hnije pod rukama, a to pravidelně garážuju celých 10let ve studené garáži
22:49:57
12.08.2013
12.08.2013
-> Eidy 12.08.13 21:27:02: Kamarád Míla to měl v autě (modrý eMko napřed s 1,8 20V), ale pravda s Hondou toho moc nepojezdil. Mám pocit jen rok a pak se auto prodalo a nedávno ho tady někdo zachraňoval a snad i jezdilo.
21:27:02
12.08.2013
12.08.2013
-> Tuner#2: problém by mohl být, že když se to točí opačně, musíš otočit diferák. A když se to pak točí naopak, zuby na hrušce netlačí hřídel od diferáku, ale naopak do něj. Jo, závoďáky to měly. Jen nevím, co to udělá v dlouhodobém horizontu.
21:06:55
12.08.2013
12.08.2013
-> dakar.cz 12.08.13 20:55:46: Točí, ale to se nějak nevylučuje s použitím ve Škodovce
Konec konců min. 3-4 auta už s Honda motorama jezdili.
20:55:46
12.08.2013
12.08.2013
dakar.cz
-> Peca: Netočí se náhodou Honda motory na druhou stranu?
07:19:39
12.08.2013
12.08.2013
Peca
-> minno 11.08.13 23:36:11: Co cekat, Škoda... Fotku hodim jakmile se dostanu z garaze, ted mam pred vraty leseni
07:15:13
12.08.2013
12.08.2013
Peca
-> Nwkt: V zadnym pripade, jsou to jen ty dve mista na fotkach - podlaha u podbehu spolujezdce a domek tlumice v kufru u ridice, coz rozhodne neni likvidacni vec...
23:39:13
11.08.2013
11.08.2013
Hezká hnilka, to je pomalu na jinou kastli ne?
23:36:11
11.08.2013
11.08.2013
Fúha, tak tá korózia je teda už v dosť značnom štádiu :(
Hoď fotku výšky auta so speedpro pružinami.
10:16:14
10.08.2013
10.08.2013
Star LC20
Prospělo
23:07:38
07.08.2013
07.08.2013
kraska98
ja myslim že jo
07:12:31
29.07.2013
29.07.2013
Peca
-> Vrba: Za vším hledej ženskou
20:29:32
26.07.2013
26.07.2013
Vrba
-> Peca: Jak se sháněj takové SPZ?
20:10:39
17.07.2013
17.07.2013
approved
20:05:36
17.07.2013
17.07.2013
-> Peca: kukam ze si tu predbehol viac ludi co malo zaujem o tento motorcek
13:35:42
17.07.2013
17.07.2013
Peca
-> Tuner#2: Aha, takze ted to bude vlastne Swapid :-)
* Peca/Rapid 136 *
