Cestovani
Je to spolehlive auto a s malokterym bych si troufnul tolik cestovat jak prave s nim. Více o cestách do zahraničí, pořádaných srazech vozů Škoda a další zajímavosti na klubových stránkách na www.skodadobrodruh.cz
Podvozek
- náboje s roztečí 4x100
Motor
- blok 742.136
- sací koš a vana 742
- vačka Chovanec 265/265
- tesnění pod hlavou Elring
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
- Predni plastove podbehy
Cestovani
Podvozek
Motor
- blok 742.136
Interier
- Central na DO
- Okna v elektrice
Exterier
21:37:24
08.05.2014
08.05.2014
Vrba
-> Peca: Jaké máš odklony na zadku? Nebo i na předku,...? Tachometr z kola urcite podměřuje.
10:27:39
08.05.2014
08.05.2014
-> Peca 08.05.14 10:23:59: Bude v tom menší chyba než když měříš jen jednu otáčku + to porovnat s GPS. Origo tacho samozřejmě kecá víc čím menší/větší kola máš oproti sérii ;)
10:23:59
08.05.2014
08.05.2014
Peca
-> vhml: Ujet deset otacek, zmerit vzdalenost a vydelit deseti? Bude v tom vetsi rozdil nez v jedne zmerene otacce?
10:20:10
08.05.2014
08.05.2014
Peca
Porovnat to s GPS je dobry napad, to by slo
10:17:42
08.05.2014
08.05.2014
-> Peca 08.05.14 10:15:05: a počítáš to aspoň po deseti otáčkách? Nebo po jedný otáčce?
10:16:34
08.05.2014
08.05.2014
Peca
-> kraska98: Ja to nejel na maximalku, pac nemam siroko daleko vhodnou silnici. Tech 144km/h jsem dal na mistni komunikaci druhe tridy, navic neni uplne rovna a je tu provoz, vic jsem si netroufl. V te rychlosti se mi uz spatne klickuje...
10:15:05
08.05.2014
08.05.2014
Peca
-> Tuner#2: Co je to "spravne"? Mam to tak jak se to dela - zmerenou vzdalenost, kterou ujede kolo presne na jednu otacku. Dela mi to nejakych 163,5cm, to je tedy obvod kola. Mam ale nizsi gumy nez je pocitany na origo tachec, to musi prece byt docela rozdil v otackach.
20:42:09
07.05.2014
07.05.2014
Placko
tak to abys mal na achomterku furt 150 a nebol ako deda v žigulu
20:23:48
07.05.2014
07.05.2014
-> iDawe 07.05.14 19:30:24: To by mě zajímalo, jak teda rychlost měřit? Jak říkám, když se správně zadá obvod a doladí se to podle GPS, tak je to jen o tom kde to přeblikne rychlejš, ale jinak je přesnost plně dostatečná.
20:11:36
07.05.2014
07.05.2014
kraska98
-> Tuner#2: Taky se mi zdá,že to je špatně nastavený.Naše škodovka,která už měla špatný motor a překroucený náhon tachometru dala maximálku 140 dle tachometru a 119 dle GPS.Navíc se mi zdá ta maximálka hodně nízká i vzhledem k upravám motoru a SP 3.9
19:30:24
07.05.2014
07.05.2014
iDawe
-> Peca: hoď do auta GPS a pak něco testuj.. dohle je úplně k hovnu..
19:22:40
07.05.2014
07.05.2014
-> kraska98 07.05.14 16:24:46: a pri tom im to vobec nejde
19:09:05
07.05.2014
07.05.2014
-> Peca 07.05.14 15:48:19: To je nejak moc velkdy rozdil. Mas spravne nastaveny obvod? Ono to dost casto chce ocejchovt pres gps. Az do 180ti jsem mel odhylku max. 1km/h a i pri top speed (pravda z kopce) to bylo riditelne zcela bez problemu.
16:38:43
07.05.2014
07.05.2014
Peca
-> havlik: Taky se mi to nezda. Geometrie je hotova a ok, gumy novy jety par stovek km, asi to bude nekde v rizeni. Mam furt pocit ze je tam vule, kdyz tocim kolem, neco v tom lupe, ale skladal jsem to snad poctive, menil za ostry pastorek, tak asi nekde bude zrada. Vsak furt ladim, ladim, hledam... Stara zakydana naprava drzela leta ok, ted s tou novou, kdy je vsechno jeste neusazeny, je to tedy dilo
16:24:46
07.05.2014
07.05.2014
kraska98
-> Peca: Krutá realita
Nejlepší jsou ti frajeří,kteří jedou dle origo tacháče třeba 170 a chlubí se jak moc jím to jede.
Nejlepší jsou ti frajeří,kteří jedou dle origo tacháče třeba 170 a chlubí se jak moc jím to jede.15:57:11
07.05.2014
07.05.2014
-> Peca: tak máš asi něco špatně mě to i při 168km/h GPS nic špatnýho nedělalo
15:48:19
07.05.2014
07.05.2014
Peca
Dle mechaniky jsem vcera letel 180km/h, na digi bylo 144 km/h
A stejne je to furt jen skodovka, protoze uz pri teto rychlosti to je tedy dilo udrzet to ve svym pruhu a nevzletnout
14:18:23
06.05.2014
06.05.2014
Mates
-> Peca: Taky mám takový problém, kam ho dát pro estetiku, ale asi ho dám nejspíš před origo tachometr,ten tam asi nechám.
21:10:57
04.05.2014
04.05.2014
Čokin
-> Peca: Jsem zvědav co vymyslíš mám ten samý problém jen mě to furt celé leží v šuplíku
* Peca/Rapid 136 *
