přišly stabilizátory!!!
jinak vrtám a řežu kovový věci. Rapida jsem na dílnu dneska nedostal,takže zadní blatníky jsou ještě na autě a celý. A auto je ještě na podvalu,protože v pátek asi odjíždí.Takže se bude řezat zítra:-)
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
21:29:37
04.02.2015
04.02.2015
Bery
21:06:07
04.02.2015
04.02.2015
-> Bery: Tak jak pokračuješ?
13:25:15
31.01.2015
31.01.2015
Bery
Jedeme na par dni domu.
08:25:51
30.01.2015
30.01.2015
Bery
Aaale ty m 12X1,5 co jsou na tyckach na ramenech. Nejsou,nebo poslali schvalne 2x jiny.Abych asi byl vic nas...
22:36:25
29.01.2015
29.01.2015
-> Bery 29.01.15 19:24:46: co vymýšlíš za matky? Vyber na webu jen objednávácí číslo a poprdeli ne?
19:24:46
29.01.2015
29.01.2015
Bery
At jde nejaky fabory do hajzlu.jak ma clovek neco delat,kdyz matky podle vzoru jsou proste jiny.to aby si clovek fakt vsechno 2x kontroloval...
12:26:55
29.01.2015
29.01.2015
-> Petr Urban 29.01.15 01:04:17: Jo, vypadaj výborně. Je to nějaká starší výroba, jsem asi čtvrtej majitel jen podle toho co jsem našel po netu inzeráty se stejnou fotkou
-> Bery 29.01.15 09:14:22: pošli pak nějaky fotky svodu
09:14:22
29.01.2015
29.01.2015
Bery
-> vhml: nesmis brat Urbiho zas tak vazne.s tim smyslem pro detail to nekdy prehani.;-)muzeme byt radi,ze nam na ty pekace nekdo neco peknyho vubec udela. Vcera jsem ho malem odrovnal kdyz jsem mu rekl kolik me stala navsteva u pana Čepka.Ale uz mame vsechno. V klidu jsem si to prohledl,ohmatal,prokonzu
ltoval,pomeril..Zadny stres co mi poslou z iiibeje.
Stabilizatory budou 5.2.
01:04:17
29.01.2015
29.01.2015
Petr Urban
-> vhml: A je vše ok ? nějaké poslední co jsem viděl od něj... tak zpracování za ty prachy teda nestálo - sváry uvnitř, nestejně vsazené a dopasované trubky do přírub, trychtýř větví nedopasovaný těsně k trubkám a jeho tvar...na tom dost záleží. Já ještě neviděl svody pro škodovku A1. I Bohoušovi mají mouchy, ale zatím asi nejlepší co jsem viděl.
12:48:09
28.01.2015
28.01.2015
Bery
-> vhml: donutim,nebo mu tu udelam galeriii v nabidkach...
22:33:46
27.01.2015
27.01.2015
-> Bery 25.01.15 10:32:05: máš foto? Už mám ale svody od Hlušičky...
21:42:34
26.01.2015
26.01.2015
-> Bery: Kuwa neser a vyhrab ty Milanovy výkresy... Stejně je určitě někde máš schovaný. :-D
Jestli jednou to auto uvedu do provozuschopného stavu, tak snad za Milanem dojedu a domluvím si jejich odtajnění na výrobu 1 dalšího kusu. Stejně tu feldu nikdy nesloží (jestli už ji neprodal).
20:18:38
25.01.2015
25.01.2015
Bery
-> Stepan FUN: kolik kusů chceš objednat?:-)hele,já zapomněl,máš motor na špatný straně,zadohraby mají zatím přednost
19:29:45
25.01.2015
25.01.2015
-> Bery: Došlo už i na svody pro 1,6? :-D
18:41:32
25.01.2015
25.01.2015
Bery
Priprava na stk
10:32:05
25.01.2015
25.01.2015
Bery
-> Tuner#2: doslo uz da se rici na vsechno.coz muze byt dobra zpráva pro Vhml.isvody pro 5ti kanal,svody pro vyfuk podelny i pricnak. Atd....
00:26:44
25.01.2015
25.01.2015
-> Bery 24.01.15 22:02:53: Tak už došlo na 4/2/1. Pěkná práce
22:04:12
24.01.2015
24.01.2015
Bery
22:02:53
24.01.2015
24.01.2015
Bery
Dilna prazdna,rapid odvezeny,ale my nespime:-)
19:40:00
22.01.2015
22.01.2015
Zazaa
on predpokladam nechce aby to hrkalo, ale aby ty ramena chodily v ulozeni lehce bez odporu v te gume (proste jako v loziskach) a jedinej tlumici prvek aby byl tlumic
pri sirce a plose v jake to chodi by to hrkalo az ve chvili kdyz to bude totalne vymlacene
Bery/Rapid
