-> Luky.: má pravdu ten chlapec :-)
-> venni: ono to všechno na první pohled vypadá pevně, ale musíš počítat s přetížením 20G při bouračce. Já mám i se sedačkou nějakejch 120kilo, krát 20 a hned mi na to působí pomalu 2,5tuny. A to už jen tak nějakej profil neudrží, když se zrovna neutrhne, tak se minimálně deformuje, povolujou se ti o to pásy...
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
12:54:34
24.01.2011
24.01.2011
24.01.2011
24.01.2011
venni
-> Luky.: jsem moc rád
EDIT:nevím koho tím Venca mýslel,mě snad ne.Nicméně sedačký jsem umístoval tak,abý snima šlo šoupat a bral jsem v potaz kolik vážím :)Njn už je prýč ta doba kdý se člověk mohl na Běšinech svést jen tak a nemusel mít opravdového závoďáka na těch pár km.
12:47:05
24.01.2011
24.01.2011
Luky
-> venni: měl bys být rád, že na tvou bezpečnost myslí někdo za tebe, když né ty sám
12:41:30
24.01.2011
24.01.2011
venni
-> vhml 23.01.11 23:14:20: ha,další důvod proč už se nezúčastňovat ani Běšin :)
09:48:47
24.01.2011
24.01.2011
-> Eidy: i tak je to ale pevnostně o ničem ;-)
23:51:01
23.01.2011
23.01.2011
-> vhml: podle mě to není plocháč, ale Lko. Koukni na šroub co drží řidičovu sedačku.
23:15:14
23.01.2011
23.01.2011
Toušík
-> vhml: Udělat na ní takový "zpáteční otazník" nebo ji usadit na pákovej mechanismus a dát ji obráceně.. nádobkou dopředu ale to je moc složitý...
Mě ještě přijde že jsem v tej sedačce takovej malej mrzák a sedím dost nízko :)
23:14:20
23.01.2011
23.01.2011
-> Bery: a doporučuju předělat úchyty sedaček, měl by tam bejt jekl 35x35, ty tam máš jenom takovej vtipnej plocháček co nic neudrží a v Běšinech už jsem na to jedno auto chtěl vyhodit, s tím, že to teda do příště předělá.
23:12:03
23.01.2011
23.01.2011
-> Toušík: s tím jsem taky měl problém. Možná zkusit dát celou konzolu až před řadičku a páku ručky ohnout zpátky?
23:10:00
23.01.2011
23.01.2011
Toušík
prosímtě není ta ručka daleko? Já to tam teď taky zkoušel napasovat a nějak mě nevycházela a když už jsem ji tak nějak měl tak jsem rameno cpal do sedačky
11:21:28
15.01.2011
15.01.2011
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Bery: jsem na tebe hrdý, že jsi udržel svou touhu vzít do ruky nářadí a auto na dlouhou dobu kuchnout
jsem zvědav na ty samotlapky
jsem zvědav na ty samotlapky09:34:46
15.01.2011
15.01.2011
Bery
Letošní zimu se opravdu držím.Auto je celý,nerozebraný,stojí na špalkách v garáži a občas se za nim stavim na kukačku.
V minulém týdnu jsme s Applem a Štěpánem byli na vysočině na výletě kouknout co se děje v tamních stodolách a garážích,přivezli jsme samolepky na Rapida,na cestě jsou nová zrcátka a odeslali jsme feliciovou hlavu na poštelování.zbytek k nové hlavě bude asi příští víkend a máme nový výfuk!
07:55:15
18.11.2010
18.11.2010
Bery
nemá někdo doma cca metr-metr a půl termopásky na výfuky?nějaký zbytek?praskla mi a potřebuju kousek domotat...kdyžtak objednáme novou a přejedu to druhou vrstvou,ale ptám se kdyby náhodou...
20:41:25
17.11.2010
17.11.2010
Bery
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Dám vědět-co výlet zítra?mám věci pro Láďu připravený,tak bychom mohli vyrazit na kafe..odpo zavolám,jedu ještě Pájovi pro nějaký fávo na díly,tak potom bych vyrazil
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: ani né,když to letos v zimě nerozeberu(což jsem slíbil)tak bychom se příští rok mohli pořádně povozit...jinak ja rally rád)
21:01:43
16.11.2010
16.11.2010
OndraKrupi
-> Bery: když si to tady čtu, tak ty seš taky docela rally maniak a šílenec,
jen tak dál:-)
jen tak dál:-)21:00:01
16.11.2010
16.11.2010
-> Bery: hmmmmm, šotolinka, blátíčko, můžu se přijít svézt?
20:18:06
16.11.2010
16.11.2010
Bery
tak poté,co jsme ztratili výfuk před příjezdem na RZ1 v Humpolci,jsme dnes započali výrobu nového.Jinak jsem ještě nezazimoval,měl bych mít do konce týdne volno,tak to ještě vytáhnem před zimou..
10:58:17
19.10.2010
19.10.2010
Bery
geometrie je za náma.jedu ještě pro známku na hasičák a pak do práce.
22:26:57
18.10.2010
18.10.2010
-> Bery 17.10.10 19:30:32: Není za co. ;-) Takhle by to snad mělo nějakou dobu vydržet a neshoří Ti půl auta. :-)
22:02:20
18.10.2010
18.10.2010
Bery
-> Kaprof: jasný,když se tam dostanu...
máme přední okénko,ještě jsem ho pomačkal,než jsem šel domů aby si sedlo,trochu jsem poklidil ten mrdník v garáži,vychrupnul u toho jedno pivo a půjdu si lehnout.Kdybych nezlomil jeden nájezd,taxem to sundal z podvalu a jel to projet...
Bery/Rapid
