-> vhml: ricíňák.
a po víkendu bych měl vědět parametry vačky,tak jsem zvědavej,zítra mizím na pár dní mimo republiku,tak v neděli už snad budu moudřejší a budu vědět o kolik budu i lehčí)
Svého Rapida jsem pořídil v roce 2000 – na jaře.Rok výroby je 1989 – motor 136,najeto 46000km. Jsem 3. majitel a auto prý nezná vodu,sníh a už vůbec ne sůl což bude asi pravda,protože je celkem netknuté – teda až na přední blatníky,kde se koroze trochu vyřádila,takže staré blatníky nahradí nové.
Při prvním rozebírání auta – v létě 2000, kdy jsme dělali na tátově Fa a na MÉM Rapidu dutiny jsem objevil pěkně zmaštěný kus podlahy,za sedačkama cca 0,5 kg granulí pro králíky,pod kobercem brousek na srp a spousta jetele,takže nezná sníh,ale umí nakrmit domácí havěť…
- Podvozek – 4x kotouče, v předu chlazené + propojky, vzadu klasické kotouče z předku,dělený 4pístkový brzdič,hydraulická ručka s válečkem girling, trubičky-(2013 opletené hadice) vedené vnitřkem vozu,brzdovka DOT 5,1
Vyztužené nápravy.Zadní PM ,Tlumiče + pružiny HP Racing,upravený stabilizátor,nové uložení a ukotvení zadních tlumičů,lyžina vepředu i vzadu
náboje 4x100,vzadu nové náboje rozšířené o 20mm made by Saky,
-Nádrž - ATL 25l zapuštěná do kufru(2013)
-Kastle - zadní blatníky R/H,zavařené okapničky,zavařené výdechy za zadními bočními okny,přední lamino haubna s výdechem vzduchu od chladiče,,světelná rampa,boční a zadní okna MARLON natvrdo,od 2010 zrušené uložení v gumě
-Interiér - bez čalounění,dveře kryté 0,8mm alu plechem,vyřezané,odlehčen é,2 anatomy OMP,široké pásy OMP dokonce i s platnou homogací, ochranný rám(AMD),v r. 2010 doplněna výztuha střechy,vyměněná celá střecha,zrušení větrací kapličky a s novou střechu zbavení se 5kg kytu po vařeném střešním okně ,upravená palubní deska, startovací panel na tlačítko,spousta budíků,,
za sedačkou spolujezdce umístěná gelová baterka,upravené držáky sedaček.Voda v mědi,spojka,brzdy,benzín vedené vnitřkem
Kola 5-7J 13 Alpin a ATS,pneu Matador,Kumho 180/530/13střední a tvrdá směs
2006 motor škoda 136 - úprava METALEX
vačka Schwejk
sání přez hlavu(Bauer),od 2010 prodloužení o 50mm by Saky
karburátory Weber DCOM 40
výfuk.svody 4-1+termopáska(Boďa Krejčí),výfuk - nerezový tlumič
chladič oleje ,olej Castrol RS 10W60
Pumpa FACET silver + FACET red top
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
vačka 296°,Setrab chladič,Olej Millers nanodrive,keramická spojka
Převodovka - Kalmar motorsport dog kit
2014
Spuštěn projekt Bernas Rallye Racing Team,lze sledovat na Fcb.já se budu dál věnovat autu a aktualizaci profilu tady na Virtu.
www.facebook.com/BernasRR T
Tak prý to video z autoškoly není taková ostuda jak si já myslim,takže odkaz...A aby bylo slyšet,že jízda bez interkomu je za trest a přejezdy bez sluchátek končí až druhý den,kdy vám přestane pískat v uších.Ať žije dog-kit:-)
2015
Rallye Orlické Hory 2015
Škoda Rapid ,posádka Martin Beran,Tomáš Kořenský
Jak začít?Je červen a my jsme na našem Rapidu, mimo testovacích, najeli 0 závodních kilometrů. Ale už je to tu, konečně odjíždíme na závody. Po dlouhé době černozelené Subaru Impreza a modrobílá Škoda Rapid bok po boku v kempu a na rychlostních zkouškách v okolí Opočna.
V letošním roce nás problémy provázely od prvního startu. Rallye Hořovice jsme se nezůčastnili i přesto, že jsme se pokoušeli auto zprovoznit do poslední chvíle a na dílně jsme strávili stovky hodin. Při odjezdu na rallye Litoměřice nám sdělili že závod je zrušen. To už je vážně nepřející osud, ale vyčkáme, vždyť do rallye Orlické hory zbývalo 14 dní.
Motor je naladěn, kola přezuta, v den odjezdu kontrolujeme zběžně auto a při nastavování geometrie vozu zjišťuji, že spodní uložení přední nápravy nevydrželo testovací nápor. Místo kontroly nastavení vozu pracujeme na plný plyn. Z plánovaného odjezdu v 17:00 odjíždíme v 22:30 směr Opočno.
Ráno po administrativní přejímce vyrážíme najíždět. Rychlostní zkoušky se nám líbí, tratě budou o technice, ne o rychlosti, což nám a našemu vozu vyhovuje. Bojujeme s časem a s rozpisem aby byl bez chybný a během závodu jsme co nejméně přepisovali.V tomhle to Tomáš nemá jednoduché, když mě žene po trati rychlostní zkoušky a zjistíme, že něco nesedí. Zkuste psát například při rychlosti nad 100km/h poznámky do rozpisu, když se vám trať míhá kolem oken v autě, které poskakuje po cestách jako starý trakař.
Na slavnostním startu nás překvapí průtrž mračen s krupobitím, které rozežene početný dav diváků obdivujících náměstí plné závodních vozů všech značek, poté návrat do kempu a ráno v 9:19 start.
První rychlostní zkouška je křest ohněm, je znát dobře napsaný rozpis,ale po 4 km nás pozlobí chlazení a my odstupujeme pro závadu, kterou dokáže vyřešit nová spona a kousek hadice v hodnotě 50 Kč. Kolem nás projíždí naši kamarádi a zároveň soupeři. Povzbuzujeme, fandíme, pak přichází delší přerušení a dostáváme zprávu o nehodě. Když slyšíme přistávat vrtulník je nám jasné, že se cca kilometr od nás bojuje o život.
Po vychladnutí motoru doléváme vodu z nedalekého potoka, opravujeme chladící soustavu a můžeme pokračovat. Bohužel rallye si vybírá svou daň a soutěž pro všechny končí tím nejhorším způsobem.
Dalším podnikem je dlouhá a náročná Radouňská rallye
vačka Schwejk
Motor 2013 - 2014
obsah 1400
2014
2015
Bery/Rapid - komentáře:
22:28:28
05.04.2011
05.04.2011
Bery
22:13:20
05.04.2011
05.04.2011
-> Bery: co kapes do benzinu? :-)
22:11:18
05.04.2011
05.04.2011
Bery
koupil jsem opičí kapky do benzínu,u Mukařovskýho žigulácký desky neměl,tak jsem aspoň nabral nějaký těsnění a gumičky do posilovače.ještě mám jeden typ na desky,tak to zkusim,než to objednám po netu.
12:22:43
05.04.2011
05.04.2011
Bery
naživo to není až tak hnusný...ta fotka je pod zářivkou,telefonem,který je po koupeli v sudu s vodou..proto nic moc qalita
Štepán: dík!
Štepán: dík!
11:38:55
05.04.2011
05.04.2011
11:11:40
05.04.2011
05.04.2011
-> Bery 04.04.11 21:03:39: My jsme chtěli fotku a ne tohle
není na tom ještě přenašečka? Vypadá to vyblitě myslím barvu fólie, jinak to není špatný nápad takhle z kousků jen ty linky to chtělo širší ale pohled naživo nebo na fotku by napověděl víc.
BTW: ATE jsi nezkoušel? Mě sedly na Kábrtovo kotouče nejlépe.
není na tom ještě přenašečka? Vypadá to vyblitě myslím barvu fólie, jinak to není špatný nápad takhle z kousků jen ty linky to chtělo širší ale pohled naživo nebo na fotku by napověděl víc.BTW: ATE jsi nezkoušel? Mě sedly na Kábrtovo kotouče nejlépe.
10:44:15
05.04.2011
05.04.2011
-> Bery 04.04.11 21:03:39: chtelo by to videt live, nevypada to spatne... jen je to mozna moc jemny na muj nevkus
22:15:48
04.04.2011
04.04.2011
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Bery: treba u mukáři, když budeš mít štěstí, bude mít ještě starý dobrý azbesty, já je tehdá kupoal v H.brodě, bavíme se o seriových
22:11:53
04.04.2011
04.04.2011
Bery
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: kde rostou?já jsem s textar deskama byl spokojenej,jen jestli je tam bauer bude ještě mít..
22:08:38
04.04.2011
04.04.2011
-> Bery: dej tam žigulácký jako mám já a máš pokoj
22:02:00
04.04.2011
04.04.2011
Bery
ještě přez to modrý chybí nápis škoda a znak.
nemůžu nikde najít brzdový desky od textaru..to jako nemám brzdit?když se daří,taxe daří)
21:29:58
04.04.2011
04.04.2011
-> Bery: to musela bejt pakárna, chtěl bych to vidět live, takhle nevim jestli jo nebo ne
21:12:53
04.04.2011
04.04.2011
Placko
-> Bery: ale vyzerá to perfektne
21:09:04
04.04.2011
04.04.2011
Bery
v průběhu,s linkama,takovejch hodin práce
21:07:05
04.04.2011
04.04.2011
Kurier Grobar
perfektný Rapid nemáš aj nejaké to video ako ti to ide :)
21:03:39
04.04.2011
04.04.2011
Bery
není to ono...
23:24:17
03.04.2011
03.04.2011
Zazaa
-> Bery: no jeste si nedopadl jako ja ... po hodine jezdeni sem zjistil ze pedaly, sedacka, tlumice, rizeni a spousta dalsiho je proste spatne taxem to rozebral a sem furt ve stadiu ze k tomu prijdu s cilem neco slozit ale nakonec zas neco vyndam .... si pripadam jak alenka v risi za zrcadlem :)
23:14:36
03.04.2011
03.04.2011
Bery
-> Zazaa: nemám tu kabel,ale hodim to sem.Druhou stranu ani lepit nebudu,nelíbí se mi to.
Jinak motor naskočil jako nic,nebrzdí to,hřeje se to,orval jsem vepředu lyžinu,trochu se mi hádal volant,ale to se srovná.Doufám...lítal jsem kousek od nás za šera a nesvítí mi rampa,taxem to zas radši uklidil.
11:16:08
03.04.2011
03.04.2011
Zazaa
-> Bery: co foto toho polepu ? bude ?
09:09:33
03.04.2011
03.04.2011
Bery
-> U-Geen: tak skoro nikdo to tu nemá)
Včera jsem do noci přezouval auta,myl kola,tad to jedu uklidit a jdu mrknout na rapida.zkusíme kontakt a spuštění...malou projížďku...v týdnu letím pryč,vrátím se v pondělí,v úterý Lipsko a ve středu toho moc neudělám...takže mi zbyde čtvrtek a v pátek nakládáme a hurá do Humpolce...kurva to to letí..
Bery/Rapid
