Marek/Rapid Marek/Rapid
komentáře | popis | fotky | MarekR | 27.01.16 15:28 | 57x v oblíbených
popis ještě nebyl přidán :-(
Marek/Rapid - komentáře:
09:40:08
28.01.2016
Antony - zrušená registrace
-> MarekR: ono jde o to, že jsi tu asi krátce, T#2 měl v autě jednu z nej aparatur v 742. . 4
09:24:25
28.01.2016
MarekR
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.01.16 23:14:05: tak nejakou tu soustavu jsem uz take slozil a vim ze ne vzdy je vse podle tabulek...tak koaxiali tam jsou spise pro vzhled plnosti plata ale hraji take...v prednich dverich je samozrejme repro take...na fotce v tu dobu jeste nebyly a nebyl tam v te dobe ani kapacitor....co se tyce umisteni vyskovych reproduktoru tak v tom problem neni ba naopak,jsou vyklopne pro nastelovani uhlu smeru zvuku a navic ppjud mate masivni sportovni sedacky tim myslim za rameny pomerne siroke tak se dopprucije umisteni blize ke stredu aby mohli v podstate ptochazet vysky alespon mezi sedadli a navic jsou pokeyte i z koaxialu...prostorovost zvuku v aute rozhodne nepostradam a zvuk si myslim ze je dobry...neni to take postavene na zadne audio souteze ale pro muj osobni poslech a to si myslim ze splnuje nad limit...ja stim jsem spokojen,jen jsem prekvapen ze se najdou i takovy lidi kyeri z fotky dokazou posoudit kvalitu zvuku aniz by to slyseli ci vyladily eg...ktere je samozrejme dost podstatne a lisi se u kazdeho posluchace..no co vic dodat me to tak vyhovuje a jsem spokojen...pri pohledu na vase fotky si rikam jak me muze poucovat clovek ktery tam v podstate nic nema a rika me jak to mam mit ja...no hold lidi jsou ruzni...i tak dekuji za vase hnidopisstvy...pokusom si zneho neco vzit...jo a takhle to mam naschval ja hrozne rad couvam tak proto...dekuji...4
23:18:32
27.01.2016
Tak rámus to udělá... Takových instalací jsem slyšel hodně a bohužel to tak bylo vždy8
23:14:05
27.01.2016
-> MarekR 27.01.16 23:06:50: Tak praxe mam za sebou pomerne dost na to abych mohl tvrdit, ze to co pises je nesmysl. Ke zbytku jsem se nechtel vyjadrovat, ale zeptam se.
Ty pri poslechu sedis zady ke smeru jizdy?
Nebo na fotkach jeste nemas predni repro?
Proc jsou vzadu koaxy a pak jeste kompa? Co Te vedlo k tomu dat vyskace tak blizko u sebe? Kdyz pominu dulezity fakt, ze to mas na spatne strane auta, tak tim zabijes prostorovost nahravky.
23:06:50
27.01.2016
MarekR
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.01.16 22:05:51: No praxe byva nekdy trosku jina nez terie...myslim si ze neni podstatne skym jsem to resil...podstatne je ze takhle to hraje lepe a hlavne ze me to vyhovuje a co se tyce dalsi instalace tak nevim v cem mas problem ta je udelana zpravne a ostatni repro je oddeleno od woofru...neboj...:)
22:05:51
27.01.2016
-> MarekR 27.01.16 15:46:21: Mohu vědět s kým proběhla ona konzultace? To co popisuješ není možná a naopak woofer takto otočený mívá horší zvuk. Změna mohla být jen v tom, že rozdíl vydutí membrány + objem koše a magnetu zmenší vnitřní objem bedny a tím jsi změnil zásadně pracovní podmínky wooferu. Nicméně při stejném objemu není možné, aby to hrálo lépe, to je holý nesmysl. Zbytek instalace nechám bez komentáře...
BTW na fotky spodku jsem zvědavý. Jaké máš hodnoty tuhosti pružin a jaké tlumiče? Chtělo by to popis 4
upraveno 2x, naposled 27.01.2016 22:06:46
16:15:07
27.01.2016
TT_daniel
a mne sa to paci...vôbec to nieje moj štýl ale páči sa mi to ani neviem prečo...pekná farba,krásne kolečká a aj zníženie...interier moc nie..ale je to pekne
16:03:20
27.01.2016
isti
-> MarekR: Na mňa tie kolesá pôsobia ako by to robili vo vytunuj mi fáro a trošku aj interiér.Velké tuning nárazníky by mi nevadili ale muzika namiesto zadných sedačiek či s tým znehodnotiť sedačky to nie je moja šálka kávy.Tým nechcem povedať že je to celé zlé len som vyjadril môj subjektívný názor4
15:46:21
27.01.2016
MarekR
-> MATTESS 27.01.16 15:39:27: tak urcita konzultace tam probehla.....nejdrive byl dany klasicky,na zkousku a pak otocen takhle ma hutnejsi bass a zvyk je z neho lepsi...po propocitani litru ozvucnice zvetseny pruduchy....
15:39:27
27.01.2016
Ten woofer takhle otočit ti někdo poradil?
15:24:18
27.01.2016
MarekR
-> TC 27.01.16 15:18:20: jo souhlas...jak jsem ted psal nejsou vetsi ale jeste mensi cca10 mm podle vzorku atd...:)
15:18:20
27.01.2016
TC
Tady máte porovnání průměrů bez počítání... užitečná věc 1
www.rimsntires.com/specsp ro.jsp
15:13:03
27.01.2016
MarekR
-> MarekR 27.01.16 15:04:27: prepsal jsem se...mam 185/35 a ty 17 jsou o centak na vysku jeste mensi nez ne puvodni kola.....to byla jen reakce na to snizeni....:)
15:04:27
27.01.2016
MarekR
-> MATTESS 27.01.16 14:27:31: nemerilale vypoctem me to sedelo a kdyz je das k sobe tak to take sedi...treba to spatne pocitas a zalezi z jake pneu vychazis...
14:27:31
27.01.2016
-> MarekR 27.01.16 14:09:56: ten obvod pneu si měřil? Mně to výpočtem stejné nevychází 4
14:23:57
27.01.2016
MarekR
-> havlik 27.01.16 14:14:35: az je nafotim tak je ukazu....takle ae tam zrovna moc nevejdu to nafotit...6
14:22:36
27.01.2016
-> MarekR: co tam mas za tlmenie ?
14:14:35
27.01.2016
-> MarekR: tak ukaž fotky podvozku:)
14:09:56
27.01.2016
MarekR
-> havlik 27.01.16 14:05:50: dorazi jsou upraveny jak na predni naprave tak na zadni...takze vule tam je ale musel jsem to hodne pritvrdit aby mohl byt rapid tak nizko.....kola maji obvod stejne velky jako klasicka kola ....
14:05:50
27.01.2016
-> MarekR: tak ono to pojede skoro na dorazech nebo uplně na dorazech ne?
