Dlouho jsem sháněl slušného Rapida, ale nedařilo se. Byl jsem se už jednou podívat na tento kus, ale bohužel nevypadal jako na fotkách. Neměl jsem totiž v plánu dělat letos G.O. Nicméně po dalším neúspěšném hledání slušného kusu bez nutnosti G.O. jsem se rozmyslel a po vyjednání slušné slevy jsem ho za pomoci kamaráda Honzi přivezl domů (díky za doprovod), rovnou s přepsáním na mou osobu a po zaplacení šíleného EKO výpalného.
140Km dlouhou cestu domů zvládl v pohodě za doprovodu šíleně hučících zadních ložisek:)
Hned druhý den jsem ho začal rozebírat.
Rapida jsem přivezl ze Svatého pole u Horažďovic v únoru 2015. Vyroben byl v Kvasinách v roce 1988. Původně měl barvu hněď kamennou 2315.
Vzhledem k novelám zákona mi zůstaly původní SPZ i velký TP za což jsem celkem rád.
Prakticky na autě není díl, který neprošel G.O. nebo výměnou za nový.
KAROSERIE:
-vyvářená a nově nalakovaná
-barva 1046 sněhobílá ze vzorníku barev z roku 88
-nové čelní okno
EXTERIER:
-dobové střešní okno
-nové přední blinkry, zadní světla origo CS výroba
-malé nasávače na kapotě
-boční pruhy s origo štítkama
-v přední masce neorigo vyrobený
-vývozní štítek na B sloupku
INTERIER:
-origo tapeci bez děr, vyčištěn
-nechal jsem si vyrobit novou stropnici (www.calounictvi-semora.cz /)
-vnitřek natřen alkyton černý mat
-dobová řadička vl. výroby
-sportovní volant RSS
-přední sezení z Hondy Civic v-tec
PODVOZEK:
-komplet g.o. přední i zadní nápravy (pískovani +lak), co šlo je nové
-vlečka a ramena vyztuženy
-zadní pružiny kyvka + domky převařené - origo tlumiče
-přední pružiny rally Speedpro + origo tlumiče
-nové trubky
-hadice
-komplet nové brzdy
-podvozek natřen - alkyton černá mat
-přední náboje převrtané na 100 rozteč
-vzadu podložky vrtané 4x100 a 4x108
KOLA:
-Intra West Germany - z bmw, 13" J6
-ATS Classic 13" J6
-Wolfrace 13" J6 - prodané
-Pneu -175/60 Falken
MOTOR I:
-putovní, už je ve třetím autě:)
-favorit 136
-odlehčený setrvačník
-ostrá vačka?
-LEKR
-vyrovnávací nádobka VW
-odvětrání přes ext. zachytávací nádobku
-zapalování ETZ bezkontaktní favorit
-příčný výfuk vl. výroby v motorovém prostoru (svody fáčko, vlnovec, tlumič z VW T3, uložen na příčce přes silenty motoru)
-zrenovované protihlukové tlumení - alobal na grilování
MOTOR II:
-origo rapidí 136 - až budu 100%originalista
MOTOR III:
-fabie 1,4. (někdy, možná)
PŘEVODOVKA:
-5Q přeskládaná na 4,22 - po menší GO od Vény z Rokycan
-rychloběžný startér s reduktorem Magneton 9141 312
-olej Castrol 80W90 Manual
ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA:
-střešní okno
-el. centrál na D.O.
-rozpěrka tlumičů v kufru na ní přimontovaný montážní kufr
Deníček prací
2/2015
-kupě vozu, začátek G.O.
8/2015
-dokončená G.O. do provozuschopného stavu
9/2015
-STK
-montáž el. dálkového centrálu
-splnil hl. úkol dovézt mě na svojí svatbu
10/2015
-nástřik dutin
-odstranění Áček, montáž lina mezi ramena, zkrácení rozpěrných trubiček
-zprovoznění audia
-zprovoznění stropního svítidla
-oprava unikající chladící kapaliny (spoje hadic + kohout v kufru)
11/2015
-po dlouhém hledání odstraněno otravné popískávání při průjezdu nerovností (uložení předního tlumiče)
-namontovaná polička pod palubovku
-podvázaná zadní ramena
-oprava lakování štítů brzd a ramen od brzd. kapaliny
-nalakované zadní bubny + podložky
-zrenovovány boční tlumící výplně zadních blatníků - alobal na grilování
-výměna rámečku budíků, přelakovaná rafička rychloměru
-zkrácení zadních domků o 30mm - mezera mezi kolem a lemem je teďcca 70mm(prázdná nádrž) a neprojeto
-instalace předních speedpro - mezera cca 70mm (prázdný kufr) a neprojeto
-poopravování ťukanečků, odřenin na nápravách
1/2016
- přetěsnění převodovky
- zprovoznění ostřikovačů
2/2016
- renovace táhla řazení
- nová lamela, pracovní válec spojky, ložisko
- přelakované některé díly motoru, pořádná očista bloku
- nový řemen
- montáž převodovky, motoru-nové náplně - Castrol Magnatec 10W40
3/2016
- koupě zadních speedpro buchet do ramen
- nové koberečky šité na míru
- zrepasoval jsem zadní výstuhu nárazníku + originální zadní mlhovku
- nové autorádio Blaupunkt Helsinky, nové repro Mac Audio ve dveřích
- Audio tlumení ve dveřích
4/2016
- opravená a nalakovaná kola
- namontovány plechy pod motorem a převodovkou.
- geometrie
5/2016
- GO předních brzdičů, nové brzdové hadice, hadice podtlaku brzd
- nový štítek přední masky
- montáž progress metru
- domontování stropních madel a háčků
- montáž Speedpro tlumičů
- nový fridex
- instalace autozásuvky
6/2016
- montáž upraveného filtrboxu pro Lekra
- výroba koberce do kufru (provizor)
- zástavba kufříku pro n.d. a nářadí na rozpěrku předních tlumičů
- 1cm podložky pod stabilizátor
- zarovnáné dorazy na spodních ramenech
- nechal jsem stočit NOVÉ křivé zadní bubny (made in ITA)
- vyvážení předních kol - stále vibruje volant
- zástavba USB nabíječky do panelu
7/2016
- výměna předních kol za zadní - už nevibruje volant:) konečně
- pokus o změnu výfuku (nějaký tuzink náhrada, děs a hrůza zvuk) - zůstane příčňák - aspoň jsem udělal lepší vedení od svodů + nový nátěr celého systému
8/2016
- výměna gufera řemenice kliky
- oprava stále topícího topení:)
- výměna prasklé rok staré manžety řízení (už zase vibruje volant nad 100Km/h)
9/2016
- instalace 7mm gumových podložek pod horní uložení předních pružin
- nové kolové šrouby
- konečně jsem sehnal zdravé tapecy bez děr - díky Slegi - zatím nenamontováno.
10/2016
- pořídil jsem si novou maznici
- nové kličky stahování oken
12/2016
- demontáž pohonné jednotky
2017 - stav tachometru 83580km
1/2017
- přelakovaná příčka převodovky
- odvezena převodovka do opravy Vénovi do Rokycan
- pořídil jsem nová kolečka Wolfrace
2/2017
- kola Intry odvezeny na kontrolu popř. srovnání + nový lak
- vyměněny brzdové hadičky v kufru za EPDM
- poopravené ťukance na nápravách, od brzdovky v kufru atd.
- vyrábí se mi nové středící kroužky do kol
3/2017
- příprava "nových" tapeců - vyčištění, výměna kapes
- důkladná kontrola startéru + nová cívka
- upravené přední náboje pro středící kroužky, opravené závity pro šrouby kol
- montáž motoru s opravenou převodovkou
- výměna budíků za origo sdružené (ze 3 kusů jsem složil jedny zcela funkční )
- koupil jsem přední sedačky z Hondy Civic 3dv. (montáž je v přípravě)
- nový koberec do kufru
- nové těsnění kufru
- výměna všech tapeců za origo bez děr a podobných vyfikundací
- vyroben a namontován lankoplyn z kola včetně nového bovdenu
4/2017
- instalace bočních lišt - díky všem kdo mi poskytl rozměry, fotky, šablony - moc mi pomohly při výrobě
5/2017
- konečně jsem sehnal kryt posilovače v ucházejícím stavu, již namontováno
- řidičova nová sedačka na místě (konečně budu sedět níž, nebude nic cvakat a viklat se a nebudu z nich vypadávat :) )
- pořídil jsem si nový nůžkový uni hever
6/2017
- výměna vodni pumpy
- částečná výměna el. instalace
- montáž spulujezdcovo sedačky
9/2017
- nová STK
11/2017
- šel spát
2018
3/2018
- oprava startéru - nová cívka
24.3 - převezen ze zimního spaní zpět domů
- kvůli prošlápnuté spojce z podzimu kompletní odvzdušnění brzd a spojky + přezuto na letní
4/2018
- nalepení dobové samolepky na zadní čelo
5/2018
- výměna všech tlumičů za "originály"
6/2018
- předělaný výfukový systém - navíc střední díl z F 1,9
- výměna oleje v motoru
8/2018
- montáź origo lišty do palubky
- výměna lanka plynu
11/2018
- zazimováno
4/2019
- odzimováno
Výroba a montáž záslepky autorádia.
Vrácení popelníku
9/2019
- popopraveny oděrky na nápravách, podvozku atd.
- STK
- montáž nového výfuku
11/2019
-zazimováno
1/2020
- montáž druhé zadní mlhovky
2/2020
- oprava lakování brzd, kotouče a bubny do černé
- ozvučení - Blupunkt Helsinky BT220, aktiv. sub. Blaupunkt GTb 8200A, zadní plato Basetech CPS-890, přední dobový MTC-AB3800 pod palubkou
4/2020
-výměna oleje Castrol Magnatec 10W/40
8/2020
- nová baterie Varta
2/2021
- repas předních brzdičů - simerinky, odvzdušňováky, nerez pístky, lak
- přechod na ATS Classic 13"
9/2021
- nová STK
Navštívené akce a srazy:
- Běšiny - Jaro 2016
- Minisraz Plzeň 2016
- Běšiny - Jaro 2017 3.místo Rapid - Garde
- Běšiny - Jaro 2018
- sraz veteránů Černošín 2020
- sraz historických vozidel Chodová Planá 2020
- Slapy tour 2020
- Běšiny jaro 2021
Na autě se stále něco dodělává, dolaďuje k dokonalosti a jezdí.
scháním:
-originál všechny tlumiče a přední pružiny
-Přední sedačky černé s pruhama, což asi nikdy neseženu
-přední navíjecí pásy
Video slalom, Běšiny 2017 2. jízda - tentokrát jsem věděl kudy jet:) ale čas nic moc, hold jsem to jel poprvé v životě
KAROSERIE:
-nové čelní okno
EXTERIER:
INTERIER:
PODVOZEK:
-nové trubky
-hadice
-komplet nové brzdy
KOLA:
-ATS Classic 13" J6
MOTOR I:
-favorit 136
-ostrá vačka?
-LEKR
MOTOR II:
MOTOR III:
PŘEVODOVKA:
ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA:
-střešní okno
Deníček prací
2/2015
8/2015
9/2015
-STK
10/2015
-nástřik dutin
-zprovoznění audia
11/2015
1/2016
2/2016
- nový řemen
3/2016
4/2016
- geometrie
5/2016
- nový fridex
6/2016
7/2016
8/2016
9/2016
10/2016
12/2016
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
9/2017
- nová STK
11/2017
- šel spát
2018
3/2018
4/2018
5/2018
6/2018
8/2018
11/2018
- zazimováno
4/2019
- odzimováno
Vrácení popelníku
9/2019
- STK
11/2019
-zazimováno
1/2020
2/2020
4/2020
8/2020
2/2021
9/2021
- nová STK
- Slapy tour 2020
- Běšiny jaro 2021
scháním:
PavelRapid136 - na prodej - komentáře:
07:56:56
05.06.2018
05.06.2018
Pavell
-> Eidy: je tohle kafe?
23:54:20
04.06.2018
04.06.2018
Pavell
-> Eidy:
no tušil jsem to, akorát neřešil. Dnes dělal těsnění švára u 110 . Takže asi budu muset i já.
23:49:07
04.06.2018
04.06.2018
-> Pavell: Jde ti z toho vodní pára, tak je to jasný. Bohužel.
23:42:35
04.06.2018
04.06.2018
Pavell
-> Eidy: jj, o tvém problému jsem četl. No takhle po troškách dolévám už víc sezón, ale je fakt, že já prd najezdím. Stejně to asi ihned řešit nebudu. Nevím jestli bych to Běšin stihl udělat. Chci ještě upravit výfuk atd. Ráno tedy kouknu, lahev jsem nevyléval pěkně dlouho. Je tedy fakt, že mi to prý za jízdy trochu dýmí z přepadu OCT
23:30:38
04.06.2018
04.06.2018
-> Pavell: Asi jo. Mě začala voda pomaličku mizet a v OCT jsem začal mít bilý kafe. Tlačilo se mi to kolem štěftů do oleje v hlavě. Měl jsem to na Alfa motoru, kde jdou štefty z vody a ne z bloku, ale to na tom nic nemění. Když je všechno ok, tak stačí dolít trošku vody 1x za rok nebo dva.
23:20:12
04.06.2018
04.06.2018
Pavell
-> Eidy: Takže mi chceš naznačit minimálně těsnění?
Kouknu na obsah lahve až půjdu z noční. Olej chci měnit, tak by to bylo asi dobrý pořešit co?
Kouknu na obsah lahve až půjdu z noční. Olej chci měnit, tak by to bylo asi dobrý pořešit co?22:56:53
04.06.2018
04.06.2018
-> Pavell: Voda nebo bílý kafe? Voda by byla ok, ale jestli kafe, tak jde do oleje. Což bych tipoval i podle toho, že ti mizí.
19:44:43
04.06.2018
04.06.2018
Pavell
mě se tam trochu shromažďuje voda. Taky mi občas maličko ubývá. Takže je tam takový mastný mrdivo
17:06:05
02.06.2018
02.06.2018
MVM
-> Marty227: Máš v háji pístní kroužky,nebo moc vysoko hladinu oleje. Není sebemenší důvod aby motor výdechem vyhazoval olej. Právě u těch starších motorů s více km bych byl i opatrnej něčím(filtrem) škrtit ten výdech - koleduješ si o netěsnost gufer na klice,horší je gufero pod setrvákem. (Jinak dneska jsou motory který sledují podtlak v klikový skříni,kterej se tam záměrně vytváří a jsou tomu přizpůsobený gufera, tam stačí za chodu otevřít víčko oleje a motor začne škubat,vynechávat)
16:12:25
02.06.2018
02.06.2018
Marty227
-> Tuner#2: ja budem asi ten druhý prípad, doteraz som mal len hadicu vyvedenú pod auto a mám s toho pekne zaolejované rameno a okolie, tak som tam na pokus nainštaloval fľašku a som zvedavý, koľko sa tam toho nazbiera po čase..
08:41:02
02.06.2018
02.06.2018
-> Marty227 02.06.18 01:28:30: U mě vůbec nic, jen v místě hadice lehce mastná nádobka, ale jsou auta co toho vyhazi hodně.
01:28:30
02.06.2018
02.06.2018
Marty227
-> Tuner#2: koľko oleja sa dokáže v takej nádobke nazhromaždiť za napríklad 1000 km?
00:27:58
02.06.2018
02.06.2018
-> Pavell 02.06.18 00:15:41: Takto je to úplně správně, ale narušovat KNko jsem nehodlal: 2.bp.blogspot.com/-o3NfEs
UqaB8/.../theory_oil.gif
Ono ten odfuk pulzuje, to nefouká jen ven, takže pokud to nevracíš do sání, je dobré na to dát malý filtřík aby tam nešel bordel.
00:15:41
02.06.2018
02.06.2018
Pavell
-> Tuner#2: jo to je mi jasné, jen o tom filtriku jsem nevěděl
13:02:30
30.05.2018
30.05.2018
-> Pavell 30.05.18 09:57:56: Na konci té černé hadice
Ono teda úplně správně by to mělo jít do sání a ne do atmosféry.
Ono teda úplně správně by to mělo jít do sání a ne do atmosféry.09:57:56
30.05.2018
30.05.2018
Pavell
-> Tuner#2: filtrik? Kde jak?
21:25:59
29.05.2018
29.05.2018
-> kraska98 29.05.18 21:07:10: Klasické odvětrání. Na konci by měl být filtr, aby si motor nesál zpět bordel.
21:07:10
29.05.2018
29.05.2018
kraska98
-> Pavell: Na foto 81 jsem si všiml toho po domácku udělaném OCT. K čemu slouží ta černá hadice co vede z té flašky ? Nějaké odvětrání ?
20:57:48
29.05.2018
29.05.2018
Pavell
-> Tuner#2: Zatím nikde. Půjde to ještě ven na kosmetiku + nějaký ten držák. Dnes mě zajímal čistě zvukový efekt
17:57:42
29.05.2018
29.05.2018
-> Pavell 29.05.18 11:44:35: Kde to máš vynesený? Nebo to celý drží parohy?
