Škoda Favorit 135 LX - modrá metalíza
Mám ho po starom pánovi on bol prvý majitel. Po kúpe menené: sviečky, filtre, oleje a čápy. Dokúpil som na neho hmlovky( ale asi nie sú origo), zadné svetlá dýmové a bočné dýmové smerovky s oranžovými žiarovkami.
Úpravy: športový volant (škoda)
športové pružiny V-max
predná rozpera tlmičov
športové kolesá ATS 4x100 R13
urobené brzdy: predné nové kotúče, zadné brzdy bubny(všetko nové)
výfuk: športový koncový tlmič
Motor: séria (pomenené filtre, olej)
ČučoriedkaFvrt - komentáře:
-> ČučoriedkaFvrt: díky za foto..
-> FAVO SV 19.01.15 14:16:11: ďakujem pekne :) snažím sa o to aby vyzeral čo najlepšie ( aby sa ľudia otáčali :P :D )
vyzera byt zachovaly,tie zlte hmlovky su dobre
-> Marty227 12.01.15 23:18:15: pridám keď si konečne nájdem čas ísť do garáže :D
-> ČučoriedkaFvrt: mhhh
môžeš ešte pridať nejakú foto z boku ?
-> Marty227 07.01.15 11:58:59: na poslednej a predposlednej foto sú V-maxi. Tlmiče som nechal série. Ja osobne si myslím, že keď nemáš peniaze na HP alebo nie si blázon že dáš za podvozok viac ako za celé auto tak je to asi najlepšia možnosť. Ja som chcel opticky ho znížiť a podarilo sa + drží to celkom slušne, ja som spoko a príjemne prekvapený :) odporúčam
-> ČučoriedkaFvrt: Na foto sú už V-Max pružiny ? daval si aj nové tlmiče či si nechal pôvodné ? ako sa to teraz správa na ceste ? v čom je zmena ?
aj ja špekulujem nad pružinami a zvažujem rôzne možnosti
tmavšie je to proto že jsi si koupil čínu. dej tomu pár měsíců a červená bude ružová a bude to matné
nedalo sa lebo robím celý víkend ... ale snáď už sa niekde ukážem na niečom podobnom ak bude:P
rezať určite nechcem je to blbosť ... len hp sporting stoja viac ako celé auto :D :D
-> ČučoriedkaFvrt 13.08.14 23:42:50: pruziny nerezej to je picovina. Chces radu? Normalne pockej az budes mit penize, tak holt chvili bude vysoky, to neni zadna tragedie :)
-> ČučoriedkaFvrt: fela kartu mat nebude ?
ejha košice?? treba dajakí zraz
zajtra rozhanovce ? ked bude pekne ne takí lejak ako teras tak bisom aj došiel
alebo športové pružiny len neviem že aké to má označenie veľkosť alebo niečo také
Skus pneumatiky s nízkym profilom
Plány sú také že dať nejaké staršie škodovácke elektróny a nejakým spôsobom ho znížiť len ešte neviem ako ... rezať prožiny nechcem lebo je to blbosť a na hp sporting zatiaľ peniaze nie su ...
ocením nejakú radu nápad atď :)
jaké jsou plány?
