Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
Interiér:
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Karoséria:
lavicovky
Predná náprava:
- Silentbloky pemit
- Tlmiče KYB
- Vŕtané kotúče
Zadná náprava:
- Stály prevod 4,22
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Kluka po výbruse
Interiér:
Kolesá:
Coupe - komentáře:
23:06:03
11.04.2021
11.04.2021
MISCHO
-> 8-valec: nemal som v plane viac hovorit , ospravedlňujem sa
22:44:28
11.04.2021
11.04.2021
8-valec
-> Eidy: presne som sa chcel vyhnut dotazom na prvotnu katastrofalnu vyvarku ale ked uz MISCHO nevydrzal....
Klampiar c.1 auto poflakoval kde jak napriklad dvere nesli zavret pretoze B stlpik bol o centimeter posunuty v tom momente som auto bral prec o nieco neskor skoncil pan klampiar na vykone trestu za podvody....
Klampiar c.2 bol som rad ze da niekto dohromady co prvy dosral. Vsetko slo na paradu auto spasovane ale tesne pred finale sa panovi zabil syn s tym sla kvalita jeho prace rapidne dole odsraly si to prahy ktore skracoval povodom zo 100vky, bol nanich nepatrny ohyb pri zvare boli najuzsie a postupne smerom vpred a dozadu sa rozsirovaly. Po kontakte s lakernikom mi odporucil prahy vymenit za nove z jedneho vylisku...
Klampiar c.3 predaval som nejake veci prisiel chalan mladsi odomna ze sa specializuje na karoserie 110r slovo dalo slovo vymenil prahy vymenil zadne nosniky vymenil plast strechy a mnoho dalsieho auto dostal do top stavu zaco som mu velmi vdacny...auto od neho slo priamo lakernikovi
Kedze si neplatim clenstvo mam obmadzeny pocet foto a nechcem mat kartu plnu neuspechu a moc tych foto nemam ale nieco pridat mozem
08:04:46
11.04.2021
11.04.2021
-> Eidy 10.04.21 22:58:16: Tak znova
22:58:16
10.04.2021
10.04.2021
-> MISCHO: Ale chci vidět. Je to sice nedávno, ale dneska už vím, že pár věcí by šlo udělat na Kóče jinak a líp. Tak se rád poučím z chyb druhých.
22:17:20
10.04.2021
10.04.2021
MISCHO
-> Eidy: niektoré fotky z vyvárky u odborníkov ani nechceš vidieť
ale potom to prišlo k správnej osobe u ktorej onedlho skončí aj moje eRko
19:47:55
10.04.2021
10.04.2021
-> 8-valec: Dlouho nic a najednou je to po laku. Gratuluju, je to pěkný. Bude víc fotek z vyvářky a tak?
18:51:44
10.04.2021
10.04.2021
MISCHO
Pekné to máš Peťo
Ja ešte stále váham akú farbu
10:36:35
09.05.2019
09.05.2019
8-valec
-> Eidy: bolo, cim dalej clovek stal tym lepsie vyzeralo
19:51:20
08.05.2019
08.05.2019
-> 8-valec: Fíha. A přitom to před tryskáním bylo tak hezký auto.
14:49:37
24.01.2019
24.01.2019
-> 8-valec: tak na ten zaklad vyvarku a lak mas a potom uz mozes aj postupne skladat
13:16:09
24.01.2019
24.01.2019
8-valec
-> castrol: priestor nieje problem. Financie niesu problem utratit, horsie kumne prisly, kazdopadne po klampiarine a laku postojim pretoze budem muset naskrabat na zvysok
11:24:25
24.01.2019
24.01.2019
-> 8-valec: tak zrejme tu problem u teba nebude ,ked uz jo rozobrane
10:09:39
24.01.2019
24.01.2019
8-valec
ked nemas priestor a peniaze odhodlanie je velmi malo k renovacii
12:05:47
23.01.2019
23.01.2019
-> ZdrubT: to hej
11:05:04
23.01.2019
23.01.2019
ZdrubT
-> castrol 21.01.19 17:15:53: A nejduležitější je to dokončit.
17:15:53
21.01.2019
21.01.2019
-> 8-valec: dolezite je sa odhodlat
15:50:20
21.01.2019
21.01.2019
8-valec
Coupe mam uz 9,5 roka a kazdy zimu som si sluboval kompletnu renovaciu, ibaze som sa medzitym 3 krat stahoval potom zas boli nejake zdravotne problemy v rodine....ale konecne som sa do toho pustil nehladiac na situacie ktore ma sprevadzaju ci uz dobre alebo zle :) Dakujem chlapy aj ja dufam ze sa zdari
21:10:24
18.01.2019
18.01.2019
Apple STS Chvojkovice-Brod
po delší době se tu roztrhl pytel s těma renovacema od kastle, ať se daří
12:26:15
18.01.2019
18.01.2019
Renovace? Tak super.
11:56:32
18.01.2019
18.01.2019
popelekjiri
Originálních erek je spousta v červené barvě, tvůj originál je jen jeden a vždy se za ním každý otočí
