Coupe Coupe
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 23.10.25 14:51 | 146x v oblíbených
Škoda 110R Coupe
Dátum prvej evidencie: 31. 3. 1981
Karoséria:
- Opieskovaná + epoxidový základ
- Po výmene všetkých nosníkov, prahov, plášťa strechy, dna kufra, podlahy, kastlíka baterky, torpéda pod čelným oknom, zadnej
lavicovky
- Dvere po repase pantov
- Zadná kapota laminát (pátram po originále)
- Karosované u pazicky.sk/sk
- Lak červená rallye 8180 ,prahy v čiernej polomatnej
- Podvozok čierny mat polyuretan
- Novo chrómované nárazníky, vodiace lišty okien, kľučky, stierače v chromovanie.com/
- Vytlmená strecha, podlaha a motorová prepážka Comfortmat Premium Dark
- Vytlmené dvere a zadné blatníky Comfortmat Premium Cobra
- Nová elektroinštalácia
- Nová trubky paliva, tlaku oleja, spojky
- Palivová nádrž chemicky odlakovana, zvarený jeden roh, nalakovaná zvonka
- Plech pod nádrž nový opieskovaný + komaxit
Predná náprava:
- Hrebeňové riadenie (Molso)
- Obvarená nápravnica
- Vystužené úzke ramená, upravená miska dorazu (Molso)
- Komplet opieskované v čiernom komaxite
- Silentbloky pemit
- Speedpro okuhové pružiny
- Tlmiče KYB
- Upravené náboje, zmenšený obvod k podložkám na zmenu rozteče (Molso)
- Vŕtané kotúče
- 4piestikové brzdiče (Molso)
- Stabilizátor 16mm v komaxite
Zadná náprava:
- Nové vyztužené ramená v komaxite
- Nohavice, držiak prevodovky a brzdove štíty v komaxite
- Nové ložiska, manžety a guferá
- Stály prevod 4,22
- Tlmiče KYB, pružiny sériové v komaxite
- Zadná bubny zrovnané, obloženie beral
- Miesto silentblokov unibal (na skúšku)
- Kompletoval Molso
- Základ Rapid 136
- Hlava Fabia 1.4
- Odlievaný kryt ventilov s vývodom do strany
- Kompresný pomer 10,5:1
- Kluka po výbruse
- Dvojitá remenica upravená na semering
- Remenice v čiernom komaxite
- Olejové čerpadlo upravené na vyšší mazací tlak
- Piestne krúžky a ložiská originál Škoda
- Vodná pumpa s velkou remenicou
- Ostrá vačka 278°/278° (Vrba)
- Sanie cez hlavu (Vrba)
- Karburátor Weber DCOE 40 (Vrba)
- 70A alternátor Felícia s malou remenicou
- Výfukové zvody 4-1 a koncový tlmič komplet nerez od www.a-m-a.sk/?lang=en
- Vetrák s novými ložiskami zn. FAG
- Leštená vrtula od člena P@WL
- Komplet G.O. MISCHO
- Vodný chladič a radiátor kúrenia s medeným jadrom, olejový chladič vyčistený všetko od www.autochladice-pelino.c z/
- Elektronické programovateľné zapaľovanie montáž vrátane ladenia Vrba motorsport, video z ladenia:
www.facebook.com/watch?v= 16448148...
Interiér:
- Kompletná realizácia renovácie AnticCars p. Kukulský
- Rámy sedadiel opieskované + komaxit
- Nové: stropnica, stlpíky, tapacíre, zadné plato, poťahy sedadiel, stredový panel, koberce, lišty dverí, kryt nad prístrojovkou, kastlík prístrojovky, hadice prívodu vzduchu
- Budíky rozobraté, vyčistené, nové žiarovky podsvietenia, vynulovaný tachometer
Kolesá:
- Disky BBS RS R15 6.5J ET17 (zadné disky upravené -5mm na dosadacej ploche)
- Pneumatiky Nankang AS-1 165/45 r15
- Podložky na zmenu rozteče vpredu 20mm, vzadu 15mm
Coupe - komentáře:
16:23:40
03.01.2018
-> 8-valec: asi by som to nechal ako to je teraz
15:11:44
03.01.2018
T
-> 8-valec: já bych šel asi do toho menšího spojleru, ale jinak je to s těma kolama, snížením a nápisem super 5
13:59:20
03.01.2018
8-valec
-> SO545: uvidim co s toho bude ked sa pustim do renovacie v tomto stale nemam jasno, ci sto pro original alebo nieco v style v akom je teraz
17:30:54
02.01.2018
SO545
-> 8-valec 02.01.18 09:47:53: je to tvoje auto . paci sa ti to , tak je vsetko OK. Ty co po vacsine pindaju by mali drzat pusu. Ja si auto robim pre seba... nie pre cumilov a kritikov...
Mas to paradne.
09:47:53
02.01.2018
8-valec
-> Eidy: dakujem, je to pocin jednej sikovnej slecny. Samozrejme existuje aj par odporcov nielen napisu ale celkovej upravy tohto auta. Na moju obhajobu auto je bez zasadnych zasahov, co znamena ze je uplne vratne do povodneho stavu.
23:41:41
30.12.2017
-> 8-valec: Ten nápis na dveřích/boku je fantastickej.
12:17:12
19.05.2017
-> 8-valec: no je to prkne
11:55:47
19.05.2017
8-valec
-> TT_daniel: diky diky aj mne sa to celkom pozdava :)
09:48:59
19.05.2017
TT_daniel
-> 8-valec: ten novy polep je super
11:12:58
26.12.2015
8-valec
ak by mal niekto zaujem dva kalendare mam na predaj cena 10e
22:00:13
23.11.2015
wlad
Hele tohle mě baví!
18:34:30
23.11.2015
8-valec
-> maros: motor, prevodovka interier vsetko origo 110r snazim sa udrzat vsetko v povodnom stave :)
02:17:20
21.11.2015
maros
ak sa môžem spýtať akí tam mate motor
17:29:18
16.06.2015
8-valec
-> Adamos: lizatko na najlepsej ceste do hrobu 1 podobne ako spojovačka, pri takomto znizeni trieska o tunel napravy co narobim pre krasu sa trpi 6
upraveno 2x, naposled 05.07.2015 09:31:00
20:40:50
15.06.2015
Adamos
lízátko spotřební materiál moc hezky položené coupe 2
09:48:04
24.05.2015
D 451
Fakt pekny kusok.myslim že som vas videl cez leto na Zlatych pieskoch na zraze inak ani jednu jedinu som v ramci BA nevidel.som rad že v tom niesom sam a dufam že sa niekde vidime 1
20:45:15
11.04.2015
Tomáššš
-> 8-valec: krasa
v ten isty den ked si kupil erko , kupil som kilo 3
07:45:55
11.04.2015
pissi
A do prdele,famozní auto...9 9
20:18:15
25.11.2014
ondrej.
Pekné auto, akurát škoda tých "odpílených" pružín...
