byla zakoupena v roce 1999 od prvniho majitele s cca 27tisici kilometry, starsi pani, ktera ho mela ve sve garazi pod dekama. Jelikoz auto bylo lehce, opravdu lehce odrene, tak se spravilo a odstrojilo a nalakovalo, v teto fazi melo Ero kola Mereor2, nejdrive cerne s limcem stribnym a pak bile(tenkrat jsem je strikal doma na posteli).
Ted je to cca pul roku co je Ero, puvodni majitelka mu rikala Muf, co je po kompletni renovaci a rade uprav.
Tady je vycet provedenym oprav a uprav:
KAROSERIE: kompletne odtrojena na holy skelet, par vareni, ale nic zavazneho, Ero nebylo poznamenano vubec soli. Zadni blatniky byly vytazene o 10mm a o dalsich 8mm byly zastrihle lemy, to aby se mi tam vesly kola. Jinak karoserie je osetrena zakladem, plnicem a kity od body, vrchni lak akrylatovy. Lak jsme nedelali jelikoz to neumime.
Jiz je karoserie vybavena pro montaz vlecky,ktera tam uz je.Zadni kapotu nahradila celolaminatova kapota 200RS.
INTERIER: cely interier je pouzit z puvodnich dilu. Jsou zde male zmeny. Po pohledu do interieru to je skorepinova sedacka MTX pouzivana ve Skode 130LR, 3ramenny volant skoda o prumeru 340mm, ktery je potazen kuzi a ma zluty prouzek. V palubni desce je vymenen mechanicky tlakomer za elektricky. V originalnim tunelu pod palubkou je palivomer a ekonometr, ktery je ted jen jako atrapa. Neni zapojeny, jelikoz na Weberech ukazuje nesmysly. Budiky jsou nahore v poradi: otackomer, tachometr, teplota vody, teplota oleje a tlak oleje. A CO JE NEPOSTRADATELNE PRO RIZENI? ZKRACENE RAZENI, je to opravdu super, Schwejk myslim, ze muze potvrdit :-)
PODVOZEK: vse slozeno vetsinou z novych dilu. Obe napravy uzke, ale predni s hrebenem, rozdil v rizeni je to obrovsky a tem co nemaji jen doporucuji, protoze ja jsem se tomu dlouho branil. Ramena a napravnice vepredu,
vzadu vlecka s nastavitelnymy odklony pomoci distancnich podlozek,vse v komaxitu,pricka navic v hliniku :-)
Odklon na zadni naprave -1stupen sbihavost zatim na 2mm a bude se testovat :-)
MOTOR: puvodni skoda 110R byl vymenen za za motor 742.136. Blok motoru, uplne novy, byla velmi vyhodna koupe, ktere jsem nemohl odolat. Seriova klika, odlehcene lestene ojnice, pisty 136, spojka s talirovou pruzinou 190mm Sachs 1.6felicie. Vacka od p. Dlouheho z Ledce, fungovala spolu s karburatorem sedrted s dvema Webery 40Dcom. Rozdelovac bezkontaktni 136x. Vyfukove svody a tlumic od p.Hriciny. Tlumic plne absorbcni, svody 4 do 1. Na motoru je jiz hlava se sacimy ventily prumeru 37mm. Nova je vacka od p.Kreibicha na malem ulozeni 304/304 se zdvihem 7mm.Noha od chladice je zkracena a je odvzdusneni i primo z karteru:-) Vyfuk ma nove ulozeni pres jiny silentblok.Chystam jine ulozeni Weberu,delsi saci potrubi a snad i hlava s ventily 37sani,31vyfuk.Potrubi z felicia kitcar,ulozeni Weberu na krouzky Misab.
CHLAZENI: po zastavbe motoru 136 jsem musel zkratit o cca 15 -20mm puvodni chladic/cca rok 2002/ ale chlazeni nebylo podle mych predstav, proto se provedla zastavba chladice z 1150ky. Chladic je vyrobeny firmou Kvinto z Krkonos. Umistneni chladice jsem volil pod prednim naraznikem, castecne v nem/rozlozeni hmotnosti a proudeni vzduchu. Na chladici jsou v kazdem rohu jeden maly ventilator,ale je to jen pri stavu nouze,pousti m je jen zridka kdy :-) Topeni seriove. Chlazeni oleje pomoci original chladice nebylo nejlepsi, mel jsem 4 a vsechny driv nebo pozdeji tekly. Tak jsem zakoupil chladic z olcita, je hlinikovy, ale musel jsem si nechat udelat redukci kvuli pripojeni :-)
Chladic oleje s mezikusem je vyzkouseny a netece,olej se stahl na teplote o cca 20-30stupn,chladic je doplnen ventilatorem.Ventilatory jsou pousteny spolecne rucnim vypinacem.Radiator topeni je z favorita,ventil take ovsem s upravenym ovladanim :-) Doporucuji:-)
BRZDY: kdyz je v aute motor a vlastne vse co k tomu patri, musel jsem predelat i brzdy. Jak se rika co neubrzdis to neukecas. Vepredu jsou tedy nainstalovane 4pisty a chlazene kotouce, zrejme od Kabrta, dneska bych sel do kotoucu znacky Brembo nebo nejakych kvalitnejsich. Ale i kdyz se zkroutily, po stoceni se to jiz neopakuje ani po velmi, velmi intenzivnim brzdeni. K prednim brzdam je privaden vzduch husimi krky ktere maji usti v prednim original spoileru. Tyto nasavace jsem laminoval, ma prvni zkusenost s laminatem, myslim si ze to dopadlo vcelku dobre, co myslite?
KOLA: po Meteorech2, ktere byly druhymi koly na Eru, prvni byly 14 na 155kach, jsem se rozhodl pro delena kola. Po dohode a zkousce kol s p.Novotnych z Metalexu Plzen jsem si kola objednal v rozmeru 6,75". Po renovaci Era jsem si priobjednal zadni limce o malounko vetsiho rozmeru a tak je na zadni naprave 7,25". Pneumatiky jsem zvolil o rozmeru 185/60. Barumky Bravury jsem tenkrat mel za neobycejnou cenu a tak putovaly ke mne:-) Po zime ovsem limce utrpely davkou soli,po jizde na odtahovce a nejsou tak super,chybama se holt clovek uci,jinak jsou OK.
Dekuji vsem kteri se podilely at hodne ci malo pri stavbe teto kary:-)
Pridal jsem zde dve fotecky ze srazu v Bele pod Bezdezem,kde jsme Ja a ma spolujezdkyne vyhraly diplom za nejvetsi bloudice:-))))
ROK 2008
13.1.2008
Tak spodek motoru je po GO,pisty vlozky,vacka saly... Na motor je pripravena noha ala RS.Vana je neponicena v komaxitu.Je vymenena expanzni nadoba na vodu a premystena expanzka na brzdovku rucky kvuly budoucimu pouzity jineho saciho potrubi na ktere spolu s jinou hlavou cekam.Drzte palce at to vyjde:-)
Jsou pripraveny otviraky na kterych bude sat auto v zime a na delsi prejzdy v sezone,komaxit + akryl.Pneu Uniroyal 165/70.
29.1.Kol0 MTX jsou doplnena o zesilujici mezikruzi,ktere zabrani omackavani imbusu do vnejsich limcu kol,mimojine opticky zvetsi cerny stred kola:-) Uz jsou hotova vsechna kola,jsou nafouknuta,tak se ted ceka co udelaji za tyden s tlakem,ve vode se zdaji byt OK,ale terba mi neco uniklo a nevsiml jsem si ,cas ukaze:-):-)
10.2.Tak je predelane razeni,na nove z 5q kulisy ,paka je delsi aby byla blize volantu a drahy malinko protazene,bylo to moc kratke :-)
15.4.Tak uz mam doma hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,je pripravene i saci potrubi kitcar,tak se vse musi obrousit,spasovat,vycisti t,nastrikat a postupne doladit,kdyz se to povede tak je to ..... A pak si neco najdu :-)))
Favo ma jiz jineho majitele,slouzilo skvele :-) A nova kara doma je v provozu:-))
6.5. Hlava je rozebrana,vse se zkouklo,vycistil jsem ji a seskladal dokupy a zkusil zda tesni.Ted ceka potrubi a veci kolem :-)
Rad bych v lete vyjel na sraz,tak snad... Drzte palce:-))
12.7.08 Tak uz mam na motoru hlavu,saci ventily 37mm,vyfukove 31mm,saci potrubi z felicia kitcar,pruzne ulozeni Weberu pres krouzky Misab.Jeste to hodit do komaxitu a sladit a je to :-)) Snad:-)
Nove foto strana4
6.9.08 Motor slozen,nastartovan,serize ne Webery synchrotestem,predstih,za dreni dvou vyfukovych ventilu:-((((((((((((
20.12. Tak konecne hlava na motoru.Pvrni spusteni a ohrati OK,ale prselo a je nasoleno,tak jsem to neprojel.Jeste Dat na komaxit delici plech pod sani s Webery a nejaka uprava vevnitr a pak test!!!!Serizeni a doufam ze uz konecne nejaky sraz,abych se take nekam podival :-))
ROK 2008
13.1.2008
Nove foto strana4
Stepan /S110Rcoupé - komentáře:
20:47:24
02.03.2005
02.03.2005
Čokin
Hm maš to pěkně udelaný 10b. Pěkný...
18:40:08
01.03.2005
01.03.2005
Climber - zrušená registrace
Pepino RS vypada to jak azbestovej pásek to bude žrádlo
23:37:00
26.02.2005
26.02.2005
Štěpán
-> goldrs: dekuji Ti,kdyz se podivas do literatury tak presne s timto a i stejne umistnenym chladicem se jezdilo :-) a hlavne to chladi.Mel jsem chladic vzadu 6mesicu a sel pryc,chladilo to tak do 4000 a vic to bylo nic moc,tohle v lete na 8000 a nic a je to bez ventilatoru :-) jo,ten spoiler je za tim samozrejme vyriznuty aby to melo kudy jit ven :-)
23:35:29
26.02.2005
26.02.2005
Štěpán
22:27:32
26.02.2005
26.02.2005
goldrs
Moc pěkný,jen tech chladič mi tam moc nesedí.Za prednim spojlerm, pod naraznikiem moznost go pripojit Dávám 9B
21:45:01
24.02.2005
24.02.2005
Pepino RS
-> Štěpán: co je to za material cim mas omotany ty svody. ono je to teda na atmosferickym motoru zbytecny, ale aspon od toho nesala teplo.
20:39:47
24.02.2005
24.02.2005
Štěpán
-> VOJTA ATC 175: Jo jo,ty omotavky,jsem na ne zvedav zda to vydrzi.To je omotaval tatik,oni jsou jen 20mm siroke :-)))
08:49:35
24.02.2005
24.02.2005
VOJTA ATC 175
08:39:19
24.02.2005
24.02.2005
VOJTA ATC 175
Kujfa to opletení je pěkný :-)
08:37:30
24.02.2005
24.02.2005
VOJTA ATC 175
-> Štěpán: NO já už bych taky rád, včera to byl skouknout lakýra a asi to pojede do boxu až v pondělí :-( Ale aspoň to tam může zůstat stát do druhýho dne, to by byl průser kdyby na ten čerstvej lak nesněžilo :-(
P.S.JInak mám u LuĎka v garáži kola, kdyby ses chtěl kóknout :-)
14:30:49
22.02.2005
22.02.2005
Štěpán
-> BoPRo: ono tam vyjde a kdyz ne,tak si necham udelat jine tesneni :-)-> VOJTA ATC 175: no jasan,to ja se rad svezu:-)
12:36:42
22.02.2005
22.02.2005
BoPRo - zrušená registrace
-> Štěpán: jak budes ladit to vika na hlavu z fel?
11:25:20
22.02.2005
22.02.2005
VOJTA ATC 175
-> Hondas: -> Štěpán: Jo a s nikmy nezávodim, včera sem koukal do T a píšou tam 1410kg pohotovost
Ale když budete chtít svízt v luxusní limuzíně....
11:23:22
22.02.2005
22.02.2005
VOJTA ATC 175
-> Štěpán: To víš, já se rád zastanu "bejvalýho kamaráda"
18:07:46
21.02.2005
21.02.2005
Štěpán
-> airbag: dekuji Ti,to bylo dost dobry :-)
08:40:20
21.02.2005
21.02.2005
airbag
-> Hondas: Ty si ale sprosťák!!!
(Nazdar zoufalce,... tvoji mrtvolu ..)
Jen počkej až tě seseká 1.3 OHV a půjdeš s pláčem domů!!!! chi chi chi
05:48:29
19.02.2005
19.02.2005
Štěpán
-> Killer: dekuji za bodiky,stavim to jako 1150 tak jsem tam chtel chladic zachovat jak tam je :-))) . Hlavne diky tomu ze je hluboky,chladi a to nema vrtuli,ani jednu :-)
22:12:52
18.02.2005
18.02.2005
Killer
Moc pěkný,jen tech chladič mi tam moc nesedí,ale důležitější je u téhle veci funkčnost a né estetičnost. Nemám pravdu? Dávám 10B.
18:46:25
18.02.2005
18.02.2005
Štěpán
-> markus: dekuji Ti moc,a kdyby si mi poslal ty fotky a cislo tak by si byl moc hodny.No,budu o tom kazdopadne premyslet a je dobre ze toto ted vim :-) a jeste jednou moc dekuji za pochvalu.Jde to sice pomalu,ale jak rika kamos,dobra vec se nema uspechat a navic je pekne hnusne pocasi,tak to jde pomalu.Jinak take deky za dobre rady :-)
18:22:53
18.02.2005
18.02.2005
markus
Hlušičkovo potrubí stojí 6000 vedle hlavy,-a 7000 přes hlavu.Hlušička je ale teď trochu pomalý.Je to starší pán,a tak se na něj nesmí spěchat;o).Dodací lhůta je tak okolo 1 až 2 měsíců(sice pamatuju dobu,kdy pro mě udělal svody za 2 týdny-ale to je minulost).To potrubí od něj je ale fakt dost dobré!Někdo je sice ortodoxním zastáncem litého potrubí,-ale ja si myslím že to ocelové je min. stejně dobré,a pokud to není vyloženě na závody(kde se leští a lícuje až do zblbnutí),tak je to ocelové snad i lepší.Vřele bych ti to přes hlavu doporučoval,-bude to pak vypadat uplně bomba!!Zítra ti pošlu mail s fotkama,aby jsi měl představu jak to vypadá,a číslo na Hlušičku(i když už ho třeba máš).Jinak nevím co jsi myslel tím že je"těžké",-měl jsem v rukou obojí,-a to Kábrtovo není o moc lehčí(jestli je vůbec lehčí).Auto máš fakt precizně postavené,-tak by to chtělo i"pořádné"sací;
o).Však uvidíš,-po tom mém infu.
