1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
16:01:14
01.09.2008
01.09.2008
-> Eidy: Nic, jen jsem viděl tu předposlední fotku
15:14:05
01.09.2008
01.09.2008
jo a přes zimu plánuju trochu vymazlit interiér. Chci pár věcí zabalit do černé elcantary, sedačky, dveře, vršek nad palubkou a možná ještě něco.
15:12:43
01.09.2008
01.09.2008
-> Tuner#2: tak to já řikám pořád.
14:42:27
01.09.2008
01.09.2008
-> Eidy: Po takové době mám občas pocit, že bych měl už začít odznova a lépe
14:20:20
01.09.2008
01.09.2008
-> Labros: eee, co? Tak až mi na oplátku nabídneš Lamborghini Muira, plácnem si hned
Na stavu nezáleží.
-> Rapid05: Tak trpělivost mě teda ke konci dost opuštěla. Ale vyděržaj pijanjer
Vždyť to auto už dělám osmým rokem. Musí to být někde znát.
Na stavu nezáleží.-> Rapid05: Tak trpělivost mě teda ke konci dost opuštěla. Ale vyděržaj pijanjer
Vždyť to auto už dělám osmým rokem. Musí to být někde znát.13:49:48
01.09.2008
01.09.2008
Rapid05
-> Eidy: No klobouk dolu, pěkně sis zaleštil, obdivuju lidi co maj tu trpělivost se s tim takhle (s prominutím) srát.
13:46:04
01.09.2008
01.09.2008
-> Eidy: a v kolik že vstáváš, v 8.00.0? To musí bejt řev
13:44:59
01.09.2008
01.09.2008
-> Eidy: Koukal jsem na nové fotky... koupím tvoje auto, platím kartou přes internet
12:18:30
01.09.2008
01.09.2008
-> Eidy: fíha... tak na to seru nechám to jak to je. ale díky
12:15:31
01.09.2008
01.09.2008
-> Pavel P..: to moje bylo taky. Se podívej na starší fotky. Bylo to normálně litý do písku. Začal jsem 40 šmirglem, pak, 80, 120, 180, 240, 400, 800, 1200 a pak filcák a pasta. Ale ruce jsem měl na hadry.
17:04:11
31.08.2008
31.08.2008
-> Eidy: čím jsi to leštil? já mám AVON a to je hrozně hrubý, a představa že bych to celý brousil do hladka mě děsí...
22:33:06
30.08.2008
30.08.2008
-> havlik:
22:11:58
30.08.2008
30.08.2008
-> Eidy: víko fakt mazec
ostatně odpovídá zbytku
ostatně odpovídá zbytku22:07:51
30.08.2008
30.08.2008
-> Tuner#2: nejsem žádný vořezávátko
-> Zetek Milan: děkuji
21:04:48
30.08.2008
30.08.2008
kit car
Špica!
18:03:14
30.08.2008
30.08.2008
-> Eidy: Já to říkal, ale musím říct, že jsi mě mile překvapil. Já myslel, že zbrousíš a vyleštíš jen ty výstupky nahoře, ale takhle celé je to mazec
18:10:23
29.08.2008
29.08.2008
Bery
-> Eidy: sací 225mm vyjde akorát na chladič,jen dovymyslím patky.Ovšem až dorazí domu:-)Dneska jsem panu Chovancovi psal jak to vypadá,protože čekám ještě na jiný věci,tak doufám,že v pondělí budu vědít.
10:20:47
29.08.2008
29.08.2008
-> Bery: A jakej typ chceš? Já přemýšlím o
Sportovní ventilátor SPAL 190mm - sací
VA14-AP11/C-34A
a nebo
Sportovní ventilátor SPAL 225mm - sací
VA07-AP12/C-58A
Jenže mám nízkej chladič a aby přečuhoval tak to nemá smysl. Asi vyhraje 190ka.
-> Labros: Jenže koníček nedělaš abys ušetřil, ale odreagoval se a užil si. Ale jinak máš recht.
VA14-AP11/C-34A
a nebo
VA07-AP12/C-58A
Eidy / Kóča
