Eidy / Kóča Eidy / Kóča
komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 720x v oblíbených
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
22:55:08
17.09.2008
Chtěl jsem natlačit další foto a zjistil jsem, že mi vypršela platnost finančního příspěvku. Musíte počkat až dojde U-Geenovi platba.10
15:38:31
17.09.2008
venni
-> Eidy: dík.Já bych určitě nějaký fotky našel,ale nechce se mi prolejzat všechny srazy na škodateamu :)
15:33:16
17.09.2008
-> venni: tak počkej do večera. Něco vyhraboším 4
A mohl bych sem vůbec nasypat pár starších fotek.
15:18:49
17.09.2008
venni
Eidy 12.09.08 22:40:05 napsal:
Plecháče, to byly takový nesmělý začátky. Nejdřív plecháče, pak apolla (borec největší) a nakonec tyhle... no nazvěme je třeba Eidy Wheels 1 To byl tehdá ještě 1 stěrač na autě, na eRku je to ee71 41
A taky mě děsně lakal nápis "LIMITED EDITION" na přední sklo a rychlý pruhy na auto a fólie na okna atd. No prostě pikačoviny. Naštěstí nebyly prachy, tak jsem to nezkurvil. 40
to jsi měl štěstí,já jsem tenkrát tyhle krávoviny na eR spáchal a teď je pomalu odstraňuju,ale největší pakáž bude ten jeden stěrač :(
PS:hoďte jsem někdo starý fotky Kóči na plecháčích 1
08:55:13
17.09.2008
Takže Sestry Havlíkovy 3
17:05:45
14.09.2008
-> Tuner#2: Všichni jsme byli frikulíni 3
-> Péďa17: Nee, bude asi hnusná zima a pršet a Podzim je už pouze o závodění. 8
11:45:00
14.09.2008
-> Tuner#2: no všechno je možný3
11:43:26
14.09.2008
-> havlik: NJ, tak třeba jsme byli v minulém životě ségry 3
11:40:35
14.09.2008
-> Tuner#2: pro změnu si mě to předchvíli potvrdil tim LR čelem a LR kapotou ale s normálnim křidýlkem:) Já už na to seru3
11:38:18
14.09.2008
-> havlik 12.09.08 19:14:41: Asi jo 40
-> Eidy 12.09.08 22:40:05: JJ apolla mám na fotkách z Tábora a ten atest byl cool 1
17:19:19
13.09.2008
Péďa17
Ahoj,pojedeš do Běšin???
22:40:05
12.09.2008
22:35:15
12.09.2008
-> Labros: aha... Jo ten déšt jsem potom odskákal. Měl jsem krásnou chřipajznu40
-> havlik: jojo, bejvávalo. Už je přes 2 roky prodanej. Bylo to vařený z kolen a takovým způsobem chycený do kastle81, že si ani nechci představit, co by to udělalo kdybych dal ránu. 69
-> Tuner#2: home made atest rulezzz forever 3 3... Jéééžkovi voči, plecháče. To už je let 29 26
19:14:41
12.09.2008
-> Tuner#2: kurva ty seš se mnou nějakej propojenej ne?3
17:40:48
12.09.2008
-> havlik: JJ dokonce měl udělanej certifikát s atestem 1 Taky mě to zrovna včera napsadlo, když jsem koukal doma na fotky ještě na plecháčích a projížděl Eidy galerii ve svém PC4
17:37:24
12.09.2008
-> Eidy: se tuhle koukal na starý fotky na skodateamu a koukal sem že si měl v autě i rám kam ten se poděl?
17:36:03
12.09.2008
-> Eidy: čoveče v neděli už v Doksech nikdo nebude, takže nikam nepojedu. Před 5 lety v září jsme ale náhodou jeli přes Roudnici na kolech a na náměstí jsme koukali na veterány. Pamatuju si i ten vytrvalej odpolední déšť 1
16:49:41
12.09.2008
-> P.T.: jojo, z Rce.4 Díky
-> Labros: Bohužel nebudu. Počasí slibuje dobré podmínky, ale pořádám jinou akci: historicivroudnici.wz.cz/ Pokud chceš, můžeš se v neděli odpoledne zastavit cestou z Doks na pokec.
12:49:39
12.09.2008
-> Eidy: Čau, nebudeš o víkendu v Doksech? Uvažuju zajet na čumendu a tvoje auto by bylo jedno z těch, co by mě zajímaly nejvíc. Případně do kdy bys tam byl?
12:25:24
12.09.2008
P.T.
Ahoj, ty jsi z Roudnice? koukám, že tam máš fotky od benzinky u Hondy... jinak máš to fakt pěkný9
