1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
17:06:30
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: aha diky a prevodovka je repasovana nebo taka aka bola?
17:06:28
07.10.2008
07.10.2008
+ ještě manžety poloos, nafta a pár drobností. Řekněme, že za 15000 postavíte super zadní nápravu se vším všudy. Teda bez kotoučových brzd.
17:04:24
07.10.2008
07.10.2008
-> suri: Jak moc komplet myslíš? I s převodovkou? I s poloosama? I s tlumičema a pružinama?
Takže svařenec od Petra Molčana 7500 včetně držáků do kastle + stará vlečka výměnou
Tlumiče 7000
Pružiny 2500
Poloosy s převodovkou za 500
Barva + pískování starších věcí + zinek cca 1000
Za přivaření držáků do kastle 1000
Ložiska, gufera, vazelína, pakny a šrouby cca 1500
A pak cca 200 hodin práce. Spíš asi víc.
Tlumiče 7000
Pružiny 2500
16:56:43
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: oki diky moc
ak sa smiem este spytat na kolko vylsa zadna naprava? komplet
dakujem
dakujem
15:45:18
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: Tak je to možný, že má strmější pokles proudu primárem. Ony ty novější zapalování vůbec nějak víc štípou, taky jsem byl nemile překvapenej u nějakýho starýho rendla, když jsem zkoušel jiskru tak jak to dělávám na šáde
15:42:56
07.10.2008
07.10.2008
-> Pavel P..: Já myslim, že nějaký ETZ-01 taky existuje, to máš fuk
Ohledně Pavla P. sem se ale nespletl, toho si s nikým nespletu
15:39:07
07.10.2008
07.10.2008
-> Pavel P..:
Aha, tak já měl taky 06. Už si to nepamatuju.
15:24:02
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: a já mám ETZ-06... zeptej se toho Pavla P. co je to ETZ-01?
15:21:58
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: ETZ 01 jsem měl (dokonce origo červený) jenže pak tam odešla elektronika nebo se snad přepálila cívka, už nevím, tak šlo do kopřiv. Bohužel. Ale tohle dává podle mě větší jiskru. Aspoň podle bolesti, když chytnu kabel za provozu.
15:10:51
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: jasný, chápu, stejně tak to má (kladívko jen jako generátor signálu) to ETZ 01, co má Pavel P. Takže domorobo zapalování.
14:53:56
07.10.2008
07.10.2008
-> Labros: Zapalování je stavěný podle plánku z 80. let. Uvnitř je jen pár brouků a hlavně výkonový tranzistor, který spíná cívku místo kladívka. To dává jen signál, takže žádně jiskření, žádné opalování.
A možná, že se stabíkem by to bylo rychlejší, možná taky, že už by to bylo nedotáčivý, co já vím. Teď je to velmi neutrální s náznaky přetáčivosti. Nechci to zkazit. A hlavně teď by to bylo víc laborování (nebo labrosování
) jak to uchytit.
14:48:04
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: ...no ale se stabíkem bys to tam mohl krosit ještě rychleji
14:47:04
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: Co je to vlastně za zapalování? To je to historický ETZ 01, nebo jak se to jmenovalo, co se tenkrát (v 80.letech) prodávalo za nekřesťanský peníze? Nějak si nepamatuju, jestli na něm byly takovýhle chladiče.
14:28:42
07.10.2008
07.10.2008
-> suri: není problém. Kdybych zapoměl, neboj se mě otravovat
-> Tuner#2: ee, v neděli jsem Kóču protáhnul zatáčkama a není problém hasit to znatelně rychleji než se starým podvozkem. Kdo zná zatáčky v Ústí nad Labem jak se jede na Severní Terasu... Tam jsem jel na vytočenou 2 (přes 7000 ot/min) a podvozek byl jakože "no tak konečně se musím trochu snažit"
A s driftováním je asi konec. Teda aspoň dokud nebude na zadních kolech o 50 koní víc. Teď je to jiná liga. Dobrý na čas, špatný na zábavu.
Galerie určo bude, ale vím já kdy?
14:17:23
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: No vidíš to, to jsem se ani nezeptal. Chystáš i stabík na svařenec a nebo ne? RSo co stojí v Lánech má totiž stabík i vzadu což jsem si vždycky myslel, že nemělo.
Jinak na galerii fotek od prvopočátku až po součastnost na rajce se těším.
13:13:36
07.10.2008
07.10.2008
-> Eidy: Prosim ta ,nemas nejake fotky ako si mal rieseny ten stabilizator zadnej napravz ked si mal este kyvku? ak nejaku fotku mas a bol bi si to ochotny poslat tak prosim na email surkos zavinac centrum.sk
08:09:10
07.10.2008
07.10.2008
-> David V6: Mailem mi psali, že asi 26. října, ale že až to bude jistý, dají to na web. Na webu stále nic není anebo jsem slepý.
21:05:28
06.10.2008
06.10.2008
David V6
-> Eidy: nevíš kdy to bude v mostě
