Eidy / Kóča Eidy / Kóča
komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 719x v oblíbených
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
20:14:02
30.01.2021
Shader
-> Eidy: Moc pěkné. By mě zajímalo co třeba na to říká tvoje manželka? 3 Taky to umí ocenit jako zdejší osazenstvo, nebo si řekne...."hm, díra v okně a kus roury" 3
19:54:13
30.01.2021
J.T.
Nádhera
19:47:42
30.01.2021
-> vhml: Tak to by mě trápilo asi nejmíň. Je tam samozřejmě odtok. Takže pokud tam nestrčíš hasičský Céčko, tak dobrý.
Ale jestli chce někdo přijít o bimbase, jak je libo. 1
19:45:03
30.01.2021
-> Eidy 30.01.21 19:38:55: nakonec jeste budes rad, kdyz tam nekdo nenachcije 3
19:39:16
30.01.2021
k.jarek
-> vhml: 3 47
-> Eidy: To zpracování je prostě klá. Klobouček, pane157
19:38:55
30.01.2021
-> vhml: Přesně na takový blbce čekám. 3
19:29:57
30.01.2021
Tam můžem na sraze hazet vicka od lahvacu3
19:26:40
30.01.2021
-> Eidy 30.01.21 19:24:16: Hezkej vysavač 1 3
19:24:52
30.01.2021
Třeba se bude dát v autě zase mluvit. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.01.2021 19:24:52
19:24:16
30.01.2021
Uvidíme, jak to bude fungovat.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.01.2021 19:24:16
18:01:47
09.01.2021
Dneska jsem dělal nová pouzdra svisláků. Při předchozí kontrole byla vlevo maličká vůle. Nic, s čím bych si musel lámat hlavu, ale nedalo mi to. Už při skládání to bylo na můj vkus volnější. Tak jsem začal měřit výstružník a naměřil jsem největší rozměr 18,04mm. Takže jsem vzal brusný kámen a 1,5 hodiny ladil. Dostal jsem se na 17,98 na všech břitech. Teď je to těsný tak krásně akorát. 5
05:44:06
04.01.2021
jok3r
-> Eidy: děláš mi radost3 4 1
19:48:14
02.01.2021
ZdrubT
-> Eidy: Je to krásný.
19:39:55
02.01.2021
T
-> Eidy: doufám, že to bude jen kopyto? 5
19:18:31
02.01.2021
A finále. Druhá strana rovněž. Sedí to celkem slušně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.01.2021 19:18:31
19:17:29
02.01.2021
Sehnal jsem 0,8 hliník, tak jsem se pustil do výroby bočních krytů palubky. Nejprve 2 prototypy z kartonu a pak z plechu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.01.2021 19:17:29
22:15:07
27.12.2020
-> Tomáššš: Jen tak trošku. 1 V lednu dorazí další díly, tak budu zase vylepšovat. 4
17:20:59
26.12.2020
Tomáššš
-> Eidy 18.12.20 22:10:06: zase sme v tom vrtáte pane doktoře ? 1
09:52:06
21.12.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.12.20 23:25:53: Dojdi se podívat do vaší Fabie, jak tam drží ventilátor. Teda pokud tam není klima4
09:00:47
21.12.2020
-> Tuner#2: Něco takovýho.
