1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
11:06:21
10.02.2009
10.02.2009
-> TUNER: Tam je to v sérii?
10:24:48
10.02.2009
10.02.2009
-> Eidy: Má
10:22:09
10.02.2009
10.02.2009
-> TUNER: Nemáš to náhodou v zelenině?
-> Labros: Chladič mám připravený na poličce, ale nedám ho tam. S vysokou teplotou oleje jsem neměl nikdy problém. Naopak. V létě jsem jezdil tak do 70°C a na okruhu jsem v listopadu. Bylo asi 8 nad nulou a po 4 kolech kdy jsem jel plnej knedlík, se zvedla teplota oleje ze 40 na 55°C. Slabota.
Tohle funguje jako chladič i ohřívač, naprosto ideální.
09:38:46
10.02.2009
10.02.2009
-> Eidy: Fakt? To je docela tristní teplota. Takže klasický chladič oleje by tomu motoru mohl ještě uškodit. To jsi měřil v létě a aspoň po hodině jízdy?
09:31:58
10.02.2009
10.02.2009
-> Labros: U mě to bude spíš ohřívač. Jako chladič mi funguje olejová vana. Na okruhu jsem olej zahřál maximálně na 55°C což je dost málo.
09:25:56
10.02.2009
10.02.2009
TUNER
Kde už jsem to jenom viděl....
09:21:46
10.02.2009
10.02.2009
Tak takhle tam mám výměník.
09:16:52
10.02.2009
10.02.2009
-> Eidy: husté hadičky. To je teda jako další chladič oleje?
09:00:57
10.02.2009
10.02.2009
09.02.2009
09.02.2009
Od pátka jezdím. Jen mi nejdou okýnka a centrál. Musím sehnat novej resp. jinej svazek.
Zlatý eRko.
Zlatý eRko.
22:02:00
09.02.2009
09.02.2009
pistaa
-> Labros: ale zasa to eni takze zle ked to ide.. a technika je vsade .. uz i v turbe.. ma seru.. :D
16:56:58
09.02.2009
09.02.2009
05.02.09 08:20:06-> Eidy: Holt to je koncern VW. To aby měl člověk canalyzer i na výměnu žárovky. Zlatej Civic, 90.léta, žádný CAN, každý signál má svůj drát, kódy se dají z ŘJ vyblikat, nemá to zapalovací lištu, ABS ani EGR. Bojím se příštího auta...
14:37:28
09.02.2009
09.02.2009
pistaa
-> Eidy: no, prijdi a zvezieme sa.. spat mas kde a pivo mas rad tiez.. bude to pekny veekend, pokecame, prevezies sa a tak..
23:34:30
08.02.2009
08.02.2009
-> pistaa: To byla jen řečnická otázka, na kterou jsem nečekal odpověď. Nechci, nechci a nechci řídit tu tvojí raketu! To by skončilo moc špatně. Buď bych to rozbil a nebo bych si šel okamžitě vyřídit 100tis. půjčku na motor. Kdepak, žádný takový.
23:03:46
08.02.2009
08.02.2009
pistaa
-> Eidy: isto by si mal moznost sa povozit, ved preco nie i teraz so,m to nechal chalanom nech sa v tom prevetraju...
11:50:03
08.02.2009
08.02.2009
-> Bery: Vítej do klubu
-> pistaa: A jako řidič tvého auta?
22:39:42
07.02.2009
07.02.2009
pistaa
-> Bery: hm, to sme 3ja uz.. vzdy je "vyhodna kupa" a prasiatko prazdne..
-> Eidy: mno porozmyslaj, ved to ej jasne ze sa pochvalim :D ale tak aspon ako divak / mechanik nie?
09:21:00
07.02.2009
07.02.2009
Bery
-> Eidy: jsem rád,že to takhle nefunguje jen u mě...protože já jsem na tom úúúplně stejně))
16:25:56
06.02.2009
06.02.2009
-> pistaa: Jojo, aby ses pak všude chlubil, jak jsi mi naložil viď? Tůdle
Hele jako fakt nevím. Podvál už bude asi hotovej, ale pořád ty finance. Už rok šetřím na barák, jenže pak se vždycky naskytne nějaká výhodná koupě dílů a já neodolám. A tak je to pořád dokola. Takže po roce šetření mám v prasátku 0Kč.
10:59:03
06.02.2009
06.02.2009
pistaa
-> Eidy: spravne rozhodnutie, ked to poskladam, prisiel by si pojazdit do tych PN na jar chlape?? bol by som velmi rad..
Eidy / Kóča
