Eidy / Kóča Eidy / Kóča
komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 720x v oblíbených
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
22:41:51
20.04.2009
pistaa
-> Eidy: mne osobne to ich nechutilo ked som bol v mexiku a kolegovai to vylievali do vylevky ked som im dal tu domacu ;) i tak neni na domace, a verim ze ked sa vratis tak mi to bude vrcat ;) tak si to tam uzi
20:00:44
20.04.2009
Tommyk
Eidy 20.04.09 18:47:43 napsal:
→ TUNER: Určitě 4 Mexikánci co byli v evropě
říkají, že to co se u nás prodává jako tequila, by nepoužili ani
na úklid.
3
18:47:43
20.04.2009
-> TUNER: Určitě 4 Mexikánci co byli v evropě říkají, že to co se u nás prodává jako tequila, by nepoužili ani na úklid.
18:42:41
20.04.2009
TUNER
-> Eidy: Tak přivez nějaký pořádný mexický pití.... 1
18:16:06
20.04.2009
-> Tuner#2: JJ, Toyo nakonec nejsou k mání. A Yokohamky jsou prej lepší. Takže ok.
18:10:07
20.04.2009
-> Eidy: Hmm, tak nakonec Yokohamy. Ty se mě taky líbí.4
17:43:46
20.04.2009
Mám pro Kóču připravené nové obutí. Markgumy budou na prodej. Kdyby měl někdo zájem... Jinak je zajímavý, že závodní mm jsou stejné jako na šupléře. Narozdíl od civilních. To je vidět, když na sebe položím pneu. Yokohamky mají běhoun skutečně tak široký, jak se na nich píše. Pomazlil jsem se s nima dost. MAjí krásně tvrdý boky, prostě paráda.
Mějte se tam v ČR hezky. Já jsem teď na 2 týdny služebně v Mexiku. 4 Máme tu teprve 10:40. Přiletěl jsem včera v deset večer, cesta trvala cca 20 hodin (opruz), ale časový posun mi zatím nedělá potíže. Hastala vista.1
14:24:32
20.04.2009
-> Eidy: Mrkni do fotogalerie na fotky z Rally Šumava. Tam byla 1000MB a kam se oba dva hrabem s Áčkama. Já jsem musel na jedné straně 7mm podložky ubrat na 6mm, protože už by rameno drhlo o tlumex a potažmo po zatížení o kasli. Šlo by i tu hranu ramena obrousit, ale co jsem tak zkusmo zkusil odklony, tak mě bude stačit méně než máš Ty. Nechci zas nějaký extrém, aby to trpělo, když pojedu někam dál.
19:18:19
19.04.2009
radekp
-> Eidy: Já mám na podlaze lino-šachovnici 3 Taky můžu jen doporučit, skvěle se z toho stírá olej, co mi kape z převodovky3
01:11:54
18.04.2009
pistaa
-> michal.tuareg: jo jo spravne.. znalec dalsi..
21:27:14
17.04.2009
michal.tuareg
-> Eidy: -> pistaa: koberec je fajn, měl jsem ho když jsem stavěl rapida a fajnově se pod tím leželo,přemejšlelo 6
13:59:40
17.04.2009
pistaa
-> Eidy: ja to pravidelne menim aje to super, neprasi sa tolko, dobre sa cisti a neni tam taka zima a je to utulnejsie..
08:16:00
17.04.2009
Jo, je to fajnová věcička ten koberec. 1
06:37:10
17.04.2009
TUNER
Jj,taky ho tam mam nějaký 3-4 roky )))
01:34:28
17.04.2009
pistaa
-> Eidy: ten koberec mi pripomina ked som ho tam dal i ja.. super vec rychlo si zvyknes a i Koca ;)
18:47:04
14.04.2009
Tak jsem včera večer složil šneka, je vypucovanej, vymytej a má srovnanou přírubu, ačkoliv tady to vypadá, že je očouzená. Taky jsem sehnal za děkuju zánovní koberec s pěnou vespod. Leží se na něm hezky 5 . Dneska jsem si koupil dalšího Savika a tím tak nějak končí výčet prací. Ještě jsem potunil držák kamery, tak snad se příště nebude obraz tolik třást. V současnosti mám tak trochu rozhozenou palubku, pořád nevím, jaký polepy budíků mám dát, resp. vymyslet. Kdyby se našel graficky zdatný dobrovolník, rád přijmu pomoc. 1 Expanzka stále čeká na přivaření hrdla (už půl roku 8 ) a to je asi tak všechno.
upraveno 1x, naposled 14.04.2009 18:48:08
15:37:48
05.04.2009
pistaa
-> Eidy: jo jo no aspon ze tak ja tak napodobne, vela veci padlo a tym i auto pada..
12:36:05
05.04.2009
-> pistaa: Neděje se skoro nic. Jen tak troškařím. Letos to moc slavný nebude. Možná až na podzim, ale do té doby nic. 8
10:07:14
03.04.2009
pistaa
-> Eidy: Kurna tu sa nic nedeje?? akoto sezona zacina..
11:40:17
11.03.2009
TUNER
-> Bery: Ty woe,to ti jedno bezvědomí nestačilo?...Hlavně jezdi s rozmyslem..4
