Eidy / Kóča Eidy / Kóča
komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 720x v oblíbených
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* Olej Millers 10w60 NT.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
13:34:19
02.05.2009
Adam6666 - zrušená registrace
-> Eidy: teď je ten výkon reálný..
10:26:51
02.05.2009
Trax
-> Eidy: A meril si nekdy zrychleni? Na tom okruhu jsi mu neujizdel treba prave kuli kratke prevodovce... Protože maš už při 160stejny otacky, jako tuner pri 180... je to jen teorie4
01:47:57
02.05.2009
pistaa
-> Eidy: pocuj ved ak ti tvojich 105- nestaci vies co treba dat prec a naopak co pridat aby to slo lepsie.. a ako toho 9.5?? mame tu super Krusovice, a postel mas pripravenu taktiez ;)
03:43:48
01.05.2009
Rom3l
-> Eidy: rozumim.ale i tak to je na ten motor slušná porce koní.mimochodem ten delší citát nebo jak to mám nazvat... bohužel nemám garáž,za to když jsem dostal první auto po tetě (asi v 16ti) stálo před domem,a to jsem tehdy měl ještě tolik času,že jsem něco podobného prožíval taky.ale teď už o tom moc nepřemýšlím.změnil jsem se,tak jako se mění vše.a trochu mě to štve,za to doufám že jestli se mi podaří dostavět auto podle mejch představ,se mi tohle \"věznění duše\" zase vrátí 6
upraveno 1x, naposled 01.05.2009 03:44:44
03:06:25
01.05.2009
-> Rom3l: Vycházím hlavně ze zkušenosti z Mostu. Tuner2 má odbržděných 89 koní, má převodovku s delším SP a auto o cca 100kg težší. To znamená, že já se 105 koňmi bych mu musel ujíždět dost razantně a to se rozhodně nekonalo. Proto odhaduju tenhle výkon.
Je to jen další ukázka práce pana motoráře, který mi slíbil 105+.
No jo no, holt jsem skočil na úžasný řečičky a na doporučení (některých) spokojených zákazníků.10
02:02:22
01.05.2009
Rom3l
-> Eidy: docela odvaha na tipování výkonu 6 nepřemýšlel jsi někdy zkusit si výkon změřit?škoda že jsi od Prahy tak daleko,u nás v učilišti to dělaj za 500 což je na Prahu prej docela levný
23:55:14
30.04.2009
-> Rom3l: To se ti nezdá. Mě se naopak zdá, že slibovaných 105 tam prostě není a tak jsem to upravil na, podle mě reálnou, hodnotu.
21:53:57
30.04.2009
Rom3l
-> Eidy: koukám že jsi trochu stáhnul výkon motoru,nebo se pletu že tam bylo 105 koní..? 1
11:07:39
30.04.2009
radekp
-> havlik: Zakázat ženskou, piva s Pistou....a je to135
10:58:44
30.04.2009
-> radekp: když se eidy nebude zase někde flákat v zahraničí a nahánět tam nějaký chřipky tak to stihne:)
10:53:02
30.04.2009
radekp
-> Tuner#2: Eidy psal,že stíhá vyjet až na podzim
-> Eidy: Nebo to stíháš? Rád bych Kóču viděl naživo!
23:39:33
29.04.2009
-> pistaa: Já taky. A chuť mi určitě nechybí.1
23:33:34
29.04.2009
pistaa
-> Eidy: To sme rady.. a pivo ti chuti?? :D
23:09:12
29.04.2009
-> Eidy: Tak to je dobře. Tak jak jsme si řekli - za dva měsíce je Hrocháč a chci Tě vidět na slalomu4
P.S. Pěkná úvaha, moc hezky se to četlo.
23:03:53
29.04.2009
Už jsem dom živ a zdráv 1
22:45:38
29.04.2009
pistaa
-> Zazaa: to snad nie planujem aby ma navstivil takze snad sa to da dokopy a ty hlupaci najdu nieco proti tomu..
18:02:29
29.04.2009
Zazaa
nojo hlasili ze do nemecka a rakouska s tim uz nekdo priletel tak treba bude Eidy slavnej jako prvni u nas :)
08:57:00
29.04.2009
TUNER
Myslim že Eidy se pár dní neozve...si ho nechají f karanténě 1
20:24:17
28.04.2009
-> Eidy: Tak šťastnou cestu a krom sebe a zavazedal domů nic nevoz 4
00:19:40
28.04.2009
pistaa
-> Eidy: jo jo uz sa nam vrat Eidy a prines mi buldozer, inak napadlo ma ze vymenim motor za nejake Lega co ty nato?? ja to myslim vazne
