1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
14:42:11
10.06.2009
10.06.2009
-> Eidy: Pokud někoho najdeš, tak mám taky vizi pro otáčkoměr, takže jen jeden budík tak dej echo.
14:40:13
10.06.2009
10.06.2009
Tak už jsem se konečně rozhodl pro definitivní podobu podkladů budíků. Hledám někoho, kdo mi to nakreslí v křivkách protože s Corelem moc velký kámoš nejsem. Samozřejmě za finanční odměnu. Najde se někdo takový?
15:40:34
25.05.2009
25.05.2009
pistaa
-> Eidy: Motor poskladany, navsteva pri prilezitosti predani Lega NUTNA ;)
00:07:25
24.05.2009
24.05.2009
-> Eidy: Hádej koho jsem potkal dneska na Doksech
píšu SZ.
píšu SZ.13:32:16
20.05.2009
20.05.2009
-> Eidy: Hezký pane, to bude tím dravým jezdeckým stylem jako v autě
20:12:10
19.05.2009
19.05.2009
Trax
-> Eidy: Tak to gratulace, ja jsem si minulej tejden koupil mini-z a dneska byl trenovat v telocvicne... Asi taky vyrazim na nakej zavodík...
18:04:49
19.05.2009
19.05.2009
V sobotu jsem se účastnil svého prvního závodu RC autíček. Trať byla vesměs trialová a nakonec sprint, slalom a skok do dálky přes tráboše.
Všichni měli spalováky více či méně vytuněný. Já jediný měl elektriku v naprostý sérii a nakonec jsem obsadil 7. místo ze 16 takže velká spokojenost.
13:36:32
15.05.2009
15.05.2009
-> petr s: Asi mám už schýzu, ale jeden můj příspěvěk je editovanej. Nejsem si vědom, že bych to editoval, ale asi jo.
12:54:40
15.05.2009
15.05.2009
-> Eidy: kde píšeš o webru já nic nevidím
12:51:16
15.05.2009
15.05.2009
-> havlik: Jaj, no vidíš. Ale nikdo jinej si toho nevšimnul tak pššššt.
To víš, dal jsem si dýmku a najednou se mi zdále, že když tohle upravím tak a tak, že z toho udělám weber. No a bylo to hned.
12:24:15
15.05.2009
15.05.2009
Eidy 15.05.09 07:13:09 napsal:
→ Nwkt: A copak víš?
→ pistaa:
Aaaale, nic extra. Jenom pár dílů, který vlastně ani nepatří na
škodovku. Nějaký upravený sání a nějakej karbec Weber 32 DIS.
Koukam že si z toho solexu přes noc udělal webera:) a pak že nemáš co dělat po večerech
→ pistaa:Aaaale, nic extra. Jenom pár dílů, který vlastně ani nepatří na
Koukam že si z toho solexu přes noc udělal webera:) a pak že nemáš co dělat po večerech11:48:23
15.05.2009
15.05.2009
pistaa
-> havlik:
-> Eidy:
pekne sa dohodnite, chcem superit s niekym.. ;)
-> Eidy:
10:57:11
15.05.2009
15.05.2009
-> Eidy: SZ
10:56:20
15.05.2009
15.05.2009
-> havlik: Kolik za BOV? Rezonátor nějak nechci, regulátor mám a turbo zatím taky. Až mi bude tem můj šnek jezdit a bude to fungovat dobře a ty pořád toho svýho Garreta nebudeš chtít, tak si ho od tebe možná vezmu.
10:53:22
15.05.2009
15.05.2009
-> Eidy: to starý BOVko co jezdil pista původně z 1.8T pak rezonator, Turbo a ten regulator tlaku paliva z R5
10:34:22
15.05.2009
15.05.2009
-> havlik: Co ještě máš?
10:04:28
15.05.2009
15.05.2009
-> Eidy: neobral si neřikal že ho chceš:) stejně tak sem ti nenabízel to BOV co mam od pistyy a ani rezonator
09:54:45
15.05.2009
15.05.2009
-> havlik: Tys mě obral o regulátor? Sakra.
-> pistaa: Jojo, to už jsem někde viděl. Jen nevím kde
. Sice nemám regl od havlika, ale mám ten od Geminiho z Una. Ten je na 3 bar. Ten bude stačit ne?
. Sice nemám regl od havlika, ale mám ten od Geminiho z Una. Ten je na 3 bar. Ten bude stačit ne?09:51:22
15.05.2009
15.05.2009
-> pistaa: no vidíš ten sem mu neprodal:D
09:38:21
15.05.2009
15.05.2009
pistaa
-> Eidy: noo hej hej to som rad, a nevidel si to sanie niekde uz??;) a mas i palivovy regulator a nieco ine okolo toho?? je nacasa ma navstivit nemyslis??
Eidy / Kóča
