1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
14:38:11
22.03.2010
22.03.2010
-> Eidy: páni, to je to hezký
14:23:56
22.03.2010
22.03.2010
Tak se to podařilo a sedačky v alcantaře jsou na světě. Pan čalouník se pochlapil a zvládl to o 3 týdný dřív než jsme oba mysleli. Povedlo se mu to krásně. On kdysi dělal MTX sedačky pro mělnický Metalex ještě ve starých dobách takže si zavzpomínal. Třešničkou je vyhřívání z Mini Cooperu, zapojení je jen detail. Běhal jsem kolem nich půl hodiny a radoval se jak malej kluk.
Taky jsem nakoupil nějaké náplně pro motor a převodovku.
20:50:14
20.03.2010
20.03.2010
PetrDNX
-> Eidy: hřejou,a to i přes to,že tam takovýhle hadice mám už asi 5let
,ale je pravda,že co tam mám ty Goldfreny a kotouče vzadu,tak je to mnohem lepší
,ale je pravda,že co tam mám ty Goldfreny a kotouče vzadu,tak je to mnohem lepší12:15:22
20.03.2010
20.03.2010
-> Bedřich: Ne, ale v budoucnu třeba budou, takže jen tak pro jistotu
-> PetrDNX: A to se ti ty brzdy tak hřejou?
.-> PetrDNX: A to se ti ty brzdy tak hřejou?
09:45:06
20.03.2010
20.03.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> PetrDNX: -> Eidy: To se vám ty brzdy tak hřejou?
09:29:46
20.03.2010
20.03.2010
PetrDNX
-> Eidy: Dobrej nápad s těma brzdama.Asi budu muset taky něco podobnýho vyrobit
20:30:23
19.03.2010
19.03.2010
-> Jindas: díky, díky
-> vhml: je to 80mm al vrapovka a kromě pásek tam nic není. Uvidíme jak se to bude chovat za provozu. Vrapovka je asi půl metru dlouhá za 200kč v obi. Dá se natáhnout až na dva a půl metru a nic to neváží. Je jak papír
18:43:08
19.03.2010
19.03.2010
-> vhml: tyhle hlinikovy drzej pekne tvar samy
15:17:57
19.03.2010
19.03.2010
Jindas
Krása, nádhera:)
15:04:51
19.03.2010
19.03.2010
-> Eidy: jak velkou hadici jsi použil? A takhle hezky ohnutá drží sama, nebo si je tam nějaká výztuha?
23:02:35
17.03.2010
17.03.2010
-> vlk: Díky pane.
-> jarda.u1: Ale jo, jde to
09:13:58
17.03.2010
17.03.2010
jarda.u1
-> vlk: a taky krasne jede a sedi
07:05:53
17.03.2010
17.03.2010
vlk
Nádherný auto. Řekl bych, že jedno z nejhečích na virtu.
17:23:01
15.03.2010
15.03.2010
radekp
-> Bedřich: Ty máš 16"
16:48:31
15.03.2010
15.03.2010
-> pistaa: Byl nějaký odkaz na tuningforu, ale moc tam nechodím a je tam halda příspěvků, nevím už kde to bylo.
16:19:21
15.03.2010
15.03.2010
8-valec
krasna eRka...pripada mi jak pekne porobeny ČSR mustang
15:49:17
15.03.2010
15.03.2010
-> radekp: Kolik myslíš, že váží moje??
08:49:15
15.03.2010
15.03.2010
-> radekp: protože to má na plecháči. Já mám disk asi 5 kg, závodní matadorka 7kg.
-> Eidy: taky budu dělat takhle přívod vzdichu k brzdám. Jenom nevím jestli to taky takhle hezky laminotat, nebo tu přírubu na hadici svařit ze dvou plechů a nanejtovat k čelu. Funkční prasečina
08:24:51
15.03.2010
15.03.2010
radekp
-> vhml: Tak to je mazec, kolo které váží 19kg
moje váží 11
moje váží 11
Eidy / Kóča
