1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
15:24:59
24.03.2010
24.03.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> radekp: A když jsem svoje prodával nenapsal jsi...
11:34:02
24.03.2010
24.03.2010
radekp
-> Bedřich: Pásy budu muset koupit 3bodové, s karabinama na koncích, na 6 bod nechci dělat nové uchycení...
-> Eidy: Kéž by se daly MTX snadno koupit...
jinak uvidíš jak ti bude vyhřívání fungovat, Felda má 5 stupňů vyhřívání, na nějakém vrakáči by se dal ten regulační potenciometr určitě snadno vytáhnout z nějakého koncernového auta, v Oktávkách jsou stejné...
19:12:20
23.03.2010
23.03.2010
-> radekp: Vedení je neporovnatelné.Jel jsem v Impreze uvázaný v šestibodu, sedačka nebyla ušatá a řidič auto nešetřil vůbec.Tím vůbec myslím každou zatáčku dveřma napřed.Při takové kombinaci jsem se ani nepohnul.
18:40:58
23.03.2010
23.03.2010
-> radekp: Nech bejt, takový pončo by nemuselo bejt zlý. Když se v tom naučím řídit...
Regulaci nemám a popravdě nevím z čeho se skládá. Musí to bejt nějakej výkonovej člen. Sehnal jsem si odpor, kterej je v koncernovejch VW autech namontovanej v obalu topení u ventilátoru a zkoušel jsem to přes něj. Dost se hřeje a mám strach, že nevydrží.
Netuším jak vypadá jate-linova sedačka, ale tyhle jsou skvělý. Aspoň mě se v nich sedí dobře. A pokud pominu sedačky z WRC nebo podobnejch strojů tak se mi zatím v žádných Sparco ani podobných nesedělo tak dobře jako v mých MTX. Vedení může porovnat někdo jinej. Mě zatím v anatomech nikdo nevezl, vždycky jsem v nich seděl jen na místě.
17:48:48
23.03.2010
23.03.2010
radekp
-> Eidy: Vyhřívání sedaček mám taky (sice ve Feldě) a je to super věc. Máš k tomu i nějakou regulaci? Ty máš pryč topení,že?
Jinak kdyby vyhřívání sedaček nestačilo, v TV products mají i celou vyhřívanou deku - pončo
To by bylo něco, Eidy v Kóči na okruhu, zabalený v dece
Ne, JOKE, sedačky jsou luxusní...tyhle se mi líbí nejvíc. Seděl jsem v Jate-lineově sedáku MTX - bez opory ramen a ty bych nechtěl....
jsou co se týče držení těla stejně dobré jako dnešní skořepiny?
11:21:06
23.03.2010
23.03.2010
jarda.u1
-> Eidy: krasny kresla
10:35:01
23.03.2010
23.03.2010
pistaa
-> Eidy: jo jo .. posnazim sa si spravit cestu :)
09:55:17
23.03.2010
23.03.2010
-> pistaa: Až přijedeš na podzim do Mostu
A nebo jindy až přijedeš.
A nebo jindy až přijedeš.00:23:15
23.03.2010
23.03.2010
pistaa
-> Eidy: Krasne su tie sedaky, kedy si do nich mozem skusit vliezt??
23:58:28
22.03.2010
22.03.2010
-> David V6: Jo a držáky sedaček jsem ještě přestříknul barvou bo jsem na ně navařoval výztuhy na uchycení pásů. Samotné držáky musím ještě vypilovat z duralu.
23:55:14
22.03.2010
22.03.2010
-> jerrom: V zimě taky nejezdím, ale na jaře nebo na podzim bývá k večeru chladno a tohle bodne a nic to neváží
-> David V6: Jak říkám, spíš někdy navečer a hlavně na mosteckym okruhu
Tam už bejvá kosa.
Tam už bejvá kosa.18:57:23
22.03.2010
22.03.2010
David V6
-> Eidy: sedačky jsou supr,a kostra sedaček je origo,jinak vyhřívání se supr ale využiješ ho?
18:40:42
22.03.2010
22.03.2010
jerrom
-> Eidy: hmmm vyhřívání, když jsem začal se stavbou eRka, tak jsem to chtěl vecpat pod origo koženku...ale zase v zimě nejezdím, tak jsem to neřešil a hlavně jsem v té době nesehnal levného dárce. Ale jinak to vypadá super
14:38:11
22.03.2010
22.03.2010
-> Eidy: páni, to je to hezký
14:23:56
22.03.2010
22.03.2010
Tak se to podařilo a sedačky v alcantaře jsou na světě. Pan čalouník se pochlapil a zvládl to o 3 týdný dřív než jsme oba mysleli. Povedlo se mu to krásně. On kdysi dělal MTX sedačky pro mělnický Metalex ještě ve starých dobách takže si zavzpomínal. Třešničkou je vyhřívání z Mini Cooperu, zapojení je jen detail. Běhal jsem kolem nich půl hodiny a radoval se jak malej kluk.
Taky jsem nakoupil nějaké náplně pro motor a převodovku.
20:50:14
20.03.2010
20.03.2010
PetrDNX
-> Eidy: hřejou,a to i přes to,že tam takovýhle hadice mám už asi 5let
,ale je pravda,že co tam mám ty Goldfreny a kotouče vzadu,tak je to mnohem lepší
,ale je pravda,že co tam mám ty Goldfreny a kotouče vzadu,tak je to mnohem lepší12:15:22
20.03.2010
20.03.2010
-> Bedřich: Ne, ale v budoucnu třeba budou, takže jen tak pro jistotu
-> PetrDNX: A to se ti ty brzdy tak hřejou?
.-> PetrDNX: A to se ti ty brzdy tak hřejou?
09:45:06
20.03.2010
20.03.2010
-> PetrDNX: -> Eidy: To se vám ty brzdy tak hřejou?
09:29:46
20.03.2010
20.03.2010
PetrDNX
-> Eidy: Dobrej nápad s těma brzdama.Asi budu muset taky něco podobnýho vyrobit
Eidy / Kóča
