1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
23:58:44
24.08.2010
24.08.2010
-> kamikaze: Po dálnici těžko, je uzavřenej sjezd na Ejpovice
23:53:07
24.08.2010
24.08.2010
kamikaze
-> MATTESS: Když se nepojede po dálnici tak by se to dalo, dorazíme v koloně jako pořádnej gang
23:36:50
24.08.2010
24.08.2010
-> Tuner#2: že bych to vzal taky přes Rokycany?
21:26:42
24.08.2010
24.08.2010
M@rtin
-> Tuner#2: Však ty mě navedeš ... hlavně aby jsi měl v RO místo pro 4 leštěný 16"
21:16:08
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy 24.08.10 18:08:07: OK nevadí jsem rád, že přijedeš na odpoledne. Takže domluveno a sraz v Rokycanech je zde:
Loc: 49°44'32.305"N, 13°34'39.928"E
Viděl bych to optimálně na 12:20 sraz a 12:30 opouštíme Rokycany.
-> M@rtin: Ty nám tady v tom nedělej zmatek, pokud vím spíš v Rokycanech a tak se jim do Berouna nemontuj
19:16:45
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: okej tak kolem toho času nějak napiš nebo brkni a někde se sejdem a vyrazime
19:07:35
24.08.2010
24.08.2010
T
-> Eidy: : no tak já to mám 30km, tak když vyrazim teda v 11 , tak by to mělo být akorát :-)
18:59:36
24.08.2010
24.08.2010
-> havlik: No když to začíná v jednu odpo, tak abych byl v Berouně v půl na poledne (11:30).
18:55:43
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: este mi rekni v kolik si tak predstavujes ze budes v beroune:)
18:55:40
24.08.2010
24.08.2010
T
-> Eidy: : OK, tak ještě počkáme, jak to dopadne s počasím a když se nepotkáme tady, tak si zavoláme
18:51:12
24.08.2010
24.08.2010
-> havlik: tak uvidíme.
-> M@rtin: no jak myslíš.
-> T: Cerhovice jsou ok.
18:43:48
24.08.2010
24.08.2010
T
-> Eidy: : no právě, jsem psal, že to je dál, no.....tak jak koukám na mapu, tak bych se asi přidal v Cerhoviciích, pokud vidím dobře,tak by jsme to by to mělo být po cestě obou dvou...
-> havlik: : tak bude fuč...a pak dohoníš mě a já jen tak neujedu
18:40:27
24.08.2010
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: No a co to je?
18:39:18
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: no snad jo:) se pozná
18:38:41
24.08.2010
24.08.2010
-> M@rtin: žes psal něco o folcwágenu
18:35:47
24.08.2010
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: JJ čím jiným .....
18:34:59
24.08.2010
24.08.2010
-> havlik: Cestovní rychlost 90-100km/h vyhovuje?
18:33:47
24.08.2010
24.08.2010
-> Eidy: no jenže ne že na to šplápneš hned za koncem prvního města a budeš fuč
18:32:56
24.08.2010
24.08.2010
-> havlik: Tak přes Beroun asi pojedu takže se můžeš přifařit.
-> M@rtin: A čimže to pojedeš? Snad Feldou ne?
18:29:20
24.08.2010
24.08.2010
M@rtin
-> Eidy: No motor v kufru, v motorovém prostoru muzika ... to pak nejede .... holt WV
Eidy / Kóča
