Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
23:22:01
26.10.2010
-> Eidy: to je origo... z nějakýho motoráku.1 do teho jedině ksenón1
23:17:11
26.10.2010
-> Pavel P..: Dobrý. To by mě zajímalo jak to udělal, nebo kde to sebral. Není to z vlaku? Ale do tohohle jedině čočky.
23:16:56
26.10.2010
-> Pavel P..: co to kur*a je ? 9
23:13:03
26.10.2010
-> Eidy: a co takovýhle světla?1
sklad.obrazku.cz/obr52733 9_paraboly1.jpg
23:11:40
26.10.2010
-> U-Geen: Tak přesně tyhle tam mám a jsem zklamaný. Není to žádný rozdíl. Dal jsem ji do jednoho světla a porovnal s původní. Neviděl jsem žádný rozdíl. Rozhodně ne takový, jaký by ospravedlnil cenu.
23:09:23
26.10.2010
-> Eidy: a zkousel nejaky lepsi zarovky? Osram Nightbraker a pod.?
23:06:19
26.10.2010
Čirou optiku na Kóču rozhodně nee, nebojte.
Když moje řešení nebude uspokojivě fungovat, nasypu tam zpátky žárovky.
Ale vy byste to ze mě v Mostě stejnak vytáhli tak co už. Mám doma HID sadu. Bohužel jsem zjistil, že je značná vůle v uložení posuvného tělesa s výbojkou. Je to plastovej odlitek a nelze to nijak vylepšit. Ta vůle může díky vibracím způsobovat pohyb výbojky a tudíž změnu ohniska čehož důsledkem může být tolikrát diskutované oslňování. Vyzkouším, uvidím. Ještě jsem uvažoval o nalepení černé samolepky přes část světla, jako to kdysi jezdila závodní auta. Pokud ani tohle nepomůže, půjdou zpět žárovky a výbojky použiju na domácí lampičku. Nechci to tam cpát za každou cenu. Jen jsem si říkal, že by bylo príma, mít světla co svítí.
19:29:26
26.10.2010
T
-> m8rinek: : no neni to nutný, nebo teda spíš to spousta lidí nemá, tak si počkáme na výsledek 4
19:25:18
26.10.2010
-> T: no já to pochopil jako xenon a k tomu to chce čirý sklo?
19:04:33
26.10.2010
T
-> m8rinek: , -> Péďa17: : no o čiré optice nebyla řeč teda jestli dobře vidim,ale ani tu ne 8
to jsme ale Eidyho moc asi nepotěšili 8 4
18:59:52
26.10.2010
Péďa17
-> T: souhlas,čirou optiku nn
18:51:03
26.10.2010
-> T: souhlas, sem čirou optiku ne-e
18:26:29
26.10.2010
T
-> Eidy: : no já nevím, to auto je postavený pěkně moderně s ponecháním jistých pravidel minulosti, tak mi tam nějak ty xenony nesedí 8 taky jsem je chtěl, ale člověk se mění , lae každopádně je to jen můj názor 4
17:44:40
26.10.2010
-> T: Proč?
13:51:34
26.10.2010
T
-> Eidy: : néééé 131 to nedělej Kóče 8
09:16:47
26.10.2010
-> T: Rampa na Kóču? Fuj. 17
Nevím co to je. Píšou tam 4300K 40 . Ale do Mostu to nestihnu ani náhodou.
19:15:01
25.10.2010
T
-> Eidy: : rampa? xenony? nebo je ještě nějaká možnost? 4 40
16:01:56
17.10.2010
Včera jsem v sedačkách udělal boční díry na pasy. Ještě musím hrany olepit lemovkou nebo tak nějak.
Při vyndavání věcí z kufru v rámci přípravy na Most jsem zjistil, že moje industriální nádoba na brzdovku někde prolíná, takže jdu vzít pravítko, papír a tužku a jdu si vymejšlet něco vzhlednějšího a hlavně lepšího.
Ještě jsem Kóče objednal nějakej dáreček. Aby v noci líp viděla. Sice potmě prakticky nejezdím, ale jeden nikdy neví 1
18:11:12
13.10.2010
-> Eidy: perfektni dekuju za info :)
10:20:31
13.10.2010
-> kubo980, filcek: Díky
-> 105: Složitě to možná nevypadá, ale jednoduchý mi to taky nepřišlo. Není to kovbojka, ale chce to měřit. U vlečky znáš rozměry mezi držákama a je to podle mě snazší. Sice jsem měl nějaký rozměry od Molčana, ale tahle kastle je každá jiná, takže jsem stejnak musel všechno přeměřovat.
Nevím jak teď, ale mě to stálo 7500+vlastní šikmý ramena.
