Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
13:08:53
27.10.2010
-> T: tak jako muzes sehnat HID s nizsi teplotou svetla... treba 3000K
11:17:08
27.10.2010
-> pistaa: do čeho bys šel? Do HID?-> T: až to bude, dám sem fotky. A taky to vyzkouším. Ačkoliv letos už asi ne.
09:50:55
27.10.2010
T
-> Eidy: : no jsem zvědav na to, má to tady třeba na tom žlutym erku a je to prostě takový divný....mě se osobně líbí bílé světlo xenonů,ale asi mi to nejde k tomuhle autu...já mám ty s tím modrým převlekem "alaxenon" a to ještě tak,ale stejně asi až odejdou tak půjdu do klasiky....ale počkam si, jak bude vypadat Kóča 4
09:49:58
27.10.2010
pistaa
-> Eidy: do toho vy som siel aj ja a potom by som siel zajazdi t amatersku vytrvalost :)
23:22:01
26.10.2010
-> Eidy: to je origo... z nějakýho motoráku.1 do teho jedině ksenón1
23:17:11
26.10.2010
-> Pavel P..: Dobrý. To by mě zajímalo jak to udělal, nebo kde to sebral. Není to z vlaku? Ale do tohohle jedině čočky.
23:16:56
26.10.2010
-> Pavel P..: co to kur*a je ? 9
23:13:03
26.10.2010
-> Eidy: a co takovýhle světla?1
sklad.obrazku.cz/obr52733 9_paraboly1.jpg
23:11:40
26.10.2010
-> U-Geen: Tak přesně tyhle tam mám a jsem zklamaný. Není to žádný rozdíl. Dal jsem ji do jednoho světla a porovnal s původní. Neviděl jsem žádný rozdíl. Rozhodně ne takový, jaký by ospravedlnil cenu.
23:09:23
26.10.2010
-> Eidy: a zkousel nejaky lepsi zarovky? Osram Nightbraker a pod.?
23:06:19
26.10.2010
Čirou optiku na Kóču rozhodně nee, nebojte.
Když moje řešení nebude uspokojivě fungovat, nasypu tam zpátky žárovky.
Ale vy byste to ze mě v Mostě stejnak vytáhli tak co už. Mám doma HID sadu. Bohužel jsem zjistil, že je značná vůle v uložení posuvného tělesa s výbojkou. Je to plastovej odlitek a nelze to nijak vylepšit. Ta vůle může díky vibracím způsobovat pohyb výbojky a tudíž změnu ohniska čehož důsledkem může být tolikrát diskutované oslňování. Vyzkouším, uvidím. Ještě jsem uvažoval o nalepení černé samolepky přes část světla, jako to kdysi jezdila závodní auta. Pokud ani tohle nepomůže, půjdou zpět žárovky a výbojky použiju na domácí lampičku. Nechci to tam cpát za každou cenu. Jen jsem si říkal, že by bylo príma, mít světla co svítí.
19:29:26
26.10.2010
T
-> m8rinek: : no neni to nutný, nebo teda spíš to spousta lidí nemá, tak si počkáme na výsledek 4
19:25:18
26.10.2010
-> T: no já to pochopil jako xenon a k tomu to chce čirý sklo?
19:04:33
26.10.2010
T
-> m8rinek: , -> Péďa17: : no o čiré optice nebyla řeč teda jestli dobře vidim,ale ani tu ne 8
to jsme ale Eidyho moc asi nepotěšili 8 4
18:59:52
26.10.2010
Péďa17
-> T: souhlas,čirou optiku nn
18:51:03
26.10.2010
-> T: souhlas, sem čirou optiku ne-e
18:26:29
26.10.2010
T
-> Eidy: : no já nevím, to auto je postavený pěkně moderně s ponecháním jistých pravidel minulosti, tak mi tam nějak ty xenony nesedí 8 taky jsem je chtěl, ale člověk se mění , lae každopádně je to jen můj názor 4
17:44:40
26.10.2010
-> T: Proč?
13:51:34
26.10.2010
T
-> Eidy: : néééé 131 to nedělej Kóče 8
09:16:47
26.10.2010
-> T: Rampa na Kóču? Fuj. 17
Nevím co to je. Píšou tam 4300K 40 . Ale do Mostu to nestihnu ani náhodou.
