1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
22:28:49
17.02.2011
17.02.2011
stika87 - Maschinenführer
-> U-Geen: jj tam to ma ted
22:00:57
17.02.2011
17.02.2011
-> stika87 17.02.11 16:20:44: tak to uz snad lepsi k puvodnim uchytum pasu ne?
19:01:13
17.02.2011
17.02.2011
-> radekp: njn ale ja mam 4 body takze tam bych ty 2 musel chytnout na 1 a to se mi moc nelibi to je lepsi jak to ma ted ;-) jeste mi kamos radil projet do v zadu v platu az k motoru a tam dat nakou traverzu :)
17:28:53
17.02.2011
17.02.2011
radekp
-> stika87: Já mám ve stěně za zadníma sedačkama štefty od LPG ale nevím, jak moc se jim dá věřit. Pásy mám chycené místo zadních pásů nahoře, ale taky to není ideál, 3tí bod jde na stranu...jako v teplákové soupravě
16:20:44
17.02.2011
17.02.2011
-> Eidy: aha ja prave premejslim jak to nejlepe uchytit. nejlepsi asi bude navarit mezi tlumice kulatinu a na to to prichytit co ty na to ?
14:07:00
17.02.2011
17.02.2011
-> stika87: Ke tam plocháč asi 3x40 od každého pasu dozadu pod okno a oba jsou spojený. Není to ale ideální. Chtělo by to provařit a dát tam desku místo plocháče.
22:42:09
16.02.2011
16.02.2011
cau. Dotazek ;-) ty mas ty pasy normalne prichyceny do plata nebo to mas nak vystuzovany jako treba T2 ?
21:42:00
16.02.2011
16.02.2011
texmur
-> Eidy: a fakt efekt stejnej jako ta samolepka? Přemýšlím proč ta štěrbina tam vlestně je? nemůže to mít vliv na přehrřívání výbojky?
07:27:30
16.02.2011
16.02.2011
-> texmur: Zase nepřeháněj
Je to pozinkovanej plech ohnutej dle průměru a pak ohnutej přes hranu stínítka, aby nemohl spadnout. Toť vše.
23:14:09
15.02.2011
15.02.2011
texmur
Eidy to clonítko vypadá geniálně. Jsi fakt machr - tak daleko jsem nešel a to jsem taky dos velkej pacient. Takže čím si překryl ty štěrbinu? jen ohnutý a napružený plech, jinak nic víc?
21:43:24
15.02.2011
15.02.2011
-> 4dams: Jo, ojnice je mimo střed pístního čepu.
18:01:22
15.02.2011
15.02.2011
4dams
takze to ide, len mas ojnicu na cape piestu viac na kraji?
17:56:05
15.02.2011
15.02.2011
-> 4dams: Ojnice nemám ve středu pístu. Ale to není ani u 130.
17:50:03
15.02.2011
15.02.2011
4dams
-> m8rinek: lenze on ma kluku 120 a vsetko ostatne 130
17:46:46
15.02.2011
15.02.2011
-> 4dams: je, klika má posunutý ložiska, nicméně, když dáš klidu 130/135/135 a adekvátně rozfrézuješ blok tak máš vlastně blok š130 :).
16:49:56
15.02.2011
15.02.2011
4dams
to viem ze ojnice su ine, silnejsie, a kluka ma iny priemer hlavnych lozisk, ale nieje kluka 120 robena pre OO OO a 130 vysie pre OOOO?
15:09:09
15.02.2011
15.02.2011
-> 4dams: Klika 120 vs 130 má jinej pouze průměr hlavních ložisek, ojniční jsou stejný. Já mám Fa ojnice. Ty mají stejně jako 130 9mm šrouby místo 8 u 120.
14:51:47
15.02.2011
15.02.2011
-> 4dams: Klika je jiná a ojnice jsou u 130 silnější
14:41:51
15.02.2011
15.02.2011
4dams
ale ked je ina roztec valcov, nieje aj rozdiel kluka 120 vs 130? aj ojnice su tiez 120 potom, nie?
13:43:37
15.02.2011
15.02.2011
Minik03
-> Eidy: Rádo se stalo
Jinak musím pochválit ty světla. Ještě, že jsi vymyslel řešení bez samolepek. To by dle mě docela kazilo sportovní šmrnc auta
Eidy / Kóča
