Eidy / Kóča Eidy / Kóča
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
Eidy / Kóča - komentáře:
22:10:43
22.03.2011
-> m8rinek: Podle mě ti jedna větev saje na volnoběh víc než druhá. Mě se v chladnu rosí obě stejně. Buď máš jednu klapku (zadní) zavřenou víc a nebo máš rozdílně naštelovaný ventily (tolik asi ne) a nebo blbě nabroušená vačka (ale na to bych taky netipoval). A nebo to může být tím tvým "rozděleným" sáním. Prostě se ti to nepovedlo symetricky. To je podle mě reálná možnost.
09:26:01
22.03.2011
Jak jsi na tom se sáním? Já mám přední větev na volnoběh chladnější než zadní a nemůžu to nijak dohnat...
09:59:17
20.03.2011
-> Trax: viz. forum o Mostu v sekci srazy a akce
09:53:18
20.03.2011
jarda.u1
-> Trax: prý měl problém se zapalováním.
09:49:23
20.03.2011
Trax
-> Eidy: Ahoj, koukal jsem na tebe včera na mostě. Videl jsem, že si jel 2 jizdy a pak už ne. Byl nějaky problem nebo jste si to zabalil? Jinak tu jednu jizdu, co jsem koukal, tak ti to jede paradně :)
09:12:41
13.03.2011
-> Fifa: Dík. Dělal jsem to do rozříznutýho míčku z polypropylenu. Pryskyřice se k tomu nechytá. 4
01:41:02
13.03.2011
Fifa
-> Eidy: Moc hezká koule. Pěkná vychytávka. Do čeho jsi ji zaformoval? Vypadá to že je to nějaký obal..
20:35:39
06.03.2011
-> m8rinek: kola meli spiralu vzdy. Ale od dob kdy sem se tim zabejval se technologie mohla zmenit cca 8let zpet
20:07:05
06.03.2011
-> ZdenoR: a bude opleten jako pancířka, nebo spirálou?
20:00:27
06.03.2011
ZdenoR
-> m8rinek: Bovden kup v cykloprodejně na metry a strunu nebo lanko ve feroně taky podle délky.
09:55:01
06.03.2011
T
-> Eidy: : no s tím mám právě špatný zkušenosti, uvidíme jak u Tebe, snad to vydrží dýl 4
09:30:47
06.03.2011
-> Eidy: já nechci používat strunu, ale kvuli ohybům lanko (strunu na sytič). Jinak přepákování budu mít uplně jednoduché - páčka ze sedru a držák přišroubovanej na sání podobnej jako na sedru. img.skoda-virt.cz/forum_u pload/7_1_71114__2011-02-2 6_18-05-38_23.jpg
01:43:56
06.03.2011
-> m8rinek: Čoveče vidíš. Z tý feldy by to mohlo fungovat skvěle. Pak dej vědět, protože ta moje struna je v bovdenu trošku volná a dělá to vůli v pedálu. Přemejšlel jsem jak to natáhnout co nejvíc rovně na spodek motoru a zbytek ke karbu přepákovat modelářskejma čepama, ale nic rozumnýho jsem nevymyslel.
upraveno 1x, naposled 06.03.2011 01:44:18
01:20:13
06.03.2011
-> Eidy: jo jo to jsem okoukal, Já jsem omezen chladičem. Tohle jsem natáhl já www.autobyznys.cz/detail1 642/.../bowden-sytice-skod a-m-;-113972260 a stačilo by to, jen bych nesměl použít strunu, ale slabé lanko, dle mě by to vratná pružina na sytiči utáhla. Ještě by mohlo být řešením něco jako tohle www.autobyznys.cz/detail1 9105/.../bowden-patych-dve ri-fel-combi
01:08:08
06.03.2011
-> m8rinek: Musíš improvizovat 1 . Bovden mám nastavenej přes trubičku, aby se to samozřejmě nelámalo. Fotka 44 úplně u kraje, bovden sytiče.
01:05:41
06.03.2011
-> Eidy: Že budu nakupovat v hudebninách mě nenapadlo... Nastavovat se mi nechce, respektive šla by vyrobit přechodka, ale stejně nemám materiál na nastavování, tak zkusím sehnat nové.
Dík
01:01:33
06.03.2011
-> pistaa: Tak to bohužel nee. V pondělí tam dorazím večer a rovnou na večeři, v úterý to máme od rána až do večera a šup domů. Bohužel.
-> m8rinek: nejsilnější jednoduchá struna do klavíru a bovden nastavit.4
23:53:57
05.03.2011
Zdar,
kde jsi pořídil delší bowdeny plynu a sytiče? Díky
22:33:21
05.03.2011
pistaa
-> Eidy: Blava, no to je na skok.... hm? co ty nato?
20:32:08
05.03.2011
-> Eidy: Moc pěkná práce to by se mě taky líbilo, ale momentálně na to není ani čas, ani nálada. Budu rád, když zprovozním auto.
