-> Eidy: Dá, ale zas k tomu neni spodek, já mam ojnice Fa, jen bych se pak bál o kliku...
Jinak u mě měl největší přínos difuzor, pak už se jen nastavovalo na směs a dle ,,zadušení,,. Dám 32 a končim :).
Ještě tak laborace s rozdělovačem, případně IMF...
1) Podvozek:
* Emková.
* Ramena uložena v unibalech.
* Vzpěra mezi tlumiči.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Uchycení v unibalech.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
* Samosvor od Kalmaru.
Kola:
2) Interiér:
* Čtyřbodové pásy RRS 3".
* Nastavitelný shiftlight.
* Startování tlačítkem.
* Sportovní pedály OMP.
* Černé koberce (bibendum30).
* Zadní sedadla pryč.
3) Exteriér:
* Bílé přední blinkry..
* Hliníková střecha.
4) Motor:
* Ojnice Maxpeedingrods.
* Vačky sériový AR 164.
* Karbonové sání.
* Duralová řemenice.
* Sáni vzduchu bočním oknem.
* ECU Master Classic.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
* Taženo v Cu trubkách.
6) Hmotnost
Plány:
* Ještě to trochu odlehčit.
Nejrychlejší kolo zde:
Zábava sledovat Lukyho EVO V
1) Podvozek:
* Emková.
* Rozchod 1415 mm.
* Molčanova ramena.
* Podložky 16mm.
* Rozchod 1390 mm.
* 5Q se SP 4,22.
Kola:
2) Interiér:
3) Exteriér:
4) Motor:
* Karbonové sání.
* 176 HP a 213 Nm.
5) Chlazení
6) Hmotnost
Plány:
Eidy / Kóča - komentáře:
21:08:47
17.04.2011
17.04.2011
17.04.2011
17.04.2011
-> m8rinek: Ale jo, já myslím, že z 5k se dá vytáhnout 100 koní spolehlivě. V tý mý palici jsou ještě rezervy a vačka by taky něco hodila. Ale to už je teď škoda financí.
21:01:15
17.04.2011
17.04.2011
-> Eidy: tak rozhodně točivější než serie? Vačku jezdíme asi stejnou, KP netušim já mam jen 10,5/1, k tomu ventily 34/30 a kanály, nic víc nic míň. Zas člověk nemůže mít na 5k nějaký extrémní nároky...
20:56:07
17.04.2011
17.04.2011
-> m8rinek: Weber souhlasí, točivější motor teda nevím.
20:41:53
17.04.2011
17.04.2011
-> Eidy: jen hold nemam koho otravovat s jednim weberem a točivějšim motorem ;).
20:37:18
17.04.2011
17.04.2011
-> m8rinek: ok.
20:35:02
17.04.2011
17.04.2011
-> Eidy: Ne, dobrý. To mi stačí :))), dif 33 je pro mě moc, vrátil jsem se k 31, nicméně 32 bude lepší. Jen tryskování mam takový zběsilý 150/160, možná by to chtělo bohatší emulzku, ale zatim to takhle šlape...
02:54:06
17.04.2011
17.04.2011
-> m8rinek: Já mám dify 33, hlavní trysky 130 a víc si nepamatuju. Musel bych ho otevřít. Chceš to vědět?
00:27:00
16.04.2011
16.04.2011
Tak potvrzuju, že jehlovej ventil serie dostačuje, nicméně trysky a difuzory mi stále nestačí, co jezdíš ty?
Dif 31 a trysky 160, vzdušníky 150 a mam bohato strašlivě moc, nicméně difuzor 33 je krok v před a zas mam chudo, co jezdíš Ty? Mě každý přidání přijde jako zlepšení.
19:56:30
14.04.2011
14.04.2011
jarda.u1
-> pistaa: uz ti to nekdo pokazil
00:03:31
14.04.2011
14.04.2011
pistaa
333 clenov ta ma za oblubeneho .. ake krasne cislo
23:51:01
13.04.2011
13.04.2011
-> pistaa: To je taky dost možný.
23:50:03
13.04.2011
13.04.2011
pistaa
-> Eidy: navrhujem vyrobu, len myslim ze ked sa to naceni prijdes o zaujemcov :)))
23:45:05
13.04.2011
13.04.2011
Kurier Grobar
-> Eidy: jaaj okey tak pohoda
23:43:48
13.04.2011
13.04.2011
-> Eidy: jako taky bych ho uživil :-D
23:42:43
13.04.2011
13.04.2011
-> Kurier Grobar: Ten druhý kryt měl majitele ještě dřív, než přišel na svět, bohužel. Už jsi další člověk co to chce.
23:37:23
13.04.2011
13.04.2011
Kurier Grobar
heh tie karbónové kryty na štartér máš dve, jednu si objednávamu teba
23:10:13
13.04.2011
13.04.2011
-> Tuner#2: Hmm, slušný. Hlavně cena destiček je super. Ale už mám objednáno z Anglie.
22:12:32
13.04.2011
13.04.2011
deathcat
-> Tuner#2: videl jsem jen ty za cenu podobnou cene jednoho brzdice, tak proto se ptam.
22:00:46
13.04.2011
13.04.2011
-> deathcat 13.04.11 20:15:51: To stojí takový ranec? Eidy říkal, že to není hrozný, já to nezkoumal.
-> Tichy Radek 13.04.11 21:15:42: Těším se.
-> Eidy: Hele pane, Kábrt to docela rozjel: www.mdcomponents.cz/CZ/tr meny_produkty_index.html
Eidy / Kóča
